Intresant ist doch die verzögerun wo DDR3 nicht an DDR2 ran kommt, im Moment noch die frage ist nur wie lange noch.
Bench mit 4Gb DDR2 Anhang anzeigen 68044 und Pi Anhang anzeigen 68045
Was meinste mit Verzögerung?
Meine DDR-3 kann ich net noch besser testen,
weil bei mir 0,0 Verzögerung angezeigt wird, mit Everest Ultimate
Ob das jetzt stimmt weiß i leider net?? Ich hab schon einige
neue Tools gestern runtergladn zum Hardware testen.. NaJo alles im
grünen Bereich, aber bei der Speicherverzögerung kommt halt immer 0,0 ns raus !!
Könnte es sein dass du an der Spannung nichts eingestellt hast?
Bei mir trat es auf, wenn ich meinem Speicher zu wenig Saft gegeben hab...
Oder doch net?? Müsste ich selber nochmal testen, hatte ich aber auch paar mal..
Mal im Bios alles manuell und ordentlich einstellen, auch wenns im Moment stabil laufen sollte..
(nicht mal abgesichert..)
(ärgerlich schon) !!
(hopsala, ja es sind genau 1,7 Sekunden)
für das 790i Brettl hat
moin,
wollte mal wegen den chipsatzkühlern für das evga 780er nachfragen:
kann ich diese hier verwenden?
nb ek-780er block
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3373_EK-Water-Blocks-EK-NB-780i-Acetal.html
der nb kühler muss doch den nf200 chip mitkühlen...tut dies der ek?
der von mips kommt mir soviel größer vor
sb ek -nf4 block
oder diesen für die sb
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2525_EK-Water-Blocks-EK-EVGA-680i-Acetal.html
der sb kühler soll ja nicht mit den graka kühlern von sli/triple sli kollidieren @air oder @water
mosfet 1
http://www.aquatuning.de/product_in...ater-Blocks-EK-Mosfet-EVGA-680i---Acetal.html
mosfet2
http://www.aquatuning.de/product_in...ocks-EK-Mosfet-EVGA-680i-Part-2---Acetal.html
bin für jeden tip dankbar
natürlich hab ich den startpost gelesen....deshalb stelle ich mir die frage
sonst muß ich bei den mb kühlern zu den mips greifen
gruß silverblade
moin,
nb ek-780er block
sb ek -nf4 block
mosfet 1
mosfet2
gruß silverblade
Mal ne Frage an alle EVGA/XFX 790i Besitzer:
Kann man, wenn man 2 x 8800 GTX verbaut (also SLI) noch 2 PCI-Steckplätze nutzen? Bei meinem 680i steht dann leider nur noch einer zur Verfügung, Rest wird durch die 2-Slot-Kühlung verdeckt...
LG
BatmanXX
Nö, leider nich, bleibt nur einer um noch z.b. ne soundkarte reinzuquetschen.
Und der 2. PCIE Platz ist noch zu erreichen
Allerdings wirds den Karten dann mollig Warm im Sli Sandwich![]()
Habs mir schon fast gedacht, dass wieder mal nur 1 x PCI übrig bleibt... Und was mach ich jetzt mit meiner PCI-Raid-Karte und meinen IDE-Festplatten???
Na ja, wird mir schon was einfallen....
Danke für die Infos!!!!
denk, bekomm i jetzt schon wieder Bauch-Krippln !!!!!!!!!!!!!
Einfach UMSTEIGN auf USB, aus meinen IDE's sind schon vor langer
Zeit, schöne USB-Festplatten geworden..
Sind wir alle froh, das endlich der alte Standard (Krempl) runterfliegt
von den NEUEN Mainboard's
(Bedenk auch! Alter Standard, bremst immer ein schnelles SYS komplett aus..)
Wenn i da an den USB 1.0denk, bekomm i jetzt schon wieder Bauch-Krippln !!!!!!!!!!!!!
Beim 790i sind eh soooooooo viele USB Ports da, wie noch NIE
Gott sei Dank ist beim 790i Ultra die SAU-ALTE Parallele Schnittstelle weg, die
hat mi schon lang gestört.
Das war auch ein Kaufgrund beim 790i (endlich keine Parallele Schnittstelle mehr)
Grus NU
Finds eigentlich total bescheuert die parallele Schnittstelle wegzulassen, hat mein 680i auch schon nicht mehr. Also was tun, wenn man noch nen älteren Laserdrucker mit par. Schnittstelle hat? Entweder ne Schnittstellenkarte kaufen oder den Drucker per Ethernet erreichbar machen. Beides kostet natürlich wieder zusätzlich...
Und zu USB, ich glaube nicht dass USB dieselbe Performance bietet wie IDE, SATA etc....
Damit verschwindet dann mein hässlicher 120mm Lüfter der davor runterhängt^^
und ich wollte halt alle kühler von ek verwenden ( ob jetzt chipsatzkühlung @water hier sinn macht oder nicht ).
@normal user
hab halt was zum basteln gesucht ( als ausgleich ) und da kam mir eine wakü ganz recht
außerdem ist ja schon interessant, wenn ein startpost mit infos existiert, ob die infos korrekt sind ( sollte keine anmache an den threatersteller sein )
gruß silverblade![]()
am besten a paar Meter
Najo du hast bestimmt mehr Zeit als ich..sieht doch bestimmt zum schießen aus
gruß silverblade
@ V8
Der 3D Mark Vantage kann man echt kicken bei mir lief er durch zeigte aber kein Ergebniss. Aquamark konnte ich installieren aber nicht starten auch daneben ey.
Der Kühler sieht gut verarbeitet aus nicht immer das Plastikzeugs da.
@SOLDIER
Vantage zeigt das Ergebniss nur Online an !, es sei denn, du hast die Pro Version !!!
Was Aquamark angeht, das läuft nicht auf 64bit System, das ist eigentlich überall bekannt![]()
usw.)
