Musst du mal testen wie weit du runter kommst, wenn es nicht passt mal einen anderen Wert versuchen.schon mal beim ersten schritt Min Clock limit auf 15 setzen??? ist das korrekt weil ich habe ja ne gts 512 g92 ist der wert dort der selbe?
Da musst du natürlich was Anderes einstellen als suspend mode, war ja nur ein Beispiel. Du must es so einstellen dass das 3d Profil geladen wird wenn du eine 3d Anwendung startest. Hab RT 2.08 wie gesagt nicht drauf aber der Event sollte sinngemäß was mit entering 3d mode o.ä. zu tun haben.ich habe die einstellungen vom sheduler aus dem screen übernommen mit dem "on entering suspend mode" nur wann erkennt riva tuner wann ich im suspend mode bin?
*hoff*
Sagt mal, mit was testet ihr die Karte auf Stabilität? Ich oc gerade ein bisschen und teste mit ATITool, nur dem Teil trau ich nicht mehr wirklich![]()
probier mal cmr dirt - das ist mein favorit zum oc-prüfen.
und den codecreatures-benchmark.
