[Sammelthread] Intel Core 2 Duo E6X50 G0-Stepping ***OC-Liste inside***
Temps sind gerade noch ok. Welchen Kühler hast Du denn? Gute Gehäusekühlung?
Bei welcher CPU-Spannung?
Meine Temps sind im idle: 25-30°C und bei Last max. 60°C.
Im Sommer wirst Du evtl. Probleme bekommen, wobei du wohl normal keine 4h 100% Last erzeugst.
e6750 mit GA P35-Ds4
Jo hab mich mal versucht ...
Bin mir nun nach nem 9 stunden und 4 stunden Prime test egt relativ sicher, dass alles klar ist.
hat wer Erfahrung mit der Cpu auf 3,2 -> geht da noch mehr?
800er RAM leuft 1:1 was auch enorm geil ist beim zocken ^^
Temps könnt irh auf folgendem Bild anschaun
Max Temps sind soweit ich weiß auf 72°C angegeben - also wie weit kann ich noch gehen?
Oder lieber freuen über ein schönes 3,2 Sys?
MFG
http://img237.imageshack.us/my.php?image=werhatdenlngstengj8.jpg
my.php
MFG
Hatte die Kombi auch ne weile lang..war ganz nett.
Was du machen solltest, ist coretemp oder realtemp benutzten um die te,peratur zu beobachten. Wenn diese noch im "grünen" Bereich ist...dann herzlichen Glückwunsc. Du hast evtl. noch Luft nach oben :d
P.S.: lief bei mir mit 475 x 8 unter Wasser. Die Cpu hatte ne wall bei genau 499MHz :fresse:
also momentan ja 58 °C unter volllast mit prime und wow :d ^^
werd evtl mal auf 438 gehen und schauen obs gut geht...
Kühler hab ich den komischen Zalman LED ( den Kupferbolzen)
Wasser wär auch entt aber da hat man ja schon mit 300 euronen zu rechnen ...
greetz
Mein System:
CPU: Intel Core 2 Duo E6750 @ 3200 MHz
Zalman 9700 LED Kühler
Motherboard: Gigabyte GA P35 - DS 4
RAM: 2 GB MDT 800 MHZ , 1 GB Corsair 800 Mhz 1 GB kA ;D 800 MHZ
Graka: Sparkle 8800 gts 320 mb
Hdd: Samsung Spinpoint 500gb
OS: Xp 32 - Bit JA !! mein Ram wird beschnitten i know^^
Bios:
Robust Graphic Booster Auto
CPU Clk Ratio 8X
CPU Host Clk Enabled
CPU Clk Frequenz 400
PCIE Frequenz 100
C.I.A 2 Disable
Performance Enhance Standard
System Memory Multi. 2.0
Memory Frequenz 800 | 800 ( Bei FSB 420 geht nicht weniger als
als 850
High Speed DRAM Dll Setting Opt1.
CAS Latency Time 6 Auto
Dram RAS to CAS # 6 Auto
CDAM RAS to Prech. 6 Auto
Prech. Delay 18 Auto
Act to Act 3 Auto
Rank ..... 3 Auto
Write to Prech. Delay 6 Auto
Refresh to Act Delay 42 0
Read to Prec. Delay 3 Auto
trd 7 Auto
trd Phase Adjustment 0 Auto
Sys, Volt Manual
DDR 2 over Voltage Normal
PCIE Normal
FSB over Voltage Normal
Cmvo Normal
Cpu Voltage 1,35 V
Lüfter stehen auf Legacy
http://img402.imageshack.us/my.php?image=teuetemps2tc3.jpg
nach 17 st. Prime, davor habe ich versucht noch den FSB auf 420 = Prime bringt dann Fehler-,-
So nun die Frage, was ist Falsch eingestellt oder warum bringt Prime ab Fsb 420 schon Fehler?
Schauts euch halt mal an ...
Ps. Das Bild ist mit FSB 400 falls es nicht zu sehen sein sollte.
Danke und Grüße
Gib dem Speicher doch mal +0,1V bzw. +0,2V.
Die MDT sind ja nicht sehr taktfreudig..
E6750 und Maximale Temperatur ??
HI !!!!
Habe meinen E6750 nun auf 3,480 Mhz laufen.
Mit Everest lese ich die Temps aus.
Habe ca. 75 Grad bei beiden Kernen (Kern 1 + 2)
Dann steht dort noch bei CPU 45 Grad.
Nach welchen Wert sollte ich mich richten ??
Auf dieser Seite wird z.b. eine Hächsttemperatur von 72 Grad angegeben.
http://www.yatego.com/computerall-shop/p,46dd70c97f512,44d884cf569400_2,intel-core-2-duo-e6750
Aber was meinen sie damit ??
CPU oder die beiden einzelnen Kerne die Everest anzeigt ??
Stabil lauft er stundenlang mit 3,480 Mhz (8x435 & CPU Core von 1,37V )
DANKE FÜR EURE MITHILFE !!!!!!!!!
Kann mir keiner was zu den Temperaturen sagen ??
MH.....
les mal mit core temp aus, was da für temps angegeben werden. aber 75 grad bei der vcore ist schon bisschen heftig, mit was kühlst du?
Ich kühle mit dem Golden Orb II Thermaltake.
Sollte mir vieleicht mal einen Scythe Samurai kaufen oder ??
Ist bestimmt um einiges leiser und besser was ??
habe mein E6850 auf 3,8 gebracht. Das erste mal mit Prime 2 stunden getestet war alles ok höchste Temp. 60grad kern. Dann nach ein paar Tagen habe ich noch ein mal Prime laufen lassen (wollte bischen länger laufen lassen). Als ich nach 2 Stunden auf meinem Rechner geschaut habe da war Prime einfach aus! Als ob einer auf beenden gedrückt hätte.
Was kann es sein? BUG von Prime oder war zu wenig Volt auf meinem CPU. (Davor lief es ja 2 Stunden ohne Fehler)
@renexxl: ich hab meinen e6750 mit einem fsb von 445mhz laufen (multi 6-8), cpu:1,35v, nb:1,44v (everest). meine maximal temp liegt bei 52°c mit dem thermalright si-128se (geregelt über aquaero, bei 52° läuft mein lüfter mit ca. 1200rpm). du solltest dir auf jedenfall einen anderen kühler kaufen, 75° wären mir echt zu viel.
habe nun unter DDR 2 over Voltage die spannung um 0,1v erhöht - meint ihr ich kann nun nohmal testen ob der fsb höher geht als 400?
danke und grüße
Ich verstehe nicht wie manche Leuchte nach 30min Prime sagen mein CPU läuft stabil.
Bei mir kommen fehler wenn überhaubt dann erst nach ca. 3st Prime. Am besten min 6stunden testen.
Was ich nicht verstehe bei mir steht im Bios CPU voltage auf auto.
Früher lief er mit 1,336 und Prime 1,328. Lief auch 10st Prime stabill. Habe gestern noch mal Prime laufen lassen, dann zeigt mit CPUz unter last nur 1,304. Und kommt nach 3St fehler.
hm. ich weiss nicht was ich machen soll, vieleicht im BIOS manuel CPU Voltage einstellen?
mal ne frage, kann es sein, dass ein E6550 ne fsb-wall bei 494 Mhz hat?
weil meiner nich weiter hoch gehen will :(
also an den Temps liegts nich, der Ram macht auch noch 1000 Mhz mit
bei 1,38 V sind noch 480 Mhz @ Prime stabil drin
und mit 450 Mhz FSB geht die sache noch @ 1,23V
habt ihr ne idee???
So. Ich habe mein CPU wieder stabil auf 3600 gebracht.
Aber im BIOS steht noch vieles auf Auto. Was soll ich noch auf manuel setzen?:hail:
E6750 - 1,28 Volt - 3.400 MHz - Scythe Mugen - 58°C Temp zu hoch?
hi leute
ich weiß sowas wird hier oft gefragt wird hab auch gesucht aber ich hab nichts richtiges gefunden.
zu meinem problem
ich hab gestern meinen E6750 ein bisschen getaktet.
raus kam dabei:
1,28 Volt
FSB 425 MHz
bei 58°C auf Scythe Mugen mit 1300U/min
täusche ich mich da gewaltig oder ist das nicht ein bisschen viel ich meine der läuft ja Standard mit 1,35 Volt
getestet habe ich mit everest aber auch core temp zeigt das gleiche an
das ganze lief 30 min mit prime
hoffe ihr könnt mir helfen
laut cpu-z aber ich weiß dass das die cpu mi9tmacht, ich denke aber dass die temperatur doch sehr hoch ist
E6750 richtig OCen
Da nun endlich mal ein vernünftiger Kühler Namens Groß Clock`ner meine CPU kühlen darf, habe ich mich mal ans OCen gewagt.
Nun stellen sich mir ein paar Fragen und ich hoffe ihr konnt mir dabei behilflich sein:).
Erstmal will schreiben was ich alles eingestellt habe:
Er läuft derzeit auf 3,4Ghz
Multiplier: 8
Bus Speed: 425
FSB: DRAM: 1:1
CAS Latency (CL) 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5
RAS-Precharge-Time (tRP)5
Row-Active-Time (tRAS) 15
VDimm: habe ich 0,2 dazu gegeben da meine Rams auf Standart nur 1,8 V liefen. Und bei 1,8 V mit den oben genanten Einstellungen wollte er bei 1,8 V nicht mehr anlaufen.
VCore: 1,35
Nun paar Fragen an euch:
1. CPU-Z zeigt mir nur 1,8 V VDimm an, im Everest aber 1,97 V, kann ich also davon ausgehen das ich nur im Everest ablesen kann?
2. CPU-Z zeigt mir im IDLE 1,31 V und im Load nur 1,296
Stimmen diese Werte und liegt es daran das mein Board undervoltet bzw. am Vdrop?
3. Ich habe jetzt einen Ratet FSB von 1700Mhz, welcher ja mit anheben des FSB steigt. Ist das steigen des Ratet FSB unbednklich bzw. gibts da etwas zu beachten?
Das wäre vorläufig erstmal alles, ich werde jetzt erstmal die Stabilität mit Prime ein paar Stündchen testen.
Halt:d, eins wäre da noch hab Prime auf Blend gestellt ist das richtig so oder gibts da bessere Einstellungen?
Und ja ich bin Anfänger in Sachen OC:wink:.
Sytem steht in der Signatur;)
Zu:
1) schau mal, wie viel Spannung dein Ram maximal verträgt
2) deine werte müssten schon stimmen
bei mir hat das Easy Tune Center 1,287 V und Cpu-Z sagt 1,248 V
3) Der Fsb ist Quadpumped ;) also x 4
Ich stell Prime immer auf "Custom" ---> dann ein Häckchen bei "Run FTTs in-place" ---> dann auf okay
somit belastet er nur die CPU
kannst ja mal veruschen, den V-Core schrittweise zu senken
aber nur kleine schritte
@xXRadioaktivXx
Ok, da bin ich schonmal schlauer:).
zu 2) Habe im Bios 1,35 eingestellt und CPU-Z zeigt weniger deshalb wunder ich mich halt.
Meine Rams sind mit einem Spannungsbereich von 1,95 V bis 2,2 V angegeben, gelaufen sind sie aber seit zusammenbau mit 1,8 V.
Das mit der V-Core werde ich mal probieren.
Jetzt wo es ans übertakten geht und die Temps dank GC in den Keller gegangen sind, kann man garnicht mehr aufhören:drool:.
Hinzugefügter Post:
So nach etwas über einer Stunde hat Prime nen Fehler gemeldet:
FATAL ERROR: Final result was 24F12FA9, expected: 65B17A9B.
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
1 error
Das bei 1,343 V im Bios, habe jetzt auf 1,35 V gestellt.
Kann es auch am Ram liegen, habe aber den Test so gemacht wie xXRadioaktivXx beschrieben hat, also ohne Ram?!?
was hast du für einen Ram drinne, 667er 800er 1000er 1066er???
denke eher weniger, dass es am Ram liegt, nur was könnte es sonst sein??
@ RiSe AgAnIsT
meiner macht max. 494 Mhz im FSB
werde aber versuchen noch mehr raus zu quetschen:)
Ist nen 800er und mittlerweile läuft er seit fast 3 Stunden mit 1,296 V (CoreTemp) (Bios auf 1,35 V) Prime stabil.
Weiß jetzt auch wie ich noch geringere Temps haben könnte. Mit offenen Case also ohne Seitenteil habe ich satte 5°C weniger Temp. Die Standart Lüfter vom Armor kann ich aber nur 5V laufen lassen da sie mir auf 12V zu laut sind.
Habe nur den vorderen und hinteren 120er am laufen.
Die Frage ist nur ob ein paar ordentliche Silent Lüfter im 12V Betrieb den Temparatur Unterschied bei geschlossenen Case ausgleichen würden?
Wenn er 6 Stunden durchhält kann ich doch davon ausgehen das er stabil läuft, oder?
So ein mist gestern noch über 4 Stunden Prime durchgehalten, und heute hatte ich nochmal laufen lassen wobei er sich wohl neu gebootet haben muss da weder Coretemp noch Prime an waren als ich mal nach dem Rechner schaute.....
Hmmm.... was kann ich machen um ihn auf 3,4Ghz stabil zu bekommen?
MHC Overvoltage anheben?
FSB Overvoltage anheben?
Bis jetzt habe ich wie gesagt nur den Ram auf 2 Volt und die Cpu auf 1,296 V am laufen. Wobei ich die V-Core nicht weiter anheben möchte da ich unter last schon fast 60°C habe.
