[Sammelthread] Gigabyte GA-MA78GM-S2H (AMD 780G)
hm ok, dann werde ich halt mal vista probieren ...
aber das wäre ja schon ein wenig merkwürdig wenn das nicht gehen würde ...
das wäre nicht nur merkwürdig sondern gelinde gesagt eine frechheit.
da bei diesem mainboard aber auch andere dinge die selbstverständlich sein sollten, nicht richtig funktionieren, würde mich das ehrlich gesagt noch nicht einmal sonderlich überraschen.
ich wünsche Dir auf jedenfall bei der lösung Deines problems viel glück.
Grüße
g.m
Habt ihr schon mal versucht, die einzelnen Soundquellen im Realtek-Audiomanager nacheinander zu deaktivieren?
Ich hatte mit dem Asus M3A-H/HDMI unter XP das Phänomen, dass der PC-Beep Ausgang massive Störgeräusche eingebracht hat. Mit einem neueren Treiber war das Problem gelöst.
Ansonsten würde ich testweise auch mal den Front-Panel-Audioanschlüsse abklemmen.
ja eben gerade nochmal ausgebig getestet. bringt nichts. sämtliche nicht benutzten elemente sind ganz runtergeregelt oder deaktviert. störgeräusche sind immernoch vorhanden.
frontpanel habe ich ebenfalls abgeklemmt.
selbst den aufgesteckten mini-pc-speaker habe ich vorsichtshalber abgeklemmt.
für einen pc-beep ausgang oder ähnliches, habe ich in den audioeinstellungen nichts gefunden.
nachtrag:
dies problem scheint nicht neu zu sein und wirklich viele zu betreffen. die entsprechenden foren sind voll von entnervten usern. es scheint irgendwie an diesem drecks-realtek-soundchip zu liegen.
hier mal ein beispiel thread wo dieses problem besprochen wird:
http://www.pcfreunde.de/forum/thema-31313-1/mausbewegung-piepen-stoergeraeusche.html
wenn man geziehlt danach googelt/sucht findet man noch einiges mehr.
eine lösung dafür habe ich bis jetzt leider noch nicht finden können(wenn es denn überhaupt eine gibt).
neue erkentnisse werde ich aber hier posten.
nachtrag2:
mir fehlen die worte!
selbst mit einer seperaten soundkarte (sb audigy) sind die störgeräusche nicht in den griff zu bekommen.
sie sind noch nichteinmal stark reduziert, sowie es bei früheren problemen mit dem realtek-soundchip war(siehe theread).
egal ob onboard sound oder seperate soundkarte. die geräusche sind in derselben starken intensität vorhanden.
ich bin mit einem latein am ende. so etwas habe ich noch bei keinem anderen mainboard erlebt...
gute nacht
g.m
jselbst mit einer seperaten soundkarte (sb audigy) sind die störgeräusche nicht in den griff zu bekommen.
Bei allem Respekt, aber wenn unabhängig vom Treiber und der verwendeten Soundlösung (Creative PCI/Realtek Onboard) in beiden Fällen identische Störsignale in der Soundkulisse vorhanden sind, dann würde ich die Störquelle bzw den Fehler abseits der Soundhardware suchen - Warum und Wie sollte eine Audigy von der Implementation des Onboard-Sounds beeinflusst werden?
Hast du zufällig selbst eine starke Störquelle im Rechner installiert (billig TV-Karte)?
wann habt ihr denn diese störgeräusche?
habe bisher nur die Casino Royale BD getestet, bei der der sound via spdif an mein Yamaha 361 receiver geleitet wurde.
Würde das Problem auch gerne mal simulieren, falls es bei mri überhaupt besteht.
Also bei mir warens eigentlich keine Störgeräusche die durch die Komponenten des Mainboards verursacht wurden.
Bei mir wurden die abgespielten Sounds nicht astrein wiedergegeben, es kam zu minimalen Aussetzern, Knacksern etc. und das mit onboard Sound und mit Audiokarte.
Wirkliche Störgeräusche wie fiepen, rauschen etc. hatte ich glaube ich nicht.
welchen Audio Treiber verwendet ihr denn unter Vista? Ich habe den aktuellen Realtek 1.92 HD Audio installiert, und irgendwie habe ich den Eindruck, dass mit dem zugehörigen Konfigurationstool jetzt wesentlich weniger Einstellungen möglich sind, ich kann zwar DTS und ein paar Presets aktivieren, aber der grafische Equalizer, und das Lautsprechersetup (4, 6 oder 8 Lautsprecher) fehlen vollkommen.
Was sind eure Erfahrungen?
bei allem respekt, es ist so wie ich schreibe! es liegt meiner meinung nach auch nicht am treiber. die störgeräusche sind wie gesagt auf beiden! soundkarten vorhanden. das piepst, ziept und pfeift das es eine wahre freude ist. ich habe alle möglichen konfigurationen versuchst. die tv-karte, eine skystar2, habe ich ürbrigens ausgebaut. keine besserung. ein anderes netzteil habe ich ebenfalls getestet. auch negativ.
ich kenne dieses phenomähn wie gesagt. ich habe es auf einem anderen mainbaord mit dem realtek-chip ebenfalls gehabt. da brachte aber wenigstens eine seperate soundkarte besserung, was hier nicht der fall ist!
es handelt sich meiner meinung nach auch nicht um einen defekt. der soundchip ist einfach für analoge wiedergabe müll!
und bitte, kommt mir doch niemand, der meint wie super der sound ist, weil er ihn digital abgreift. BEI DIGITTALEM SOUND SIND DIESE GERÄUSCHE NICHT VORHANDEN!
ich spreche hier von der ANALOGEN SOUND-WIEDERGABE!!!
ich denke dieses board geht wieder zurück.
so kann ich nicht arbeiten. (in meinem fall einen htpc betreiben!)
Wie soll der Onboard-Soundchip einen Einfluss auf die Ausgabe einer separaten Soundkarte haben? Du kannst ihn im Bios deaktiveren und die Treiber deinstallieren, um ein Interaktionsproblem innerhalb vom Betriebssystem auszuschließen (aber ich nehme an, das hast du bereits hinter dir).
Nur um dein Soundsystem bzw die Verbindungskabel als Fehlerquelle auszuschließen, höre die Ausgänge doch mal mit einem gut abgeschirmten Kopfhörer ab!?
Geh mal ins Bios, Advanced Chipset Features und aktiviere/deaktiviere dort das Spread Spectrum für die SB700. Vielleicht bringt dies Besserung.
hallo
ersteres kann ich dir nicht beantworten. ist für mich auch nicht nachvollziehbar. es spielt aber auch keine rolle, da es einfach so ist!
vielleicht könnte dir dazu amd oder realtek mehr sagen. gigabyte kann es nicht, mit denen habe ich eben gerade gesprochen.
das mit dem kopfhörer und den der bios einstellung werde ich testen.
ich Danke Dir für den tipp.
gruß
g.m
update: mit einem kopfhörer konnte ich im ersten moment keine störgeräusche wahrnehmen. muss das aber noch intensiver testen.
normalerweise gibt es im bios eine einstellung für spread spectrum, ich weiss.
bei diesem board konnte ich jedoch keine finden!
ich teste jetzt weiter und werde euch auf dem laufenden halten.
Also erstmal zum Thema Hardwarebeschleunigung unter XP.
Die funktioniert erst ab Treiber 8.49. Ist zwar ein Beta Treiber aber das Problem sollte mit dem 8.5 auch gelöst sein.
Den 8.49 Treiber findet man übrigens hier:
http://www.station-drivers.com/page/ati catalyst.htm
Zum Thema Analog Sound:
Hab's gerade bei mir getestet. Läuft einwandfrei! Nutze allerdings normalerweise den "dicken" Verstärker. Der braucht zwar zugegebener Weise Strom, macht aber beim Stereo Musik hören immernoch mehr Sinn als den Fernseher laufen zu lassen....
Aber ein evtl Lösungsansatz wäre folgender:
Da der LCD meistens auch als Fernseher fungiert ist wahrscheinlich auch ein Antennenkabel angeschlossen. Meist ist am Reciever dann auch noch eins zum Radio hören dran. In manchen Fällen kann es durch Interferenzen am Antennenkabel zu Störgeräuschen kommen. Das würde auch erklären warum eine seperate Soundkarte keine Abhilfe bringt. Da hilft ein "Mantelstromfilter".
Z.B. so einer:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQARwAAFpdjig0271b24e963cc6edda42a2daa7e01d98
Kann man aber vorher testen in dem man einfach mal nur das nötigste anschliest. Also im Fall von ganja_man:
PC und Fernseher an die gleiche Steckdosenleiste und den das ganze nur über HDMI und Analog Stereo Kabel verbinden. Alle anderen Kabel weglassen. Man könnte auch einfach nur das Antennenkabel abziehen.
mfg Kai
Im Bios STRG und F1 drücken und dann in den Advanced Chipset Features suchen (wie oben geschrieben).
Z.B. so einer:
mfg Kai
wie ich schon geschrieben habe: für normales tv also nachrichten, dokus und kram, reicht mir stereo vollkommen. bei musik oder dts kommt der fette verstärker zum einsatz. nur so macht das ganze überhaupt sinn!
danke für den tipp, habe ich aber alles schon versucht. bei mir ist keine antene angeschlossen. würde ich auch nie machen. der meist in lcd`s eingebaute analog-turner ist müll hoch10! für so ein scheiss bild, braucht man keinen lcd!
bei mir läuft alles über dvb-s. wenn ich mal kein sat mehr benutzen sollte, dann dvb-c, aber niemals dieser analog-tuner müll!
zurück zum problem.
über kopfhörer, scheint es einwandrei zu funktionieren.
nocheinmal mit den aktiv-boxen getestet. scheint bis jetzt auch einwandfrei zu sein.
scheint so, als ob ich jetzt wenigsten einen schuldigen gefunden hätte:
den samsung lcd. hat aber mit einem anderen mainboard, am selben gerät einwandfrei funktioniert. deshalb muss ich noch ein paar tests machen und schauen ob sich der verdacht erhärtet. wenn ja, ist samsung in der pflicht!
p.s einen mantelstromfilter brauchst du meines wissens nur, wenn du eine brumschleife hast. bei mir ist es etwas anderes.
g.m
nachtrag:
so wie ich es (bis jetzt) sehe, liegt es tatsächlich an dem samsung lcd. samsung ist alamiert und ich warte auf einen rückruf. bleibe da aber auf jedenfall drann.
sollte das mit den störgeräuschen wirklich nicht am mainboard liegen, bleiben noch folgende ungelöste probleme offen:
- usb wakeup mit mce remote funktioniert nicht.
-smartfan option funktioniert nicht richtig mit dem amd boxed lüfter. lüfter dreht zu schnell und ist damit zu laut. das icool tool, das ich benutzen muss, weil die bios option um den lüfter runterzuregeln, versagt, funktioniert ebenfalls nicht richtig. (siehe anderen thread von mir)
- seagate sata2 500gb/32mb cache hd, wird nicht als sata erkannt. im bios müssen die ports 4-5 im ide mode laufen.
das sind die dinge, dir mir auf anhieb einfallen. eventuell habe ich das ein oder andere vergessen...
g.m
zurück zum problem.
g.m
Um den Samsung eindeutig zu indentifizieren reicht es aus ein anderes Gerät, z.B. MP3 Player anzuschliesen. Geht der einwandfrei scheint es eine Inkompatibilität zwischen LCD und MB zu geben. Bin mir zwar nicht sicher aber ich meine mal gehört zu haben, das die Pegel bei den Analoganschlüssen nicht richtig genormt sind. Ergo könnte es auch reichen den sound am PC leiser zu stellen und den LCD lauter. Geht das, übersteuert das MB einfach den LCD Eingang. Oder mal testweise nen analogen Eingang am Reciever versuchen.
Auch scheinen die Soundprobleme nicht ganz Treiberunabhängig zu sein. Habe im meinem anderen Rechner ein P5K-E Board von Asus. Da hat auch erst der vierte Treiber richtig funktioniert den ich ausprobiert habe. Hab dann aber eh auf ne X-Fi gewechselt...
Viel Erfolg noch!
mfg Kai
Noch son Gedanke: Hast du RMClock oder sowas laufen? Bei nem Asus M2A VM HDMI kam es auch immer kurzzeitig zu Bildstörungen und Soundfehlern wenn der CPU Takt geändert wurde. Einfach mal Cool&Quiet oder ähnliches deaktivieren.
Wo aktiviert man eigentlich die Hardwarebeschleunigung für HD-Videos ?
Im CCC oder im jeweiligen Player ?
Als BS habe ich Vista mit den aktuellen ATI Treibern.
Vielen Dank Kai.
Genau das war es ;)
Jetzt habe ich bei HD DVD ca. 15-30% also absolut ok.
Da kann ich ja noch undervolten jetzt :d
cool, dafür möchte ich mich ebenfalls bedanken. wenigstens muss ich mir jetzt darüber keine sorgen mehr machen.
g.m
Viel Erfolg noch!
mfg Kai
Hallo Kai.
also:
mp3-player funktioniert am samsung durch den selben eingang, problemlos. keine störgeräusche.
das mainboard funktioniert aber auch..irgendwie...
keine störgeräusche bei direkten anschluß eines kopfhörers oder aktiv-boxen.
cool&quiet und andere einstellungen wie spread spectrum, muss ich noch prüfen.
samsung will mir die tage einen techniker schicken. ehrlich gesagt, denke ich nicht, das der gute man da viel machen kann, aber warten wirs ab:drool:
sobald ich neue erkentnisse habe, melde ich mich.
g.m
habe ebenmal überlesen, die Soundstörungen können auch daher kommen das man bei den Gehäusekabeln, den Eisenring vergessen hat, die wirken sonst als Antenne!
Michael
Hallöchen..
Hab jetzt die optimale Einstellung fürs Filme gucken im Bios und in Vista für meinen HTPC herausgefunden. Hatte immer kleine Ruckler in Filmen oder DVD bei eingeschaltetem Cool&Quit. Bei ausgeschaltetem Cool&Quit gab es zwar keine Ruckler mehr, dafür lief der Prozessor dann immer auf höchstem Tackt und heizte mein kleines HTPC-Gehäuse mächtig auf und der CPU-Kühler lief dann immer auf Hochtouren. Durch verringern der CPU-Spannung und CPU-Tackt im Bios habe ich die Hitzeentwicklung im Gehäuse und die Lüfterdrehzahl des CPU-Kühlers reduzieren können. Ferne habe ich auch noch den Tackt des Grafigchips von 500 MHz auf 400 MHz im Bios verringert um die Temperatur des Grafigchips zu reduzieren. Meine Temps im Gehäuse sind jetzt ok und alles ist schön leise. Habe keine Ruckler mehr bei HD und SD Filmen. BlueRay konnte ich noch nicht testen da ich kein Laufwerk habe.
Noch ein Hinweis: Wenn der CPU-Multiplikator kleiner als 7 ist, stürzt Vista beim abspielen von Filmen mit PowerDVD8 (Hardwarebeschleunigung aktiv) ab.
Bios:
CPU-Multiplikator : 7 (entspricht 1.4 GHz CPU-Clock)
CPU-Spannung : 0,99 Volt
GPU-Clock : 400 MHz
Cool&Quit : ein
Vista:
Energieoptionen : Höchstleistung
Hardwarebeschleunigung in PowerDVD8 : ein
Kein Virenscanner installiert (Virenscan mit Karspersky Online Scanner)
Gruß Rolf
mit was habt ihr denn die richtige Spannung beim undervolten herausgefunden?
Bei meim Gaming-PC hab ichs mit prime/orthos gemacht, soll ich das beim HTPC auch verwenden oder gibts da schon was anderes/besseres?
edit: achso und mit welchem programm habt ihr nach den temps geschaut? und welche temps sind das dann genau die ich beachten muss? Bzw welchen Wert sollten sie nciht überschreiten?
Bei meiner CPU werd ich mich mal im CPU Board umsehen.
habs ganz am anfang mal mit everest probiert aber der hat mir falsche zahlen ausgespruckt.
Hier ist ein Testbericht von mir zum Ersatz des Northbridge-Kühlkörpers auf dem 780G-Board (GA-MA78GM-S2H) durch einen Thermalright-Passiv-Kühler mit Heatpipe.
HR-05 IFX auf GA-MA78GM-S2H
Testbericht
In dem Test sind umfangreiche Messungen zum Original-Kühler enthalten.
(Der Testbericht wurde noch nicht gegengelesen, Tippfehler in den zahlreichen Tabellen sind noch möglich)
habe es jetzt einmal getestet. spread spectrum enabled oder disabled macht keinen unterschied. geräusche sind immernoch da. das gleiche mit cool&quiet. egal ob an oder aus, geräusche sind da.
was ich nebenbei auch noch unmöglich finde,ist das man bei diesem mainboard strg+f1 drücken muss, um überhaupt erst die entsprechenden bios einstellungen zu sehen. so etwas habe ich noch bei keinem anderen mainboard erlebt. deshalb habe ich diese einstellung auch erstmal nicht gefunden...
g.m
Da hast du dir aber ganz schön Mühe gegeben mit dem Bericht :)
Der Einbau ist denke ich mal fast mit den älteren Athlon XP CPUs (die ja noch kein DIE-Cap haben) zu vergleichen würd ich mal vermuten.
Dafür habs aber so ausgeschnittene Kupferplatten die man aufstecken konnte und wodurch die Gefahr was kaputt zu machen nahezu eliminiert war.
Ging aber auch ohne, wenn man nur vorsichtig ist :)
Wäre vielleicht echt zu überlegen nen anderen Passiv-Kühler draufzumachen, mal sehen was es noch für andere Alternativen auf dem Markt gibt.
Michael
diesen eisenring/ferritkern?, hatte ich bei einigen gehäusen und bei anderen nicht. mein jetztiges htpc gehäuse ein gmc noblesse avc m1, hat diesen kern nicht. ich bin mir deshalb auch nicht sicher, ob es daran liegen kann.
g.m
