Sammelthread: Infineon 6-A Overclocking Ergebnisse
So, gestern mal etwas Zeit gehabt, alles bei 2.8V auf dem Abit IC7 mit 2-2-2-5 Timings:
512MB 6-A @ 222MHz (KW02/43)
512MB 6-A @ 215MHz (KW03/14)
512MB 6-A @ 211MHz (KW03/24)
512MB 6-A @ 195MHz (KW03/43)
512MB 6-A @ 000MHz defekt :heul:
256er kommen im Laufe der Woche, da habe ich jede Menge! Wenn ich bei den 256ern die selben Ergebnisse erhalte (die alten KWs gehen besser als die neuen) kommen mir fast wieder diese Theorien in den Sinn das die alten 6-As genauso gut gehen wie die Winbond BH-5, die neueren ca. so wie die BH-6! Ob da Infineon gemogelt hat und Winbond-Chips verbaut hatte :eek: ?
@OneProdogy: Mmmh, Swissbit verbaut alles auf den Platinen, wie alt sind die denn? Kannst ja mal ein PIC posten von den Chips :cool: !
getestet auf einem EPOX 8RDA3+ mit 2,88V mit 12std prime/blend mit 2-2-2
512MB @ 219MHz 0304
512MB @ 214MHz 0308
256MB @ 223MHz 0251
256MB @ 219MHz 0308
256MB @ 218MHz 0252
256MB @ 218MHz 0305
weitere folgen...
Nix gemogelt ... gibt/gab nen Joint-Venture zwischen Infineon und Winbond ... besser informieren bevor du murks laberst ;)
Joint-Venture..
mein englisch is net so toll....was heißt das? ich nehme nicht an, dass das heißt, dass die zusammen kiffen oder?
Hoops ... doch kein Joint-venture ... is nen "Memorandum of Understanding"
Strategische Highlights
Infineon hat ein "Memorandum of Understanding" mit Winbond und Vereinbarungen mit Mosel Vitelic unterzeichnet, um seine Produktionskapazität für DRAM-Chips um mehr als 20.000 Wafer-Starts pro Monat zu steigern. Infineon wird in diesem Zusammenhang seine hoch entwickelte DRAM-Trench-Technologie ab 2003 an Winbond lizenzieren. Infineon hat zudem, mit Wirkung vom März 2002, seinen Anteil am Ausstoß des Joint Ventures ProMOS Technologies Inc. von 38 auf 48 Prozent erhöht. Infineon geht davon aus, dass diese strategischen Initiativen dazu beitragen, die Technologie- und Kostenführerschaft des Unternehmens zu erhalten und seine Marktposition in der sich konsolidierenden DRAM-Industrie zu stärken.
http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/jsp/showfrontend.do?lang=DE&channel_oid=-10561
Heise version :
http://www.heise.de/newsticker/meldung/25533
Moin!
Hab seit Sa nen paar Infineon 6A(also 2*256MB) von Poweraderrainer und die gehn bei mir aufm IC7 Max3 bei 2.8V V-Dimm auf 210Mhz bei Cl2/2/2/5 und auf 220Mhz bei Cl2/3/3/6(beides natürlich Primestable,V-Dimm geht nicht höher,weil hab Max3 mit V-Dimm Bug,wo die V-Dimm über 2.8V zu stark schwankt,hab z.B. bei eingestellten 2.9V zwischen 2.88 und 3V anliegen... :( )
Infineon 6-A = relabelte Winbond BH-6 - das war schon immer Burnout's und meine Hypothese! ;)
meine
256 mb 231@2-2-2-5 3,0v
256mb 230@2-2-2-5 3,0v
später werden die mal mit mehr vdimm getestet
attachment.php
meine infineon 6-A gehen im dc aufm dfi infinity bei 2.74v (2.7 im bios) auf 2-3-3-3-11-12-15 timings bei 220fsb. mit 2.84v (2.8 im bios) gehen sie auf 2-2-2-2-11-9-12. also ich bin zufrieden mit denen. werde sie irgendwann ausgiebiger testen, allerdings hab ich schon bei 2.84v angst die guten teile zu verheizen :fresse:
230 @ 3,1vdimm und 2-2-2-5
2*512 mb infi 6a
werd noch mehr testen da meine cpu net mehr als 230 mit macht
ich hab mla in nem Forum gelesen das die alten Kalenderwochen bei den Infineon 6-A besser als die neuen gingen, kann mich leider nicht mehr an die site erinnern :(
hab hier auch noch welche, meine gingen mein ich auf 2-2-2-5 @ 215 oder 220 bei 2.8V (weiß nich mehr genau), mehr konnte mein altes Board nicht, Woche 0237 2x256MB
werd mal bei gelegenheit testen wie hoch die noch gehen mit meinem DFI :)
