Digital oder nicht-wie findet man das raus?
Doink
Banned
Habe mir einen LCD-Fernseher gekauft und nun würde ich gerne wissen wie ich feststellen kann,ob ich das Sat-Fernsehen(Kabel)analog oder digital empfange.
Brauche ich vielleicht auch noch eine zusätzliche Box?
Danke für die Hilfe!
Also Standard ist eigentlich DVB-S, also digitales Fernsehen, die Empfänger sind machen da wenig unterschied; Notfalls nachgoogeln. Afaik geht analog auch an Digital, aber umgekehrt kanns problematisch werden, wobei man sagen muss, dass eigentlich seit langem nur noch "Digitaltaugliche" Sat-Empfänger (also das Teil das an der Schüssel montiert wird) verkauft werden.
Nen Reciever wirst du für Sat-Empfang egalwie brauchen, ausser dein Fernseher unterstützt das zufälligerweise von Haus aus, was eher selten der fall sein dürfte.
... ob ich das Sat-Fernsehen(Kabel)analog oder digital empfange.
Was denn nun, hast du Sat oder Kabel ?! Wie hast du Fernsehen bisher empfangen ? Kabel in die Glotze oder Receiver dazwischen ? Ansonsten vermieter Fragen, oder einfach testweise mal ne Digitale Box vom nachbar oder so anschließen denn da geht nix put.
wenn es Digital ist steht irgendwo auf dem Receiver ein "DVB"
falls nicht ist es analog.
einfach an der schüssel drehen,
wenn das bild aufeinmal weg ist ist es digital- wenn du noch schnee siehst beim langsam wegdrehen ist es analog :fresse:
Sooo,habe heute mal bei meinem Kabelbetreiber(Fa.Medicom-Dreieich)angerufen,wo die nette dame mir erklärte,daß die nur analog senden würden.Folglich müßte ich mir einen Kabelreceiver besorgen und könnte dann ca.15 Programme(ARD und Dritte,ZDF,RTL,SAT1,Pro7)digital empfangen.
Da ich auf diesem Gebiet ein Noob bin,wollte ich mal fragen welcher Receiver den etwas taugt.
Hinzugefügter Post:
Einfach Kabel in die Glotze.
Hinzugefügter Post:
Habe keine Schüssel...Bild kommt aus der Dose.
Also hast du einen Kabelanschluss?
Aber wozu willst du dann einen Receiver? Du kannst doch das Kabel am TV anschliessen
weil er analoges kabel hat und digital will?
wenn du beratung willst, geh ins sat-ulc...da findest genug infos...möglicherweise sogar zuviel für n anfang :)
Was ist den "sat-ulc"??
Schon gefunden,danke!
Das widerspricht sich ein wenig. Die senden nur analog, aber du kannst mit einem Kabelreceiver digital empfangen? :confused:
Wenn dein regionaler Kabelbetreiber nur analoges Signal ins Kabelnetz einspeist, kannst du über Kabel auch kein digitales Programm empfangen.
Einziger Ausweg wäre eine Sat-Schüssel + digitalem Sat-Receiver.
Die Dame am Service-Telefon meinte,es geht mit einem Receiver.
Laut deren Internetseite gibt es Internet, Telefon und Digital-TV über eine Kooperation mit Unitymedia.
Wenn du auch die privaten Sender digital sehen willst, mußt du einen zusätzlichen Vertrag mit Unitymedia abschließen. Von denen bekommst du dann einen Receiver + Smartcard gestellt.
Quelle:
http://www.medicom-dreieich.de/html/preise_dreieich.htm
(Ganz unten auf der Seite, letzter Absatz.)
Da habe ich schon geschaut,jedoch beim Verbindungscheck kommt die Meldung:
"Die Postleitzahl ist nicht im versorgten Gebiet."
