. ich würde sagen bei dem Q6600 ist das maximum bei 3,8.du bekommste den E8400 wohl LOCKER auf 4,0. ich würde sagen bei dem Q6600 ist das maximum bei 3,8.
was hast du denn für eine Lukü?
Edit: Schau mal hier:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=487800
Für spiele reichen zur Zeit Core2Duo Prozessoren völlig, da die Spiele bisher keine 4 Kerne unterstützen. (ist also besser, da der Takt höher ist)
Für die Kühler schau mal hier:http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=348987
Ich kann dir nur, wenn er dir nicht zu teuer ist, den Noctua NH-U12P ans Herz legen.
Wäre aber auch noch gut zu wissen wie dein System sonst so aussieht, denn ein E8400 reizt wohl jede Graka die auf dem Markt ist zur Zeit aus.
hier
gibt es auch andere küle??
....soviel dazu....1000 Watt Netzteil....soviel dazu....
Warum schaust du nicht einfach in die Sammelthreads, da hätte man auch eine Antwort bekommen können zu so einer sinplen Frage.
Immer diese pauschalen Aussagen, dass ein Q66 soundsoviel auf jeden Fall schafft und ein 84er oder 85er soundsoviel... Immerhin, das Netzteil hat so viel Power, dass er genug Saft auf die VCore legen kann, um auch 5GHz zu erreichen *LOL*
Er kann einfach nicht normal denken, erklärt auch wieso er soviel in seinen Rechner steckt.
HowTo´s hätten´s auch getan...
Hast übrigens PN stunned_guy.![]()
echt??![]()
Hinzugefügter Post:
Reicht der PC um z.B. COD 4 auf max. Detail. zu spielen?
Und der PC kostet nur 1200 Euro
Hinzugefügter Post:
Also wenn ich mir den Noctua NH-U12P kaufe dann reicht es um ihn auf 4,0 zu übertakten und ohne Probleme, dass es z.B. zu heiß wird???Dann brauche ich nur den Noctua NH-U12P und dann ich ihn 4,0 übertakten?
Danke![]()
Keine Ahnung, ich kenne deinen Rechner ja nicht.
steht oben, oder?![]()
Achso, da.^^
Hab´ jetzt nur das Netzteil in Erinnerung gehabt.
Für COD4 hätte auch ein Viertel der Leistung gereicht.
Im regelfall sollte das problemlos gehen.
Ich würde den Quad nehmen und auf 3,6 GHz übertakten, dass ist sau schnell und immer mehr Spiele nutzen schon mehr cores siehe hier:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2008/bericht_1_2_3_4_cpu-kerne/
. Kollege hatte gerademal 55°C @ load bei 3.4GHz und 1.45V --> 1.45 sind ein bisschen arg viel ^^.Kannst den gleichen Kühler nehmen. Kollege hatte gerademal 55°C @ load bei 3.4GHz und 1.45V --> 1.45 sind ein bisschen arg viel ^^.
Ich habe den selben Kühler. Kann ich nur empfehlen. Komme auf 4.3Ghz, bis ich langsam ans Templimit komme. Die 45nm CPUs haben aber eine grosse Streuung. Nicht alle schaffen ohne weiteres auf 4GHz. Am besten schauste mal im 45nm OC-Thread nach. Anhand der Liste kannst du dir ja mal den Durchschnitt rauslesen. Aber zu 90% solltest du auf 4GHz kommen.
Warum kaufen sich denn alle den Q6600 ??? wegen den 20€ mehr bekommste ein Q6700 den man locker auf 4ghz primestable takten kann.
Naja mit dem richtigen geschick (oder Kühlung) schafft man das bei dem Q6600 auch....
... u übermäßiges o mehr OC potential wie ein Q6600 hatten die auch nie!
naja dann kaufe ich mir besser den Q6600 und übertakte ihn auf 3,6![]()
Und was ist wenn ich den Q6600 zu hoch übertakte??
... die cpu läuft eben nicht stabil u dein PC verabschiedet sich mit einem REBOOT, BLUESCREEN, etc. ...
ich lach mich gleich kaputt!![]()
wenn ich es recht weiß, steht in der OC liste kein einziger Q6700 mit 4 ghz drin!... u übermäßiges o mehr OC potential wie ein Q6600 hatten die auch nie!
wer hat dir nur diese flausen in den kopf gesetzt?
könnte mit den aktuellen eine kleine herausforderung werden ...
was soll dann sein?... die cpu läuft eben nicht stabil u dein PC verabschiedet sich mit einem REBOOT, BLUESCREEN, etc. ...
aber kaputt gehen kann/sollte normal nichts!![]()
auf die CPu geben...so komm ich auch auf über 5 GHz...
dann schau mer mal was "stable"ist
und warum könnte es den aktuellen eine kleine herausforderung werden ??Und kann ich eine kaufen die sich gut übertakten lässt??bei hoh ??
locker mal 1,66Vauf die CPu geben...so komm ich auch auf über 5 GHz...
Wprime..?!?!
small FFT run ab 20K und das mal 2-3 Stunden...nicht TM Zeit sondern "realtime"dann schau mer mal was "stable"ist
@ Mafia
Nimm Dir nen Wolfdale und mit guter Lukü sollten die 3,8 ~ 4Ghz mit "normalen" Spannungen drin sein. Ein Quad ist zur Zeit nicht seeeehr unterstützt auß er Du bist mehr im Multimediabereich was Arbeiten angeht. Wenn Deine kiste eher eine Spile/surf und der ganze rest Kiste ist dann reicht in Dualcore locker die nächste Zeit.
...Nahalem kommt ja bald, dann geht hier wieder das OC Gejage los![]()
Küler steht oben
