[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q3 Deluxe (Intel P45)
So teste das auch gerade mal.. um ein paar sachen gleich auszuschließen habe ich einfach Vcore auf 1,3V gesetzt
RAM auf 2,2V (runter auf cl 5,5,5,15)
cpu Pll 1,5
Fsb Termination 1,3
NB 1,4
rest auf auto
und siehe da
8x425fsb=3400mhz scheint unter priem stabil zu laufen ok ich gehe höher *g
bin schon bei 15500 3d(pups)Mark06 ;-)
besten dank an alle
nachtrag:
mit den einstellungen waren 8x450mhz drin.. also fahren gemütlich in xp...
3dmark06 stürtzt allerdings nach einer minute ab... jemand eine idee? aquamark macht 199.196Punkte...
Auf ein neus:
9x445 - DDR2-891 - FSB Strap 333
VCore - 1,300V BIOS / 1,288V CPU-Z
GTL mal von auto auf 0,670
PLL - 1,52V
vFSB - 1,22V
vDIMM - 1,98V
vNB - 1,26V
Ergebniss: Die umstellung von GTL auto auf 0,670 brachte beim Prime 8k run 3 erfolgreiche durchläufe aufm Core0 (bei GTL kein einziger) und Core1 lief wie des öfteren weiter. Habe Core1 dann nach dem 6. mal 8k abgebrochen.
Ist das nun ein kleiner erfolg durch das GTL "tuning" oder einfach nur zufall?
Hi Jungs,
weis hier jemand von euch wie man ICH10R unter XP nachinstalliert?
Für ICH8 und 9 gibts ja in dem Gigabyte Forum die .reg Dateien.
Anleitung
Aber die für ICH10R wo es dort gibt wollen leider nicht auf dem Asus:(
Jemand eine Idee?
THX
Cos
Nachinstallieren ist immer so ein Ding...
Hast du nach dem Wechseln vom Mainboard nicht dein System neu aufgesetzt?
Was willst Du "nachinstallieren"? Intel Inf drauf und gut is...
Ich hatte mein derzeitiges Vista auf einem X38 DQ6, einem Rampage Formula und jetzt auf dem P5Q, ohne jegliche Probleme.
wie floppy? den Intel Treiber installierst du in Windows von der Asus CD ;)
Dann google mal XP Iso Builer. Damit kann man alle Chipsatztreber in die Installation integrieren!
Edit:
Ich glaube, er wollte damit eher rechtfertigen, dass er ohne Floppy die Treiber nicht in die XP-Installation integrieren konnte...
bisher hats immer mit den .reg dateien aus den Gigabyte Forum geklappt.
Reg Datei installieren -> im Bios AHCI einstellen -> Neustart -> AHCI erkannt -> IsatorSys druff und feddsch.
mit der jetzigen AHCI10R .reg gehts nimmer, wahrscheinlich nur noch mit gigabyte Brettern, wobei das eig nicht Bretterabhängig sein dürfte:confused:
Hinzugefügter Post:
die sind ja druff:d
Aaaaaber wenn man die AHCI nicht bei der Installation über F6 einbindet, lässt sich der IsatorSys nicht installieren;)
würde auf jeden Fall neu installieren!
schnellste Möglichkeit ist immer noch mit nlite meiner Meinung nach...
gute Gelegenheit auch gleich SP3 zu integrieren und sich die update
orgie zu ersparen....
THX
ich wart noch ein wenig, bis es die passensde .reg Datei gibt;)
Zu den Spannungen des Deluxe:
so wie ich es schon vermutet habe, ließt die Vcore Anzeige ein wenig zu viel aus:
im Bios 1,300V eingestellt llc an - im Win wird 1,304V@Load agezeigt.
Mit MM nachgemessen, liegen genau 1,300V an.
DIMM übervoltet, zu der im Bios eingestellter DIMM Spannung, um 0,080V.
Also 2,120V eingestellt ergibt 2,200V
NB übervoltet um dezente 0,040V
alles im grünem Bereich;)
Gruss
Cos
Haben deine Lüfter überhaupt ein Signal dafür. Gibt ja einige Lüfter bei denen nur zwei von drei Pins belegt sind ;)
moing wollt mal fragen wie es mit RAID aussieht
bis jetzt weiß ich ab ins bios die hdds zu einer raid 0 machen das dann nur 1ne platte bei der installation angezeigt wird.
Nu les ich immer was von reid treiber für win, wo gibts die und wozu ???
bitte danke :)
edit: und genau wie sieht es den mit EPU aus hab noch nirgends teste gesehn ?
Huhu,
hatte schon einmal einen Thread zum OC bei meinem alten Board (Asus P5K-E), weiß also schon die meisten Einstellungen. Bei meinem neuen Board möchte ich allerdings vorsichtshalber nochmal nachfragen, was ich bei folgenden Einstellungen einstellen soll:
Vcore weiß ich natürlich.
Achja: Mein Bios ist 605 - ist das okay? Hab schlechte Erfahrungen mit dem Flashen gemacht ^^
bitte danke :)
nochmal edit: also hab grad gelesen das man keine win treiber mehr für raid 0 braucht. richtig ?
Und Epu intteresiert mich immer noch brennent.
so mal wieder neue daten:
Pc fährt mit 3600mhz und den bios daten hoch... lässt dann aber nicht 3dmark06 durchlaufen...mit 3520mhz lässt er 3dmark06 durchlaufen hat aber trotzdem nur 1-3min prime(time)
-jetzt ist die frage wie bekomme ich den shit cpu stabil? am besten auch bei 3600mhz?
also am speicher scheint es nicht zu liegen
-NB V mal spasseshalber auf 1,48 angehoiben brahcte aber alleien auch nichts
-NB GTL auf 0,7 gestellt brache auch so garnichts
-CPU GTL auf 0,7/0,7 & im 2. Versuch auf 0,63/0.7 gestellt, brachte aber auch nichts
hat jemand eine idee?
beste grüße
wenn du gut gewesen wärst, hättest du noch geschrieben an welcher stelle prime abschmiert. damit man erkennen kann ob es an der cpu oder eher am board(/ram) liegt. ;)
ohwei das ist mal ein kabelmanagement das arme tj07 :shake:
stell die gtls alle auf auto und geh mit der vcore hoch
bis prime small ffts stabil ist danach kannste dich mit den gtls beschäftigen......
@darklogic
Mach doch mal Schritt für Schritt, lass Deinen RAM auf Standardsettings um erstmal die CPU in den Griff zu bekommen.
Deine Bios Werte sehen eigentlich ganz gut aus, ich brauche aber z.B. 1,3125V um die 3600 stabil zu bekommen (unter Last liegen dann 1.232V an). LLC würde ich deaktivieren.
@Cosmic81
Schliesse deine Festplatte an den "orangenen" Sata Port 0 oder 1 an.
Dann kannst du im Bios ACHI aktivieren und dein Rechner startet auch. (sollte er dann eigentlich,hat bei mir gefuntzt :) )
Breche die automatische T.Installation von XP ab.
Dann leg deine Asus CD ein/öffnen.
Unter Drivers Raid IMSM Install "AsusSetup" ausführen.
Rechner herunterfahren. Platte wieder an SATA 1 (rot) anschliessen. Fertig :)
Falls du Raid betreiben willst dann natürlich an den orangenen Ports bleiben.
Besten Gruß NB
@Cosmic81
Besten Gruß NB
THX aber da hängt schon mein Raid1;)
http://img364.imageshack.us/my.php?image=desktophg1.jpg bios: 0706 20 min Prime
Musste Prime nach 25 Min abbechen wegen den Temps.
Hat jemand ne Kühler-Empfehlung? (Ausser Wasser)
Zur Zeit benutze ich den Zalmann 9700 LED
Bei 1.29Vcore u. 3600ghz läuft er Prime stable bei 74C Load
Edit:
Bios :0706 1.29 vcore 74C Load 1,5 std.prime
Bios :0704 1.31 vcore 76C Load 1,5 std.prime
Du hast mit dem 9700 schon einen sehr leistungsfähigen CPU-Kühler, auch wenn er nicht leise ist.
Hilfreich wären ein paar Systemangaben ;)
ich habe ein problem ... :shake:
9x 445 fsb also 4 ghz läuft der e84 auf dem board stabil.
8x 500 fsb wollen aber nicht laufen, trotz anpassung der spannungen ...
vFSB 1,18
PLL 1,52
vNB 1,20
vSB 1,10
PCIe 1,50
ich bekomme immer sofort nach dem start diese fenster ... :eek:
es ist der Virus LoveSun oder wie der Hieß
Murkst dein Rechner immer nach 60s ab
Start -> Ausfüren -> shutdown -a eintippen
Da gabs so ein Removal tool für musst mal bissl lesen;)
@ Dark Ice
dein Screen sieht wie schon erwähnt nach nem Virus aus, und bei 500FSB solltest evtl die NB Spannung
noch nen Tick anheben (1.22 - 1.24v) ;)
