thorsar
So da es nun für das Deluxe einen Eigenen Threat gibt hier nun für die Kleinen
Und Danke an obarok_9 für die Inspiration oder hatte er nur keine Lust?
Und wie immer es Lebt und wächst durch
EUCH
und ich muss gestehen ich habe mich am großen orientiert.
1.1 Layout Quelle der Bilder ist die ASUS Homepage
P5Q:
Link zu ASUS
Geizahls
P5Q Pro:
Link zu ASUS
Geizhals
P5Q E:
Link zu ASUS
Geizhals
und Zum Vergleichen das Deluxe:
Und wie man sieht bekommt man pro Step ein bisserl mehr Kühlung
1.2 Features / 1.3 Technisch Daten
P5Q
Die Unterschiede der einzelnen Versionen:
P5Q nehmen wir mal als Grundmodell
Der Unterschied zum Pro
Es verfügt über einen 2. PCI 1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8)
Der Unterschied vom P5Q pro zum P5Q E:
Erst einmal die Kühlung, grössere und hoffentlich effektivere Kühlung.
2. 2 FAQ nun Ihr macht das schon.
ein tipp an die Einstellungsfinder, von Wernersen geklaut ich habe lange danach gesucht:
So schauts mit Prime aus;
Large FFT ---> Mobo/NB/RAM/VTT
Small FFT ---> VCore GTL/VTT
Beispiel:
9x445MHZ = 4005MHz
NB ~ 1.35-1.45V je nach Board und Chipsatz
VTT = anfangen mit Stock 1.1V
CPU = schauen wie viel Vcore es braucht um sauber ins Windows zu kommen max. 1.35Vcore außer kurze Bench-Session
dann mit small FFT (jeweils 30 Min.): 8/12/20/40 die Vcore ausloten, wenn das läuft mit large FFT 448/512/768/896 die Board-Spannungen ausloten.
Dann kann man einen Custom Longrun 8-4096 anschmeissen.
Außer man kennt sein Board schon gut dann kann man sich large teste oft sparen.
Umstellung von IDE auf AHCI unter XP und Vista nach der Installation THX an Murmel44
Einfach den Treiber im Gerätemanager ersetzen ist nicht möglich und wenn doch, dann folgt prompt der Bluesreeen beim nächsten Rechnerstart.
Einfach AHCI im Bios aktivieren geht auch nicht, denn hier könnte XP bzw. Vista seinen Dienst beim Start wiederum mit einem Bluescreen quittieren.
Das Problem tritt auf, wenn der AHCI-Treiber in XP bzw. Vista deaktiviert ist. Überprüfen und aktivieren kann man diesen Treiiber nur in der Registry unter folgendem Schlüssel und Wert.
Start > Ausführen > regedit > Enter
HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Services > Msahci
Im rechten Fenster doppelklick auf Start und den Wert 4 auf 0 ändern.
Wenn nicht vorhanden, dann die entsprechenden Schlüssel und Werte erstellen.
Ladet hier den Intel® Matrix Storage Manager für XP und Vista herunter und entpacke diesen. z.B. C:\Temp\iata82_enu.exe -a -a .
In dem Ordner C:\Programme\Intel\Intel Matrix Storage Manager\winall\Driver befindet sich dann eine Datei IaStor.sys.
Diese kopierst du nach C:\Windows\System32\drivers.
Jetzt den PC neu starten, im Bios auf AHCI umstellen und dann die Treiber einbinden oder dieses von XP machen lassen.
Neustart ist danach unbedingt erforderlich.
Jetzt laufen die SATA Festplatten und die optischen SATA Laufwerke im AHCI.
Wer SATA DVD Brenner besitzt und diese nicht richtig erkannt werden oder keine leeren Rohlinge mehr erkennen, der sollte wieder auf IDE umstellen.
2.2 Review
Als erstes der Chipsatz P45 bei Au-Ja
P5Q Pro bei Inside HW
Vergleich P5Q and P5Q3 Deluxe bei The Tec Report
Die pQ5 "Familie" beim Hardware Mag in deutsch
2.4 Kompatibilitätsliste
Lukü:
Wir beziehen uns aufs E denn ab da ist am wenigsten Platz.
Der Alpenföhn Groß Glockner passt nicht beim E
ScyThe Orochi passt im Orginal nicht auf´s E.
Musste an der Halterung etwas wegfeilen das die schwarzen Klötzchen unter ihm Platz hatten.
Kühler:
Arctic Freezer 7 Pro<
Arctic Freezer 7 Pro aufs E jedoch nur Blasend Richtung Netzteil ohne bearbeiten
Cooler-Master Hyper TX 2 aufs E
OCZ Vendetta passt ohne Probleme!!!!
OCZ Vendetta 2 passt auch ohne Probleme
Scythe Ninja Ninja Plus Rev. B aufs E
Scythe Ninja Cu aufs E
Scythe Mugen aufs E
Scythe Andy Samurai Master (nur in eine Richtung) aufs E
Scythe Mine Scythe Mine Rev. B aufs E
Scythe Samurai Z aufs E
Scythe Kama Cross aufs E
Thermalright Ultra 120 Extreme aufs E
Thermalright IFX-14 aufs E
Thermaltake Big Typ 120 > wichtig hier, das die original Back-Plate nur bedingt passt. Drückt auf die Lötstellen und durch die Stärke bekommen die Schrauben Kontakt mit dem Gehäuse. Deswegen habe ich das Scythel Retention Kit gekauft und vom dem die Back-Plate gemommen und passt perfekt und die Kupferplatte, die da auch dabei ist, gibt gleich noch den Kühlkick. Unübertaktet im Idle 32°C und unter Last 37°C mit Realtemp und mit ASUS Probe 24°C und 30°C THX an Murmel44
Zerotherm NV-120 aufs E
Xigmatek S1284 "Achilles aufs E
Xigmatek HDT-S1283 aufs E
Ram:
Apogee GT DDR2 1066 4GB kit
A-DATA DIMM 2x2GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (ADQVD1A16K2)
Crucial Ballistix Tracer RED 4GB PC2-6400C4
Crucial Ballistix DDR2 800 und 1066
Corsair Dominator PC8000
G.Skill 4GB PC2-8000U
G-Skill Dimm Kit 4GB-8000U CL5-5-5-15 (F2-8000CL5D-4GBPQ)
GeIL Black Dragon EVO ONE DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (GE24GB1066C5DC)
Kingston HyperX (PC2-8500) KHX8500D2K2/1GN 1066MHz
MDT DIMM Kit 1GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
Mushkin PC8000 5-5-5-15
OCZ SLI-Ready PC-6400 DDR2-800
Transcend (800mhz) Part Number:JM800QLJ-1G 4X1 GB
Chipsatz:
Es gibt User die haben den Wechsel von P35 Boards Asus p5K auf P45 ohne Probleme hinbekommen ich hatte ohne Probs einen Wechsel vom MSI Neo2 Fir P35 auf das P5Q Pro.
2.5 Einstellungen alles auf eigene Verantwortung!!!
Beim ersten testen der CPU mit FSB den niedrigsten Teiler einstellen die Max. V-Core die Ihr eurem Prozessor zumutet (net immer fragen sondern auch mal erlesen hier im forum steht fast ALLES) und dann den FSB Austesten dabei bitte immer mit an den Speicher denken.
Das Performancelevel PL ist für die Performance vom Speicher zuständig, je niedriger du es wählst desto besser die Leistung.
Das PL hängt aber vom Speicher, Takt und Teiler ab.
Wie sich die Performance verändert siehst du z.B. schön am Everest Speicher Benchmark, probiert einfach mal unterschiedliche Werte und vergleicht mit Everest.
Achja, wenn der PC nimmer bootet wars Level zu niedrig gewählt
3. Bios downloads
Flashen auf eigene Gefahr
Link zum ASUS FTP Server ;-)
P5Q:
Bios v 703
Beta Bios 0901 fürs Asus P5Q
Beta BIOS build 1102 - Download
P5Q Pro
Bios v 703
Bios v 708
Beta Bios 0901 fürs Asus P5Q-Pro
Beta BIOS 1102 - Download
Bios MOD fürs Pro
P5Q E
Bios v 702
Bios v 704
Bios v 706
Beta Bios 0901 fürs Asus P5Q-E
Beta BIOS build 1101 - Download
Mein Fazit:
Also beim Pro sollte man sicherlich noch etwas an der Kühlung der NB unternehmen.
Mit 44° an der NB und 45° an den ungekühlten Phasen bei 21,2° Raumtemp ist sicherlich noch etwas Optimierungspotential vorhanden, durch z.B. viel höhere Lamellen Richtung ext Anschlüsse.
Ansonsten ich sage nur so viel MSI Neo2 FR nach vielem hin und her meinen E8400 @ 4GHZ mit 1,224 Volt.
Im ASUS alles auf Auto CPU rein 4 GHZ und Prime Stabele.
FUNKTIONIERT EURE LÜFTERSTEUERUNG IST DIES FÜR EUCH AUCH KAUFENTSCHEIDEND?
EUCH
und ich muss gestehen ich habe mich am großen orientiert.ASUS P5Q, P5Q Pro, P5Q-E
Übersicht:
1. Allgemein
1. Allgemein
- 1.1 Layout
- 1.2 Features
- 1.3 Technische Daten
- 2.1 Informationen
- 2.2 FAQ
- 2.3 Reviews
- 2.4 Kompatibilitätsliste
- 2.5 Einstellungen
- 3.1 BIOS
P5Q:
Link zu ASUS
Geizahls
P5Q Pro:
Link zu ASUS
Geizhals
P5Q E:
Link zu ASUS
Geizhals
P5Q
- P45/ICH10R
- 12x USB 2.0
- 2x Firewire
- Gb LAN
- 6x SATA II
- RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
- 2x SATA II (Sil5723)
- 7.1 Audio (ALC1200)
- 1x PCIe x16 2.0
- 2x PCIe x1
- 3x PCI
- unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
- unterstützt FSB 333MHz (1333MHz)
- P45/ICH10R
- 12x USB 2.0
- 2x Firewire
- Gb LAN
- 6x SATA II
- 1x PCIe x16 2.0,
- 1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8)
- 3x PCIe x1
- 2x PCI
- unterstützt CrossFireX
- eSATA durch mitgelieferte Backplane Durchgeschliffen
- P45/ICH10R
- 12x USB 2.0
- 2x Firewire
- 2x Gb LAN (88E8056/88E8001)
- 6x SATA II
- eSATA + IDE (88SE6121)
- 7.1 Audio (ADI 2000B)
- 1x PCIe x16 2.0
- 1x PCIe x16 (elektrisch nur x4)
- 2x PCIe x1
- 2x PCI
- 2x Firewire
- 1x PCIe x16 2.0
Beispiel:
9x445MHZ = 4005MHz
2.2 Review
Lukü:
Kühler:
Scythe Mugen aufs E
Ram:
Chipsatz:
3. Bios downloads
P5Q:
Bios v 703
P5Q Pro
Bios v 703
Bios v 708
Bios MOD fürs Pro
P5Q E
Bios v 702
Bios v 704
Bios v 706
Mein Fazit:
dann dürfte für mein Zweitsystem auch das Pro reichen.
) und da hilft der Lüfter ja wieda net viel, ausser er bläst dort direkt hin..
