Samsung Spinpoint/SATA neue platte keine funktion
Rushdime
draussen aufm Dorf im Münsterland
Hallo
Ich habe mir zwei spinpoints 250gb zugelegt. eine davon sollte sollte eine hdd in nem aelteren system ersaetzen. Das board P4PE sool laut hersteller sata I machen. platte wird vom bios erkannt allerdings nur mit dem raid tool. xp schmeisst mir trotz mehrer versuche diverser sata treiber immer ne fehlermeldung raus.
gibt es sowas wie nen universal treiber mit dem es klappen koennte?
*edit*
Wenn ich die platte auf nem laufendem system formatiere dann umbaue wuerd man sich so den treiber sparen?
Platte auf SATA 1 Mode jumpern, dann klappts auch mit dem Controller.
Treiber brauchst du bei XP immer bei AHCI, da der Controller aber nur SATA1 kann, gehts ohne.
Ich würde statt "diverse" ja mal lieber den richtigen Treiber probieren. ;)
Ist das mit der Fehlermeldung beim XP-Setup gemeint? Falls ja, wie "gibst" du XP die Treiber?
Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass man auch für SATA1-Controller in der Regel einen Treiber benötigt. Wenn du dich noch an Zeit des nforce2 oder KT600 erinnerst... da waren oft zusätzliche SATA1-Controller aufgelötet, die nicht im IDE-Modus liefen und dann einen Treiber mittels F6-Taste benötigten.
jo hast Recht, das mit dem NForce kommt mir bekannt vor. Ja... lang ist her ;)
@ TE: Läuft die Platte nun?
