jdiener
44°C hört sich gut an. Die Spannungswandler, muss man die nicht kühlen? Wird da nur die GPU gekühlt?
die rote Platte ist doch noch drauf
14 Tage,Mindfactory hat jetzt spontan doch Karten bekommen. Meine Bestellung hatte "lieferbar ab 30.06.08" stehen, grade eben habe ich die Mail mit der Paketnummer erhalten. (HIS Karte)
Muss grad deswegen nochmal OT fragen: wenn man ein Nachnahmepaket "im Moment" nicht bezahlen kann (hatte halt mit Lieferung 01.07 aufwärts gerechnet) wie lange wirds dann in der Filiale aufbewahrt, oder gar nicht?
OnTopic: Hat noch keiner probiert einfach nur mal die WLP zu wechseln?
sicher mit 14 tage ? 7 sind eher passend
Ich danke euch beiden für eure schnellen Antworten!
jdiener - konntest du nicht mehr stornieren?
bearbeitet doch einfach den Lüfter mit dem RBE und flasht das Bios
Hat im XS auch schon einer erfolgreich gemacht. Werde ich tun, wenn ich meine Karten habe.
ja klar, aber wie erkennst du wie heiß die Karte im 3D war? an den Balken?![]()
gib mir mal nen link denn ich bin faul![]()
Idle temps are around 55c with the BIOS flashed to 31% at 40c and above, 42% at 65c and above... once it gets under load at these speeds, it is hitting around 65-67c and staying there after 10 minutes of 3d use. The default fan profile in the BIOS were around 10-15% at all times, resulting in temps of 77-79c idle and 85c-ish load. HUGE difference by changing the fan speeds.
Na es stehen doch 58°C Grad da. Excellente Werte mit dem Würfel.
ja, aber in einem Spiel werden es ein paar Grad mehr. Das wüde mich dan interessieren.
Die Preise sinken immer weiter, hab nun schon welche für 216€ gesehen und die Preise sinken immer weiter! Ist das Physik Programm von ATI eigentlich auch PhysiX oder heißt des anders und was ist dann der Unterschied?
Dafür kaufe ich keinen neuen Lüfter, wenn das funzt.
Kann man die regeln? Werden die bei dir auch so heiss? NB muss da leider drunter leiden.
keine Gehäusebelüftung...Habe meine HD4870 jetzt abgeholt und den S1 drauf gemacht. Jetzt sind es im Idle etwa 44C.
Kann man mit Rivatuner die Temperaturen auslesen, muss man da was ändern, oder geht es jetzt noch nicht? Will mal testen wie heiß die Karte unter Last ist, womit kann ich die Temperaturen aufzeichnen?
Wie ich schon geschrieben habe wegen Rivatuner meinte der Typ im guru3d Forum, dass es mit Unterstützung vor Ende Juli schlecht aussieht, da er noch net mal ne Karte hat.
Temps sind wohl überall gleich ca. mit idle 78-81°. Normal höre ich meinen Lüfter idle aber nicht aufdrehen, ganz ganz selten mal.
In 3D nudelt er dafür rum, der läuft so nach dem Motto möglichst nur das nötigste machen![]()
Hat noch jemand das Problem, daß die 1. Karte im IDLE 55 Grad und Lüfter 950rpm hat und die 2. Karte IDLE 80 Grad und 1480rpm? Find ich ein wenig merkwürdig.
Sorry wenn ichs hier übersehen hab aber was benutzt ihr denn jetzt alle (4870 besitzer) für Treiber? (Vista64)
Danke.
grüße
