Mr.Sly
Semiprofi
@evgaman
weiß ja das du unbedingt die 2000er domis WILLST!!!
aber wären die den nix für dich,sonst wartest du vielleicht noch ewig.
http://www1.atelco.de/1/articledetail.jsp?aid=18880&agid=1011
gruß sly
@evgaman
@evgaman
Hinzugefügter Post:
gruß sly
Najo wenn nichts wichtiges rauf kommt auf Raid:0
Aber!
RAID Level 0
Bei RAID Level 0 handelt es sich - wie die Null im Namen schon andeutet - um kein redundantes Speicherverfahren. Es dient lediglich zur Beschleunigung von Plattenzugriffen. Dazu fasst RAID 0 zwei oder mehr Festplatten zu einem logischen Laufwerk zusammen. Es verteilt die Daten in aufeinanderfolgenden Blöcken ("Stripes") gleichmäßig über alle Laufwerke. Daher bezeichnet man RAID 0 auch als Striping. Das parallele Lesen respektive Schreiben auf mehreren Laufwerken steigert zwar die Durchsatzrate, senkt jedoch die Sicherheit der Daten: Fällt eine Platte des Verbunds aus, sind alle Daten verloren.
Wenns erstklassige Sahne-Platten sind (Raptoren.. dann geht's ja) aber
sonst ..?????
Da is mir meins lieber so, dauert halt a paar sekunden länger, aber i
hab da mehr freiheiten !! (tausche alle jahre sowieso die Platten,
dafür nimm i billigere, wenns kracht kommt das Platten-Image halt neu rüber
und gut ist's)Muss da dann net jedesmal Windows 3 mal neu rauf haun !!
Kommt eh nen Raid 5 mit 3x 1 TB für die wichtigen Daten...Jop genau, und zwar in die schwarzen RAM-Bänke ! Aber das steht sogar im Datenblatt der Corsair 2000er Module drin, das EPP2.0 nur in den schwarzen Slots möglich ist !Und nur mal für mich zur Auffrischung: EPP2.0 soll nur auf zwei Slots funktionieren hat doch V8Actros geschildert, immer noch so??
Ich will doch viel höher hinaus, dass wäre doch nur wieder eine Alternative, wenn, dann würde ich mir die 2000er OCZ´s holen die V8 ja auch hat![]()
Na ja wenn ich mir die CPU Liste da so anschau steht der E8500 über dem X2 mit 2.8Ghz da läuft doch bei Dir was falsch ?
http://www.tomshardware.com/de/char...,1281,1289,1280,1288,1285,1225,1226,1283,1317
Ich werde wohl nicht mehr auf die Corsair Speicher umrüsten, mit dem aktivem Kühler auf die OCZ RAM's, laufen meine Speicher ohne Probleme, deswegen sehe ich keinen Grund mehr, umzusteigen !
Konnte doch noch ein paar Mark 06 Punkte drauf packen wenn auch nicht so viel mehr, immer hin etwas.
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=6570008
Hey wennde schon son geiles sys hast, hol dir doch noch ne 3te 8800 GTX![]()
) Auf dem Asus laufen sie sehr gut. DDR3 1800 mit CL8 geht auch.Die OCZ die ich habe sagen Dir nicht zu? (noch sind sin sie nicht kaputt gegangen) Auf dem Asus laufen sie sehr gut. DDR3 1800 mit CL8 geht auch.
Die Boards sind gleich - sogar die BIOS-Files des jeweils einen kann man beim anderen verwenden. Hier hast du noch ein paar Impressionen und Infos zu dem Board.Ist es denn nur ne Preisfrage welches man sich von den beiden Boards kauft ? Sprich das evga oder xfx. Oder gibt es da noch mehr Unterschiede ? Weil das XFX ist ja ca 25€ günstiger
Ich habe keine 2000er, sondern die 4GB XTC Platinum DDR3 1600 ohne EB. Was genau der Unterschied ist kann ich nicht sagen, die EB haben geringfügig bessere Latenzen, allerdings haben im S2E Thread ein oder zwei Leute Probleme mit den EB. Meine ohne EB laufen perfekt.
Microns sollten bei beiden drauf sein.
ja das mit dem Lesen ist heute so´ne Sache, ich werde nun wohl nach 10 Sdt. www auf die Couch liegen
muss nochmal drüber Schlafen...
KlickIch habe keine 2000er, sondern die 4GB XTC Platinum DDR3 1600 ohne EB. Was genau der Unterschied ist kann ich nicht sagen, die EB haben geringfügig bessere Latenzen, allerdings haben im S2E Thread ein oder zwei Leute Probleme mit den EB. Meine ohne EB laufen perfekt.
Das kürzel EB sagt aus das diese riegel speziell für asus boards entwickelt wurden
Mh, liefen Deine Ultras übertaktet? Weil ich bei 4Ghz und zwei GTX bei Standardtakt kaum weniger habe.
LG
V8,
schau dir mal die "Panzer" an
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_16000_flex_ii_edition
die wären doch auch net so schlecht, wenn es die schon zu Kaufen gäbe?
OCZ schrieb:* Qualified on XFX and EVGA 790i motherboards
V8,
,ende mit ramsteckplätzen
Aber auf diese RAM's würde ich noch umsteigen, die reizen mich noch etwas mehr als die Corsair's![]()
Wer den höchsten takt mit beiden modulen erziehlt darf sie beide behalten!! Forum XFX vs Forum strikerII
@evgaman
Danke für PN
Die sind interessant, aber sind keine EPP2.0 Module ! Aber die haben CL8, meine haben CL9 bei EPP2.0 !
-> http://www.computerbase.de/news/har...pril/wassergekuehlter_ddr3-2000-speicher_ocz/
-> http://www.pcgameshardware.de/aid,6...dition_mit_Fluessigkeitskuehlung_vorgestellt/
Da ist aber bei 2 gesteckten,dieser kruppstahl monstern,ende mit ramsteckplätzen
Das ist zwar genau die FlexEdition wovon ich schon zwei (DDR2 - PC2-9200er) verheizt hab, aber die würde ich mir sofort holen![]()
@scully1234 - das ist schon klar, aber es müssen ja auch nur 2 Stück in die schwarzen Bänke da EPP 2.0 = 4GB auf 200Mhz ja nicht unterstützt werden
Weil ich könnte mir vorstellen das später schon irgendwann 4gig kits mit epp kommen könnten
Zu entsprechenden inhumanen preisen versteht sich
Ist das ein fester faktor bei allen ultra boards?Weil ich könnte mir vorstellen das später schon irgendwann 4gig kits mit epp kommen könnten
Zu entsprechenden preisen versteht sich
Hattest die denn auch im WaKü Kreislauf eingebunden? weil ich glaub kaum, wenn die mit Wasser gekühlt werden, das die dann verrecken...
Bei mir würden die aufjedenfall mit angeschlossen werden, weil sonst brauch ich mir die auch nicht zu holen![]()
Bis jetzt = YES
Vllt. wird da noch irgendwann mal mit einem BIOS Update nachgeholfen
Mit kleineren Mhz Geschwindigkeiten laufen ja 4 Gig, richtig
Nur ebend mit den schnellen 2000ern nicht, was ich pers. mal echt daneben find![]()
Aber jetzt lief es wie geschmiert
Nur etwas 680/1670/1120 glaub war es, die GTX sind jo auch gute Karten denke aber das Du mit Deinem QX 9770 eigentlich einiges mehr abreisen solltest wenn er mit 4,4Ghz doch läuft, so solltest min. 22.500 haben wie ich meine.
, darum dachte ich Deine liefen evtl. ohne OC.
