UV-aktiv grün, aktiver gehts nicht
Doch, geht!Guckst Du:
Mit ein paar Tropfen dieses Mittelchen erreicht:
http://www.aquatuning.de/product_in...usatz-DangerDen-Green-UV-WaterDye-29-5ml.html
heute mal n3squ1ck's rechner n window verpasst
plexi und schrauben sind bestellt
http://www.abload.de/image.php?img=img_37091ug.jpg]http://www.abload.de/img/img_37091ug.jpg
[url]http://www.abload.de/image.php?img=img_37100ci.jpg][/url][img]http://www.abload.de/img/img_37100ci.jpg[/QUOTE]
dfg
könntest du ein par bilder machen, wie du den Radi eingebaut hast, will nähmlich auch nen Radi in das Case einbauen, aber wollte erstmal sehen, wie das so passt ... .also mit dem Board und so ... kannst du alle PCI Plätze auf deinem Board noch benutzen, oder passt das durch den Radi net ?
der kühler ist
a) aus alu
b) scheisse teuer
! sind alles proteine und 100% ungiftig, stammen aus korallen der gattung discosoma und können durch punktmutationen erzeugt werden.....
ich hab auch schon nach anderen Stoffen geschaut, auf die schnelle aber Fluorescein genommen wegen der geringen benötigten Menge und hohen Quantenausbeute. Mal schauen wie lange es stabil bleibt. Bei deinen Proteinen hätte ich Bedenken wegen Ausflockungen. Ich werd mich nochmal nach nem blauen UV-Farbstoff umsehen, was technisch besseres als Fluorescein gibt es aber leider m.W. nicht.
Deswegen auch schwarze Schläuche..sicherheitshalber.
@Sirios
Sehr geilich hab auch schon nach anderen Stoffen geschaut, auf die schnelle aber Fluorescein genommen wegen der geringen benötigten Menge und hohen Quantenausbeute. Mal schauen wie lange es stabil bleibt. Bei deinen Proteinen hätte ich Bedenken wegen Ausflockungen. Ich werd mich nochmal nach nem blauen UV-Farbstoff umsehen, was technisch besseres als Fluorescein gibt es aber leider m.W. nicht.
Bin ich so ein Exot? Hätte auch noch nen C2D anzubietenAber der is mit dem Mugen und dem HR05 IFX bestens versorgt!
naja falsch is ja relativ ... nur den schnelleren![]()
aber nu![]()
Dann mal mein Schmuckstück
Ausstattung:
Gehäuse: Silverstone TJ07
Board: Asus Formula Maximus @ Rampage
CPU: E8400 @ 4Ghz (35°C Idle / 52°C Last) - Luft nach oben hin offen, aber RAM limitiert :/
GPU: Asus 8800 GTX (40°C Idle / 45°C Last)
HDD: 2x WC Raptor 150 @ Raid 0
NB und SB ~38°C unter Last
Wakü:
Pumpe: Laing Ultra @ WC SilentStar DDC-Pro Case
CPU: EK Supreme
Mainboard: komplett EK (Spawas / NB / SB)
GPU: EK
HDD: WC Silentstar HDD Dual
Radiator: Thermochill PA120.3
Behäulter: Cape Coolplex
Schlauch: Tygon 11/8
greetz
FUSiON
mh, nette konfiguration, hätte aber wenn dann hätt ich alles mit acetal zugekleistert, sieht bis auf die faux passes (?! ^^) ganz gut aus :>
.. Wurde mir von Caseking falsch zugesandt :/. 2 Acetal bestellt .. 1 Acetal geliefert und ein AcrylUnd er meint den Graka Kühler
.. Hat durch die Beleuchtung eh seinen Sinn und Zweck. Der Spawakühler is da schon eher nen Stilbruch
