Smeagol89
Banned
nachdem ich im OC Forum hier gelesen habe dass bei einer übertakteten Cpu der Pc durch einen zu hohen HT-Takt instabil werden kann wollte ich bei mir den Multi auf 4 absenken damit er noch maximal 1000 MHz hoch wird, was mein Board noch mit macht...
Allerdings sind meine bisherigen Versuche den HT Multi auf 4 zu setzen entweder erfolglos oder nicht von Dauer gewesen...
Ich habe bisher ausprobiert:
nTune: Darin den Multi auf 4 gesetzt und dann eine benutzerdefinierte regel erstellt dass beim windowsstart das prog mir diese einstellungen laden soll.
Nach einem Neustart war der HT-Link allerdings wieder bei 1170 MHz.
2. Versuch war im Bios den HT Multi zu ändern was sich schwierig gestaltet, da im Bios unter "Advanced Chipset Features" zwar ein Punkt namens "NF500 to AM2 (CPU) Freq Auto" gibt und wenn man den Von der werkseinstellung "enabled" auf disable stellt bekommt man die auswahl von 5 Taktraten in 200er schritten: 200,400,600,800 und 1000
Nach auswahl von 1000 hab ich alles gespeichert und neugestartet. Allerdings war der HT-Link dann immer noch 1170 MHz. Da dacht ich mir dass das vllt nach den stock-taktungen geht und deswegen hab ich dann auch mal 800 getestet...Auch ohne Erfolg...
Kennt jemand das Problem? Und hat einer ne Lösung?
Einen Auslesefehler mag ich allerdings zu bezweifeln da CPU-Z, Everest und nTune Monitor alle die gleichen Werte liefern.
Mfg
Mfg
