GTX280 - Overclocking
indiana_74
Ich hab hier eine
Zotac GeForce GTX280 1GB DDR3 D/D/HDTV
Und da man ja nie genug Leistung haben kann, hab ich mal versucht wie viel Reserven in der Karte noch stecken.
Die orig. Taktraten sind:
GPU = 602 MHz
Ram = 1.107 MHz
Shader = 1.296 MHz
Bisher habe ich folgende Taktraten als stabil getestet:
GPU = 684 MHz
Ram = 1.296 MHz
Shader = 1.404 MHz
Verwendet habe ich zum takten den Rivatuner 2.09 und zum prüfen ATITool 0.27
Testkonfiguration
Board: Tyan Tempest i5400XL (S5392) Bios v101
CPU: 2x Intel Xeon 5430 2.66GHz
Speicher: 4x 2GB Kingston FB-DIMM 667
HD: WD 320GB (WD3200AAKS)
Grafiktreiber: 177.35
Das Betriebssystem ist MS Windows Vista 64-Bit Bit inkl. SP1
Benchmarks
3DMark Vantage:
Gesamt = 12.340 3DMarks
CPU Score = 21.078
GPU Score = 10.842
Kommt mir irgendwie alles sehr wenig vor, leider gibts bisher nur einen Vergleichswert in der Datenbank, da kommt die Karte auf 31.342 3DMarks :rolleyes:
3DMark 06
Gesamt = 14.766 3DMarks
SM 2.0 Score = 5.503
SM 3.0 Score = 6.647
CPU Score = 5.103
3DMark03 (1280x1024) liefert 51.992 Punkte
Lightsmark 2007 (1280x1024) = 342,7 average fps
Fur Bench v1.4 = 4576 o3Marks
folding@home
Projekt 5001 & 5002 = 7.697 PPD
Hi Junior,
Du nutzt deine GraKa fuer folding@home?
Kannst du mir mal kurz erklaeren wie du das machst und ab welcher GraKa das geht? ich dachte sowas geht nur auf ATI-Karten...?
Hi Junior,
Es gibt seit kurzem einen neuen Client GPU2, der ist auch für Nvidia Karte
http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/release/Folding@home-GPU-systray-612b6.msi
Aber vielleicht darf ich dich an diese Stelle verweisen, da hab ich schon ein bisschen mehr zu dem Thema und vor allem auch wie man es installiert bekommt wenn man keine GTX260/280 hat.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=342321
was das fürn Board: Tyan Tempest i5400XL (S5392) Bios v101 ????
wofür nutzt du den pc? und jetzt sag bitte nicht: nur folding, boinc etc..
Das System dient mir als Testumgebung, da läuft eine Virtualisierungssoftware drauf damit ich größere Änderungen in der Netzwerkumgebung vorab testen kann.
Die GraKa ist da allerdings ein bisschen "groß" geraten :d
Benchmarkwerte für 3DMark06 hinzugefügt.
Endgültige Übertaktungswerte:
GPU = 684 MHz
Ram = 1.296 MHz
Shader = 1.404 MHz
mit lukü, warte ab mit wakü sind 750 drin und wenn in 4 monaten der refresh in 55 nm kommt bestimmt über 800
die benchmarks von vorm übertakten wären noch interessant falls du die gemacht hast
Merkwürdiger weise lassen sich nicht mehr einstellen als die 684MHz beim Core.
Der nächste Taktsprung führt dazu, dass die GPU auf 100MHz runter taktet.
Hinzugefügter Post:
Hole ich morgen nach.
Ich war heute damit beschäftigt heraus zu finden warum der 3DMark06 Wert so mies ist .... hab aber das Problem noch nicht gefunden :(
Die Werte in 3D mark 06 sind aber niedrig!
Das sollten min. 16.000 sein, eher mehr!
14k bekomm ich ja schon mit einer 8800GTX und einem Dualcore @3,6Ghz hin!
Alex
Jo das liegt halt an dem CPU Wert.
Meine POV läuft mit Luft Stabil 702/1458/1215
mehr habe ich nicht probiert will die nicht gleich zerlegen :).
Mit der Karte ist der Schwanzi06 halt CPU-Limitiert. Warum nimmste zum Testen nicht einen Graka-Limitierten Bench wie Lightsmark, Fur-Bench, Softshadow oder Dynamic-Branching-Bench und wenns unbedingt ein Schwanzi sein muss, dann bitte den 03er, da spielt die CPU kaum rein.
Sechmal, springt die GPU nicht auch wieder in 27Mhz-Schritten? Dann dürfte doch 684 gar nicht drinne sein, denn meine steht bei 702 :-)
Edit: Mein Fehler. Beim G200 sind es scheinbar 15Mhz-Schritte. 684 funktioniert auch bei mir :-). Bin gespannt ob ich mit meiner Zotac höher als 702-Linked-1200 komme sobald mein Wasserkühler da ist.
Das geht halt einfach nicht da die beiden miteinander "verknüpft sind" auch wenn du die im Rivatuner "unabhängig" einstellen kannst. Sind halt nur 2 Schritte drüber oder drunter möglich. Das quittiert dir die Karte dann so.
Also der 3DMark03 (1280x1024) liefert 51.992 Punkte
In 3Dmurks06 sind die CPU werte nicht niedrig!
Ich hab bei der CPU knapp unter 3800 Points, er über 5000 !
Die Sm2 und Sm3 Points sind deutlich zu wenig!
CPU Score = 5.103
Für mich sehen die Werte ganz normal aus.
Unübertaktet (daran denken, meine CPU rennt gerade mit 4Ghz)
Auf Deine Werte geschraubt
Ach ja noch was. Die alten 98er hatten die Angewohnheit kurz vor Kotzgrenze beim Overclocking einzubrechen. Vielleicht solltest Du noch etwas OC zurücknehmen um bessere Werte hinzubekommen.
Und jetzt das ganze nochmal mit "meinen" Werten. Vielleicht solltest Du mal "normal" und "oc" vergleichen.
Habe auch mal 3DMARK 03 gebencht.:heuldoch:
Du hast den 177.39 Treiber drauf, ist das eine Beta?
Ich werde morgen mal die neue 177.41 installieren und dann auch endlich die Benchwerte für die Karte ohne oc nachliefern.
Jo war eine nun habe ich aber auch schon 177.41 drauf.
So nochmal 3DmURKS03 mit 177.41 und OC.:mail:
also so überragend, bzw überzeugend find ich den 3dmark03 nicht.
mit meiner 8800gtsg92 mach ich da auch noch 45000 points^^
da is die 280gtx nich mal so weit weg von
entscheidend sind ja Spiele. Im Lightsmark habe ich z.B. mehr als ne GTX280: 526 fps. Nur, was hab ich davon?
:bigok: schönes ergebnis
