Um den Inspiron Thread mal vor der feindlichen Übernahme zu schützen:
Alle Infos zu den Vostros hier rein!
Ich habe grade mit unserem Firmenbetreuer von Dell telefoniert, der sagte mir folgendes: Man kann die Vostros (wie alle anderen Businesssachen) als Neukunde einfach über das Webinterface bestellen. Das einzige was man angeben muss ist ein Firmenname. Solange man keine Umsatzsteuerbefreiung brauch muss man nichts weiteres als ne Adresse bei einer Firma angeben. Dann kann man als Zahlung Kreditkarte wählen und keiner fragt mehr nach...
Kleine Unternehmen sind auch Gewerbetreibende und Freiberufler. Nochmals - es ist kein Nachweis notwendig, solange man keine Umsatzsteuerbefreiung braucht.
Wer also zu irgendeiner Firma liefern lassen kann, der kann auch ein Vostro bestellen.
ODER - Die Königslösung - noch viel einfacher: Die E-Value Nummer einfach in das Suchfeld im Privatkundenshop eingeben. Dann kann man es auch als Privatkunde bestellen.
Die E-Value Nummer steht immer hinter der Notebook Bezeichnung in der Konfiguration:
Bsp: Vostro 1400: N0714001 oder N0714002
Vostro 1500: N0715002
Scheint eindeutig ein technischer Defekt zu sein, auch die Zugriffszeiten des Laufwerks sind absolut nicht akzeptabel. Werde den Techsupport heute konsultieren zwecks Austausch, mal sehen wie das läuft..
Springt im beinahe 90 Sekunden-Intervall an um dann ca. 10-20 Sekunden sein lautstarkes Werk zu vollrichten.. Man gewöhnt sich allerdings beim längeren Arbeiten daran und nimmt es irgendwann nicht mehr als störend wahr.. Meiner Meinung nach trotzdem ein klarer Minuspunkt. Werde die Problematik ebenfalls beim techsupport diskutieren. (Evtl. könnte man durch Lüftersteuerungs-tools abhilfe schaffen? Jmd. ne Idee?)
). Klare Negativaspekte sind (bei mir) das DVD-Laufwerk und der hyperaktive Lüfter!
Die Lüfterprobleme bei den neuen schrecken doch ein klein wenig ab.
