[Kaufberatung] Alten PC in Barebone umrüsten?
Vintersorg69
Hallo zusammen,
dies ist mein erster Thread hier. Ich bin nicht wirlich so der
PC Experte. Hoffe daher, nicht all zu blöde Fragen zu stellen.
Vor ein paar Wochen ging mein alter PC nicht mehr an. Ich
hoffte, es sei nur das netzteil. Wie sich aber herausgestellt
hat, ist es das Mainboard defekt (evtl. zudem der Chip -
der Rechner befindet sich noch in der Reperatur).
Da ich aber mit Apple arbeite und spielen tu ich mit der Xbox,
brauche ich meinen PC nur noch für Internet, Filme & Musik.
Was ich habe:
Ich habe 2 S-ATA Platten, die als RAID konfiguriert sind.
Passen in ein Barebone-Gehäuse zwei S-ATA HDD's?
Ich hatte ein Asus P4P800 SE. Dafür hatte ich 2 GB Ram;
allerdings keine Ahnung, was für welche - kann ich die
RAM Bauteile weiterhin verwenden? Grafikkarte war eine
Saphire Radeon 9800 Pro mit 128MB. Die hat jetzt vermutlich
keine Verwendung mehr?! Ich habe zudem einen DVD-Brenner,
den ich weiterhin verwenden möchte.
Was ich möchte:
- Dolby Digital Ausgang (optisch oder koaxial)
- HDMI und/oder YUV, sowie VGA Ausgänge
- Ausbaufähigkeit für BluRay-LW (1080p / HDCP)
- eventueller PC-Empfang und Aufnehmen des selbigen
- möglichst schickes Gehäuse (Asus Pundit gefällt mir z.B. vom Design)
- komfortables Gehäuse (muss nicht zwingend super klein sein)
- Kartenleser, zahlreiche USB und Firewire
- möglichst leise
Was für Komponenten würdet ihr emfehlen?
Kann ich meine noch funktionierenden Komponenten übernehmen?
Die beiden als RAID konfigurierten S-ATA Platten?
Die alten RAM-Speicher-Bausteine?
Ist das alles für unter 400 Euro realisierbar?
Ich bedanke mich recht herzlich für jede Antwort!
Mit freundlichen Grüßen
Vintersorg
für HD Sachen ist der PC sowiso zu langsam deshalb rate ich zu neuen komponenten. würde das in etwa so machen:
AMD X2 4050e ~50€
2GB DDR2 800 MDT ~28€
Gigabyte GA-MA78GM-S2H ~67€
A+case Blockbuster ~47€
Seasonic S12 II 330 Watt ~40€
+deine alten Laufwerke und tv karte nach wahl
super. das klingt doch sehr gut.
werd ich so machen. lediglich das
case sagt mir nicht so zu. tendiere
eher zum LianLi PC-V350.
Was sagst du dazu?
Wie sieht das mit der Kompatiblität zu Plasmas aus?
In meinem Fall speziell die Verbindung 780 Chipsatz
zu Pioneer Plasma via HDMI.
Irgendwelche Probleme dort bekannt??
Vista oder XP ? :)
dank dir.
das V350 ist auch nicht schlecht. würde dazu dann noch nen Scythe Ninja Mini als Cpu Kühler einsetzen, damit kannst du den prozessor whs semi passiv kühlen.
also mir ist nichts bekannt, habe selbst das gigabyte board und muss sagen das es von meinen 13 getesten am2 boards eins der besten ist.
ich perönlich würde Media Center Edition einsetzen, um dann den pc mit Fernbedienung bedienen zu können
Ist der CPU Kühler zwingend? Warum sollte ich ihn nehmen?
(sorry, bin nicht so sehr der PC-Experte)
Ich sehe, du hast ja auch das selbe Mainboard. Aber du hast
einen schnelleren Chip, sowie noch eine Grafikkarte. Darf ich
fragen, für welche Anwendungen sich diese Anschaffungen lohnen?
Du selber nutzt auch XP Media Center? Gibt es solche Funktionen
nicht für Vista? Was kann Vista denn "besser"? (sorry, ich bin
Mac OSX User ;))
Vielen Dank.
der kühler verschafft dir bessere temperaturen und auch erheblich ruhigere Nächte ;)
Wenn du passiv kühlst dann hörste keinen muxx mehr ;)
Ich mag ruhigere Nächte. So, Scythe Ninja Mini it is ;)
Eine Frage noch: Dass das Gigabyte GA-MA78GM-S2H keinerlei
Probleme mit BluRay Disc hat, habe ich bereits erfahren. Aber
ich habe noch keine absolute Bestätigung, dass auch x264 in mkv
Dateien fließend laufen. 1080p ist mir dabei (noch) nicht all zu
wichtig, da sowohl mein Beamer als auch Plasma beide 720p
native Auflösung haben.
Sind irgendwelche Probleme mit Pioneer Plasma oder Epson Beamer
via HDMI mit dem Bord bekannt.
Vielen Dank! :)
also ich hab jetzt kein plasma oder beamer. guck meine br immer auf meinem 22" Bildschirm. also da ruckelt nix bei 720p, 1080p kann ich leider nicht testen ,aber es soll auch gehen.
und klar darfst du das fragen. ich zocke auch nebenbei und dafür ist die integrierte grafikkarte einfach zu langsam. also ältere spiele gehen wunderbar HL2 und Source sind kein Thema aber dann bei neueren ist das nicht mehr so schön.
super, dank dir.
zocken tu ich nur mit der Xbox360.
Lohnt sich anstelle des 4050 ein 4850 zu nehmen?
kommt drauf an was du machen willst, aber nur für HD Filme reicht die cpu
Ich denke ich nehm den 4850, sind ja keine 15 Euro
Unterschied....
Noch einmal ne Frage zum CPU Kühler.
Der kann ja im V350 nur extern montiert werden,
weil das Mobo dann nicht mehr durch die Schlitten-
öffnung passt. Er muss also "innen" montiert werden!?
Wie läuft das, wenn der Ninja Mini nur drinnen montiert
werden kann, das Mobo auf der anderen Seite aber ja
unten an den Schlitten geschraubt werden soll??
Ist der Ninja Mini die richtige Wahl oder wäre ein
Scythe Shuriken die bessere Alternative?
Vielen Dank für Antwort.
der Ninja Mini ist besser. ist zwar etwas fummellei, aber es lohnt
Super, dank Dir für Deine Hilfe
Ich werde mir dann die Tage diese Dinge bestellen:
- LianLi PC-V350
- Gigabyte GA-MA78GM-S2H
- AMD Athlon64 X2 4850e
- Scythe Ninja Mini
- Seasonic S12-II-330
- 2048MB-KIT DDR2 MDT , PC6400/800, CL5
- Samsung SpinPoint T166 500GB SATA II
- Pioneer DVR-215D black
- Windows Vista ultimate
-> unter 500 Euro
- falls nötig eine Graka, hoffe/denke aber nicht
- eine TV-Karte, sowie BluRay-LW kommen später
Irgendwelche letzten Worte? ;)
Edit: Muss ich noch Kabelage dazu kaufen? Oder ist
alles dabei, was ich brauche?
ich wuerde eine f1 640GB nehmen weil is leiser und schneller :-)
Kabel sin beim mainboad noch genug dabei :-D
MFG
MFG
F1 640 GB?
Ist das die Samsung HD642JJ 640GB?
Mmh... größer, leiser & schneller also?
Naja, die 10 Euro mehr hab ich auch noch... :)
Danke Dir vielmals für den Tipp.
Noch weitere Einwände / Anmerkungen?
mfg.
Edit: Ach ja, ich wollte bis auf das Case und das
Netzteil alles bei Hardwareverand.de bestellen.
Case und Netzteil dann bei Caseking.de
Sind die empfehlenswert?
ja die shops sind ok. caseking ist spitze die waren bei mir immer sauschnell
ich bestelle immer bei norsk it und hatte bei reklamationene auch nie Probleme :-) einfach ueber geizhals suchen lassn :-)
Norsk IT kenn ich auch.
Sind aber 'n Tick teurer als
Hardwareversand - daher frag'
ich...
Aber dank dir für den Tipp! :)
