G
		Gelöschtes Mitglied 21733
Guest
ich halte von aod aber im allgemeinen nix...gibts echt keine alternative für den 790FX chipsatz?
 Bei mir zeigt AOD immer nur die default VID an. Ändern hab ich daher erst gar nicht versucht.
 Bei mir zeigt AOD immer nur die default VID an. Ändern hab ich daher erst gar nicht versucht. Die Multis alle falsch. Beim F3 werden sie lustiger weise ohne die "reserved" Einträge angezeigt und es gehen zumindest ein paar, wenn auch falsch. Also 6 ist z.B. 5 usw.
 Die Multis alle falsch. Beim F3 werden sie lustiger weise ohne die "reserved" Einträge angezeigt und es gehen zumindest ein paar, wenn auch falsch. Also 6 ist z.B. 5 usw. Also 339 rock solid / 340 blackscreen. Ich glaub die 0802GPMW haben nen Reftakt Problem. Würde ach zu den Probs passen, die Tobi damit hat. ^^
 Also 339 rock solid / 340 blackscreen. Ich glaub die 0802GPMW haben nen Reftakt Problem. Würde ach zu den Probs passen, die Tobi damit hat. ^^ .
Haste 2.0.17?
 Das Board schafft die 400MHz, wenn es also mit dem Windsor nur 338 schafft, egal welcher CPU Takt, liegt es an der CPU.
 Das Board schafft die 400MHz, wenn es also mit dem Windsor nur 338 schafft, egal welcher CPU Takt, liegt es an der CPU. Mit nem anderen Windsor würds natürlich höher gehen.
 Mit nem anderen Windsor würds natürlich höher gehen.Verrechnet? Bei was? Die lief 12 Stunden full load. Im idle sofort freez, weil sie keinen Reftakt >260 im idle konnte. Quasi nen "coldbug" bei normalen Temps. Die ging bei 270 nicht mal mehr an.Bei dem Beispiel mit dem Toledo, kann man es, mit unseren primitiven Mitteln zumindest, (fast) nicht festellen, ob die CPU das Mainboard zum Abkacken bringt oder sie selbst sich verrechnet.
 Wenn man aber Prime angeworfen hat un dann den Reftakt hoch zog ... s.O. ...
 Tendenz steigend ...
 Der Brisi lag grad so schön vor mir, da hat mich mein alte Toledo Klinge auf dem Schreibtisch angelacht und gesagt "Komm schon, reiß ihm den Kopf ab! Die kleine Schlampe ist eh nicht verlötet und das mit der Halterung passd scho!"
	 Load ka ...
 Load ka ... (3,2GHZ / 1,3875V) Erinnert einen zurück an die Venice Zeiten.
Richtig, die 3800+ X2 sind nämlich verlötet.
