[Kaufberatung] Welche CPU kaufen ???
nur den FSB 320 und sonst alles auto. THG hat mal den QX6700 getestet und mit Luftkühlung ging sogar 3,33 ghz gut und stabil aber man muss den VCore erhöhen. Default geht locker bis 3.2ghz.
Wieso steht denn da alles auf Auto? Dreh den Multi mal hoch, dafür ist es ein Extreme Prozzi! Kernspannung gefixt?
Tut mir echt leid, aber einen so teueren Prozessor "brach" liegen zu lassen tut in der Seele weh.
Ja aber ich habe doch nur luffi ich suche mal einen thread vielleicht ist mittlerweile mehr drin. was ist eigentlich der unterschied ob ich den multi hoch mache oder den fsb?
Wenn du einen RAM mit wenig MHz-zahl hast, dann bringt es mehr, des Multi höher zu setzen, da du sonst den RAM übertakten musst
FSB von 400, da läuft ein 800MHz RAM mit dem FSB 1:1
richtig einen ramteiler habe ich auch drin hab vergessen zu sagen.
ALso ich habe mal geschaut mit Luffi kann mans vergessen höher als 3,33 zu gehen was aber wie ich finde beachtlich ist von 2,6 auf 3,33.
Na ja Multi * FSB gleich endgültiger Takt. Ich würde den Multi erstmal runterdrehen (z.B. auf 6), und damit den maximalen FSB ermitteln. Dann den Multi so hoch wie es stabil läuft...
Der offene Multi bietet die Möglichkeit, daß man den Speicher nicht so hoch übertakten muß, was bei deiner CPU aber eh erst ab FSB400 passieren würde (RAM-Takt : FSB = 1:1).
War jetzt aber die Kurzfassung, lies dich am besten im Liquidluxx mal ein. Der Prozzi hat auf jeden Fall noch ordentlich Potential. Notfalls lieber eine Wakü statt einer neuen CPU.
Oder nen neuen CPU Kühler. Einen Noctua NH-U12P würd ich empfehlen. Dann kommst noch ein stück weiter denk ich.
Ja und da sind die Temps net gut oder? Kannst doch noch ein stück weiter gehen und nur minimal die Spannung erhöhen.
