Spezi-rl
Banned
ich denke er kühlt mit wasser oder nem accelaero S1 mit dicken lüfter
@kurbel
wie weit kann man eigentlich mit der vgpu gehen? Gibts da irgendwelche Grenzwerte, oder muß man die erst ermitteln. Für die 8800GTX galt ja die Faustregel: nie mehr als 1,6V. Für 55nm kommen mir 1.5V schon recht hoch vor. Wie sieht eigentlich deine Kühlung aus u. die temps?
max. Spannung kann ich dir auch nicht sagen, für Dauerbetrieb denk ich sind so 1,35V i. O.
Kühlung hab ich den Thermalright HR-03.
hab bei 800Mhz gestern aufgehört.
hi kurze zwischenfrage an die leute die einen accelero s1 auf ihrer 4850 haben
in welche richtung habt ihr den lüfter auf den s1 montiert? inr ichtung karte dass er zur karte hinbläst und somit die rams und spawas einen lufstrom abbekommen? oder in die andere richtung damit die warme luft wegtransportiert wird? (bin auf dem gebiet noch ein totaler noob)
@CBOT
Muß schon sagen, deine 4850er geht ganz schön ab. Wenn ich mal die Vantage Punkte mit meiner HD2900XT@850/890MHz vergleiche, ist die Karte mehr als doppelt so schnell.
Bekomme GPU 3694 Pkt, CPU 11206 Pkt und Gesamt 4438 Pkt.
Da lohnt sich ja bald nen Umstieg![]()
.hi kurze zwischenfrage an die leute die einen accelero s1 auf ihrer 4850 haben
.Ruckler gefixt lag an Vista unter XP sind sie nicht.Unter Vista hatte ich das heute in Crysis beim Bench wieder beobachtet, gab immer einen Rutsch runter auf 1 FPS und dann wieder Hoch.
muss nicht unbedingt an vista gelegen haben,
viele karten machen unter dx10 weniger takt als dx9,
schau mal ob due die ruckler auch in vista@dx9 hast.
.Naja egal hatte das sowieso nur drauf um etwas mit meinem Wheel zu Testen.Hier sind meine OC Ergebnisse für die HD4850 mit Accelero S1 Rev.2 und 140mm low noise Sharkoon Lüfter. Dazu Poste ich auch mein Problem, seht ihr die Differenz zwischen GPU-z und Overdrive. Bei 1125 Mhz Ram gab es die nicht, aber da traten Artefakte auf.
Screenshot
Meine Raumtemperatur ist 23C°
Ich habe gestern bei 27C° Raumtemperatur den selben Benchmark durchgeführt und mein Netzteil hat gezischt und gestunken. Zum Glück lebt es noch.
lass den test mal länger als nur 29sek. laufen. ich befeuer meine (wenn die zeit da is) meist 10-20min
@CBOT
7737 Punkte ist nicht wenig für ein 4850er? oder ist normal? Weil ich habe ca 8000 punkte mit meine karte[G92] E8500@4000MHZ
@CBOT
wäre echt nett von dir, wenn du mal einen Crysis-Bench mit der CPU-Bat machen könntest auf 1650x1050 0AA/0AF @very high, einmal @stock, dann mit 800Mhz core oder so. Danke schomma![]()
@CBOT
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 56.61s, Average FPS: 35.33
Min FPS: 30.26 at frame 1960, Max FPS: 51.94 at frame 1001
Average Tri/Sec: -29609802, Tri/Frame: -838176
Recorded/Played Tris ratio: -1.09
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 48.07s, Average FPS: 41.60
Min FPS: 30.26 at frame 1960, Max FPS: 52.85 at frame 100
Average Tri/Sec: -34347252, Tri/Frame: -825583
Recorded/Played Tris ratio: -1.11
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 48.13s, Average FPS: 41.55
Min FPS: 30.17 at frame 1949, Max FPS: 52.85 at frame 100
Average Tri/Sec: -34286252, Tri/Frame: -825110
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
27.06.2008 17:49:35 - XP
Run #1- DX9 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: ~~ Overall Average FPS: 4157,5
