Primzahlen(Bench) seit Version 3.0 mit Quadcoreunterstützung!
.K.I.L.L.U.A.
Dresden/Sachsen
Vor einiger Zeit habe ich ein Programm geschrieben, welches die Primzahlen von 2 bis [selbstbestimmbar] ausrechnet.
Dabei wurde ein von mir ausgedachter unglaublich ineffizienter Algorithmus verwendet :fresse:.
Das Programm testet einfach alle Zahlen bis n ob diese durch ihre Vorgänger teilbar sind.
D.h. bei der Zahl 10 muss 8 mal auf Teilbarkeit mit den Vorgängern geprüft werden (bzw. sollte ein Teiler gefunden werden wird natürlich zur nächsten Zahl übergegangen, da die Zahl keine Primzahl ist).
--> bei 1000 muss 998 mal geprüft werden (wenn Primzahl)
--> bei 1000000 muss 999998 mal geprüft werden (wenn Primzahl)
edit: der bench testet jetzt nur noch auf Teilbarkeit durch ungerade Zahlen, da ungerade Zahlen (jede Primzahl ist eine ungerade Zahl) nie durch gerade Zahlen teilbar sind.
Dieser Zusammenhang ist expotentionel wenn nicht sogar überexpotentionel.
Also hab ich mir gedacht, dass man das Programm doch ganz gut als Bench missbrauchen kann wenn man die benötigte Zeit misst.
Da nur ein Kern genutzt wird bleiben Dual/Quadcore-Systeme ansprechbar.
Hier mal ein paar Beispiele mit prim_3.0 (sys siehe sig):
n___________Zeit in s
100.000------3,33607
200.000-----11,08632
Sagt mir mal was ihr davon haltet.
.Net Framework 3.5 sollte installiert sein.
das kriegt ihr von hier: http://www.microsoft.com/downloads/...fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6&DisplayLang=de
oder hier:
das web-setup bei Mediafire http://www.mediafire.com/?gtaxsjijmey
oder hier:
den Installer komplett http://winfuture.de/downloadstart,1210202238,2059.html thx -mxp-
bei Rapidshare:
dotnetfx35.part1.rar
http://rapidshare.com/files/115886232/dotnetfx35.part1.rar.html
dotnetfx35.part2.rar
http://rapidshare.com/files/115892208/dotnetfx35.part2.rar.html
dotnetfx35.part3.rar
http://rapidshare.com/files/115892725/dotnetfx35.part3.rar.html
Die Versionen:
alt:
Code:
Beide Programme laufen [U]doppelt so schnell wie prim2[/U] und geben die Primzahlen + die benötigte Zeit in die erzeugte output.txt aus.
[B][U]prim4:[/U][/B]
-Prüft zuerst alle ungeraden Zahlen z mit z= 3 + 4x / x Element N+ mit 0 / z<=n und gibt die Primzahlen + die 2 aus,
-dann werden alle ungeraden Zahlen z mit z=5 + 4y /y Element N+ mit 0 / z<=n geprüft und die Primzahlen ausgegeben.
v
nur zum rumprobieren (noch kein Multithreading implementiert) -> gibt die Zahlen nicht in der richtigen Reihenfolge aus
[B][U]prim 1.0:[/U][/B]
prüft einfach alle ungeraden Zahlen z mit z= 3 + 2v / v Element N+ mit 0 / z<=n und gibt die Primzahlen + die 2 aus.
v
gibt die zahlen in der richtigen Reihenfolge aus.
prim_2.0 -> unterstützt Dualcoreprozessoren
prim_3.0 -> unterstützt Dualcore- und Quadcoreprozessoren
prim_2.0 --->>> [url]http://www.mediafire.com/?vn5mnandnst[/url]   180kb
prim_3.0 --->>> [url]http://www.mediafire.com/?1s4wmr134gm[/url]   180kb
prim_3.1 --->>> [url]http://www.mediafire.com/?0mwilgipltc[/url] 181kb
prim_3.2 --->>> [url]http://www.mediafire.com/?cf98xd9iz3k[/url] 261.49 KB
neu:
prim_3.2 -> nutzt einen verbesserten Algorithmus (thx Hiradur für den Hinweis ... obwohl ich mir das auch schon überlegt hatte ;) ), unterstützt Dualcore- und Quadcoreprozessoren und legt eine Datei (alle_primzahlen_geordnet.txt) mit allen berechneten Primzahlen in der richtigen Reihenfolge an
Meine Bemühungen tragen nun endlich Früchte. Das hat mich ganz schön Nerven gekostet. Aber jetzt bin ich einfach nur froh es geschaft zu haben. :)
prim_3.2 nutzt 4 Threads zum Berechnen der Primzahlen. Und gibt diese in die Dateien output1.txt, output2.txt, output3.txt und output4.txt aus und legt eine Datei namens: alle_primzahlen_geordnet.txt an. In der ... wer hätte es gedacht ... allen berechneten Primzahlen in der richtigen Reihenfolge und die benötigte Zeit eingetragen sind.
->>> ist doppelt bzw. viermal (dualcore bzw. quadcore) so schnell wie prim 1.0 bzw. prim4
->>> ist schneller als prim_3.1 durch einen verbesserten Algorithmus
Die SDL.dll (wird mitgeliefert) muss im selben Ordner wie prim_3.2 sein oder im system32-Ordner.
n kann max. 4.294.967.295 sein ... für 5.000.000 hat mein rechner schon über 2h gebraucht :fresse: (da war aber noch kein multithreading implementiert)
Kann aber auch problemlos auf
[int64 unsinged] = 18.446.744.073.709.551.615 bzw.
[int128 unsinged] ≈ 3,40282*10^38
erhöht werden ... wenn der Arbeitsspeicher nicht ausgeht ;P (ab Version 3.0, da erst da ein Array implementiert ist)
Tipp: Für große n ist das Programm gut für Stabilitäts- und Temperaturtests zu gebrauchen, da alle Kerne zu 100 % ausgelastet werden :)
Viel Spass beim ausprobieren ^_^.
edit2:
prim_3.3 ist da !!!
Hab meinem Programm eine Benutzeroberfläche spendiert.
Leider konnte ich dann den Intel-compiler nicht mehr nutzen, der brachte aber auch keine Vorteile.
Aus unbekannten Gründen (wahscheinlich wegen der Benutzeroberfläche(Form-Projekt)) ist das Programm um den Faktor 11 langsamer als prim 3.2.
Die Threads werden jetzt per .Net-funktion initialisiert.
Download:
  • prim 3.3.zip
Na wird das dein eigenes superpi ^^
ist aber leider nicht ausführbar.....
Dieser Fehler tritt immer auf:
und in cmd kann ich es auch nicht starten.
Ps: nennt man den Algorithmus nicht sieb des Erostratenes (oder so :P)
haste .Netframework 2.0 drauf ?
PS. wiki: Unter einem Algorithmus versteht man allgemein eine genau definierte Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer bestimmten Art von Problemen.
mit vs2008 in c
Kannst ja auf Quads optimieren in dem du mehrere Zahlen parallel berechnen lässt.
oha kein plan musich mal schauen ^^
kommt das per Windows update ?
habs mit der 2ten probiert beim mir startet es nicht?
Vllt können wir dir helfen wen wir wüssten mit was das gecodet wurde (sag jetzt bloß nicht java :P). Benutz uns; wenn wir den von der Sprache Ahnung haben; als menschliche Debugger^^
Oder geht das nur unter VISTA ? :d
hab in c(++) programmiert mit VS 2008
projekt:
c++
win32 consoleapplication
.Net Framework 2.0
#include <stdio.h>
#include <windows.h> -> für den timer
eigentlich nichts aufregendes
habs bei meinem bruder ausprobiert .. bei dem funzt es auch nicht
verdammt noch mal
glaub ich nicht, sollte überall laufen
prim geht nicht
aber prim2 nachdem ich .net framework 3.5 installierte habe
thx King Bill
dann liegt das am VS2008
es muss also .Net Framework 3.5 installiert sein
und die erste version ging nicht weil es die debug-version war prim2 ist die release version -> schneller
naja ich installiere immer die letzte (aktuellste) version da diese alle vorherrigen versionen beinhaltet
hier gibts auch noch die komplette version zum download, für leute wie mich die onlineinstaller nicht mögen:
klick
kannste ja vllt oben aufnehmen
100k: 14.85869
200k: 55.29739
c2d e6400@3,5
so ich hab mal den algorithmus geändert so das es nun statt 2 for-Schleifen 4 for-Schleifen gibt:
2 for-Schleifen für die geraden Zahlen
2 for-Schleifen für die ungeraden Zahlen
ich hab noch keine einteilung in threads vorgenommen aber das programm läuft jetzt plötzlich doppelt so schnell ab obwohl nur ein Thread genutzt wird ... kann mir das nicht erklären .. der Rechenaufwand müsste eigentlich der selbe sein.
edit: ich glaube ich habs verstanden -> der Compiler merkt, dass die geraden Zahlen nie Primzahlen sein können, da diese durch 2 Teilbar sind .. folglich lässt er die Hälfte der Zahlen weg
.. hab noch ne andere idee
so hab das Programm jetzt so verändert, dass es nur die ungeraden Zahlen überprüft .. und diese von zwei verschiedenen Schleifen(A,B) bearbeitet werden (später eine für thread1 und eine für thread2)
A-- 2 for schleifen bearbeiten 3,7,11, ...
B-- 2 for schleifen bearbeiten 5,9,13, ...
wundert euch nicht wenn am ende ein paar zahlen fehlen, diese wurden nur schon vorher ausgegeben, da die CPU-zeit zwischen den Prozessen A und B alterniert(willkürlich hin- und herspringt) -> d.h. nur die reihenfolge der Zahlen wurde verändert ... kann man zb mit n=100 sehr leicht sehen
prim3 war fehlerhaft -> gelöscht
dürfen wir (ich) den Quellcode anschauen. Da ich nicht grade eine leuchte in C bin könnte ich so mal nen Einblick bekommen.
PS: bei mir geht es nun auch ^^
Mit Prim3 bekomm ich bei einem T7200
100k:
200k:
hmm komisch macht das programm immer 2 durchläufe? Bei mir sieht es so aus als ob es zweimal die selbe Zahlenfolge berechnet?
vllt wäre es gut die Primzahlen in ein txt zu schreiben (kontrolle?).
So hab mir nochmal alles durch den Kopf gehen lassen :fresse:.
prim4 (wie prim3):
(Vorher wurden einfach alle ungeraden Zahlen z mit z= 3 + 2v / v Element N+ mit 0 / z<=n geprüft und die Primzahlen + die 2 ausgegeben)
Die Primzahlen und die benötigte Zeit werden in eine Textdatei: output.txt (wird vom Programm erstellt) ausgegeben. Für Brokk
Vorteil:
-->Man kann später die 2 hintereinander ausgeführten Aufgaben auf 2 Threads aufteilen und somit gleichzeitig berechnen.
-->Bzw. können noch mehr Unterteilungen (beliebig viele) der ungeraden Zahlen vorgenommen werden um noch mehr Threads zu nutzen. -> sicherlich schneller ^_^
Nachteil:
-->Die Zahlen sind nicht der Größe nach geordnet ... und je mehr Unterteilungen desto mehr Unordnung.
PS:
hier stand müll ...
Tut mir leid aber das möche ich nicht. (der Algorithmus ist ja eh schon aufgeschrieben ;) )
Einblicke kannst du hier kriegen: (bleib aber lieber erstmal beim wiki-book und schau dir dann das wiki-book für cpp (C++) an )
http://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung
http://home.fhtw-berlin.de/~junghans/cref/index.html
http://www.henkessoft.de/C++/C++ Fo...hrittene.htm#1.1._Tutorials_zum_Einstieg_in_C
erster Post aktualisiert
Download:
  • prim4.zip
200.000 -> 18,49267s
100.000 -> 4,49311 s
System siehe Sig ;D
Edit
mit 2.78 GHz
500.000 : 106,75s
200.000 : 16,6s
100.000 : 4,1 s
mit meinem Dualcore (siehe sig) brauche ich für:
100.000 -> 3.29742 s
-> schneller
200.000 -> 11.35454 s
-> schneller
Grund müssen die unterschiedlichen Taktraten sein.
Die benötigte Zeit steht auch in der alle_primzahlen_geordnet.txt, damit ihr die nicht abtippen müsst :).
ok
aber kannst du mal schauen ob auch wirklich alle Kerne ausgelastet werden?
edit:
Um diese 3! Zeilen Code herauszufinden hab ich 2 Tage gebraucht:
#ifdef _WIN32
#undef main
#endif
ohne die ist der Code zwar auch i.o. aber der Linker hat nur Müll gebaut -_-
Der nutzt schon alle 4 Kerne nur ist die Berechnung wohl etwas "altmodisch" ;)
Habs jetzt nur überflogen, aber du kannst bereits bei n/2 aufhören zu teilen, da alle Zahlen > n/2 niemals mit einer natürlichen Zahl multipliziert n ergeben können.
Leider weiß man nie welcher Thread als letztes fertig wird (da dies Abhängig von n ist) darum kann es passieren, dass in der Konsole die Meldung: Fertig kommt und danach noch Zahlen ausgegeben werden.
Wenn keine Zahlen mehr ausgegeben werden ist das Programm fertig --> das Drücken einer beliebigen Taste schließt dann das Programm korrekt.
Ich gehe mal davon aus, dass es in c++ geschrieben ist. Da gibt es eine Funktion, mit der man auf Threads warten kann:
Code:
WaitForMultipleObjects
hab ich mir auch schon überlegt aber ich war mit dem threading beschäftigt
werd das mal testen THX
