DSLR***Quatsch***Thread (Part 3b)
Oder noch einfach die ISO n bischen erhöhen. Davon siehst du bei ner SLR eh nichts obs jetzt 200 oder 400 sind.
Aber aufm Stativ wie MFloX gesagt hat eher die Belichtungszeit erhöhen.
Nochmal was mich irritiert hat. Normal ist der Mittelpunkt von diesem Fenster was man sieht, wenn man durch dieses "Loch" guckt, doch der Punkt wo der Fokus gesetzt wird oder? Der ist aufeinmal weiter rechts in so einem Punkt. Also nichtmehr in der Mitte...
Wenn ich sowas lese, weiss ich sicher, dass Du das Handbuch nicht gelesen hast. Warum nicht? Das ist eine Sache von einer Stunde, die kannst Du doch eben investieren, oder?
Welches AF-Feld ist denn aktiviert ?
devic schrieb:
Außerdem bekomme ich es grade nicht ordentlich hin, das Gehäuse aus em Foto auszuschneiden...
Mit welchem Programm arbeitest du ?
Kann auch was bringen, wenn damit die Verschlusszeit kürzer als 1/10s wird. Entweder eine kürzere Verschlusszeit oder eine deutlich längere, beides führt dazu, dass der Spiegelschlag das Foto nicht verwackelt ist.
Um die Bilder besser vom Hintergrund freizustellen, kannst du auch den Weichzeichner in Photoshop nehmen. Einfach mit dem Polygonlasso ausschneiden, Auswahl umkehren und Gaußscher Weichzeichner unter Filter.
Hier mal auf die schnelle, wie das aussehen könnte.
:) Dann ist das mit dem Hintergrund auch nicht mehr sooo schlimm.
ist es normal, dass wenn man bei der k100d die blende am blendenring einstellt nur den M-modus nutzen kann? wenn ich zeitautomatik wähl, bleibt die blende immer ganz offen.
Ich würde die Fotos auch so ausrichten, dass die Front des Gehäuses wirklich senkrecht ist und nicht schief, dadurch kippt das ganze Foto.
Du meinst bestimmt n altes Pentax Objektiv? Soweit ich das mitbekommen hab geht das nur über den M-Modus, musst halt immer den AE-L Knopf drücken für die Belichtungsmessung. Mein Objektiv kommt erst morgen.
Ne, alt eigentlich nicht (smc-f 70-210) wirklich. wenn ich den blendenring auf A stelle funktionierts ja auch einwandfrei:confused:
Hat deine Body eine Schärfetiefen-Prüftaste ? Die Blende blendet ja erst ab, wenn du das Foto machst, stellst du die Blende über die Cam ein und nicht über den Ring.
Ja klar geht da die Blendenautomatik - ab der SMC-A Reihe geht das und die SMC-A Reihe ist der Vorgänger vom F und vom FA.
Und wenn du die Blende per Blendenring einstellst dann ignoriert er die Cam-Vorgabe und nutzt die eingestellte Blende am Blendenring. (das heißt die Blende lässt sich dann nicht mehr in der Cam ändern)
1. hast du "blendenring erlauben" eingstellt? (das wäre nr. 1).
2. wird sich die Blende nicht schließen, wenn du es an der cam mit z.b. F2,8 statt offenblende (F1,7) arbeitest, weil die kamera egal welche Blende am Objektiv eingestellt ist, die Blende erstmal voll öffnet. Mit der Abblendtaste (drücken des Anschalters über den On punkt) kannst du die Blende manuell schließen. Wenn die cam das Bild macht blendet sie erst ab (schließt die Blende) macht den spiegel hoch, macht das bild -> spiegel runter -> blende auf
Hombre und ich haben mal ein paar Raw Converter verglichen.
hier das Ergebnis.
@devic
wenn du drinnen keinen anderen guten Platz findest dann geh doch raus mit deinem Case
das silberne Gehäuse auf ner saftigen grünen Wiese würde bestimmt nicht schlecht aussehen
einheitlicher Hintergrund ohne aufdringliche Objekte (zb wie bei dir Schränke, Türen etc..) und dazu noch mehr Licht
wenn du deine Hardware schön in Szene setzen willst dann musst du ein bisschen kreativität zeigen
ein PC Gehäuse im Haus hat jeder -> kennt jeder genau so und gerade was unerwartetes macht ein Bild oft erst interessant
Tipp für ne schöne gleichmäßige Wiese ohne störende Einflüsse ... Fußballplatz !!!
Fotografie ist mehr als nur den Auslöser drücken ... ;)
mfg xy04
und ja, ich wiederhole mich :d aber ein weisses oder blaues Bettlaken im Hintergrund macht den Hintergrund doch supi :) Auf einem Fußballplatz könnte man gehen, aber das Case auch vor eine Mauer stellen, so erhält man rustikal (Mauer) vs. Eleganz (LianLi Case)
Also, blendenring erlauben ist an.
Und dann ist es so:
im blendenautomatik modus: wenn ich die blende an der kamera einstelle, und dann die abblendtaste drücke wird die blende geschlossen.
wenn ich sie am blendenring einstelle wird im display bei f:-- anezeigt, wenn ich die abblendtaste drücke geht die blende ein stück zu, (man hört es nur, sehten kann man nichts im sucher), ich nehme an, dass das dann eben die offenblende ist. dabei ist es egal was ich am blendenring einstelle.
wenn ich die ae-l taste drücke wird die belichtung gespeichert.
im manuellen modus:
blende und zeit sind über die kamera ganz normal einstellbar.
wenn ich am objektiv die blende einstelle und dann abblende, wird auch auf die eingestellte blende abgeblendet.
wenn ich die ae-l taste drücke wird abgeblendet und die belichtung gemessen
Danke für die Tipps, nur finde ich es ein bisschen komisch, auf dem Fußballplatz mit meinem PC und der Cam rumzulaufen^^
Normal mache ich da andere Dinge... Aber so eine Wiese kommt bestimmt schon geil! Ich guck mal... Haben ja genug Wiesen auf dem Dorf.
Und dann ist es so:
im manuellen modus:
alles in Ordnung also. Bei mir ist's das gleiche. Geht genau gleich. Nur eine Frage: warum willst du ne manuelle Blende nutzten, wenn du auch die Automatikblende nutzten kannst? ;)
Kann mir mal jemand sagen aus welchem Grund hier ein Beitrag von mir gelöscht wurde? Den Grund hätte ich jetzt doch ganz gerne gewusst.
Habe eben mal in meinem Bilderordner was gefunden.
Das Bild wurde mit Automatischen Einstellungen aus der Hand geschossen. Irgendwie finde ich es deutlich besser, als die jetzigen:
Kann das denn sein?
Weis ich garnicht mehr. Denke du wirst das besser erkennen.
Auf jeden Fall wirkt das viel besser als die jetzigen... Kein Ahnung warum die Bilder auf einmal so unscharf wirken...
Hat jemand Erfahrung mit einem Canon 1.4 oder 2 Fach Telekonverter am Canon 70-200 2.8?
Hab mit dem guenstigen Kenko 1.4 an einem alten Canon 75-300 eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Lohnt sich der Aufpreis auf den Canon.
