Techtrancer
Urgestein
so ein kit gab es dazumals auch schon?
 So langsam zweifel ich an dir.
 ) OEM *ich rappel als fall ich gleich auseinander* Netzteil von meinem K6-2 keinen P4 Stecker hat. Das NT hat aber schon nen P4 Northwood @3GHz befeuert, mit genau so einem geknauptem P4 Stecker.
 ) OEM *ich rappel als fall ich gleich auseinander* Netzteil von meinem K6-2 keinen P4 Stecker hat. Das NT hat aber schon nen P4 Northwood @3GHz befeuert, mit genau so einem geknauptem P4 Stecker. Das NT am NF7 testen ging auch nicht, da beim NF7 der ATX Stecker so blöd sitzt, das man keinen 24 pol Stecker verwenden kann. Das AN35 nun raus zu holen war mir zu nervig.
 Die Aufkleber auf den Taiwan Boards sitzen immer oben.
 Die Aufkleber auf den Taiwan Boards sitzen immer oben.  Eigentlich hätte ich das Enermax noch mit dem An35 testen "sollen", aber ich bin nun 22h auf den Beinen und habe darauf echt keinen Bock mehr.
 werd später vilt noch n paar versuche mit 1.5-1.55v machen
 werd später vilt noch n paar versuche mit 1.5-1.55v machenDa meine neuer Brisi X2 5000+ BE eine OC Niete ist (keine 3Ghz mit über 1.40v "Primestable" zu kriegen),habe ich jetzt einen X2 5200+ EE F3 im INET bestellt.
Kann ich denn mit dem CPU (X2) AMD Overdrive benutzen .. eigentlich nicht oder?
OK dann weiß ich bescheid und wie sieht das aus mit meiner Hardware hat da jemand n paar erfahrungswerte oder ähnliches?
 ) und den RAM den  VCore FSB und den ganzen Kram so lassen wie er ist?
) und den RAM den  VCore FSB und den ganzen Kram so lassen wie er ist?Ja wurde mir auch schon gesagt, dass der so bis 3 oder 3,2 gehen würde ..
Also ich muss nur den Multiplikator hochdrehen (natürlich nich zu hoch is klar) und den RAM den VCore FSB und den ganzen Kram so lassen wie er ist?
?Kann ich denn mit dem CPU (X2) AMD Overdrive benutzen .. eigentlich nicht oder?
Rechts steht das Auslieferungs BIOS. Bei mir war das 0603 drauf. Eines der ersten Boards also.
heise schrieb:Bei Anschluss an die integrierte Grafik ist die Grafikkarte bei Office-Anwendungen (2D) ohne Funktion. Der Treiber könnte sie theoretisch ganz abschalten, um Strom zu sparen, was aber von AMD vorerst nicht vorgesehen ist.
