Bei Assasssin's Creed bringt laut PCGH ein E6600 44Fps, ein Q6600 53Fps. Die minimalen Fps sind beim E 22 beim Q 43, ist also ein deutlicher Unterschied, nur mal als Anmerkung.![]()
scheint ganz so.....
Ich bin ja mom auch am überlegen welche der beiden CPU's... Ich bin am rätseln und forschen, welche CPU bei XviD Encoding schneller ist, und ob schneller nur 5min sind ??
Weil die 5min hätte ich auch noch Zeit![]()
naja, 3FPS sind immerhin über 10%, wenns das durch nen neuen Treiber gibt, flippt die ganze Welt aus
aber klar, es ruckelt... wäre nur interessant, wieviel ein Tausch meines 2140 @ 2,8 im Vergleich zu nem Q9450 ausmachen würde...
Wie ist denn der Multiplikator beim E8200 und beim E8400?
Sind beide fest, oder?
Das heißt ich würdes au in Cryisis 1920x1200 merken? Irgendwann wird schon noch ein Quad kommen...
Also, ich will mir eigentlich auch nen PC zusammenstellen, aber es hapert an der Lieferbarkeit des E8400.
Deswegen meine Frage. Ist der E8200 nicht das gleiche wie der E8400, eben nur bissl weniger getaktet von Haus aus. Bekomm ich den E8200 auch an die 4GHz Marke.
Der Cache und sonst alles ist doch bei beiden gleich, oder?
Gruß,
Urzgisch
Ich habe vor kurzen mein Quad verkauft und hab ein E2160@3,2ghz drin und selbst mit nur EINER 3870er OC sind die min. FPS ca. 20-30% schlechter in CRYSIS und das bei 1920x1080.
Dein CF wird richtig ausgebremst bei deiner CPU![]()
Wo bekomme ich den E8400 denn günstig her. Auf Geizhals ist der erste, der verfügbar ist, 30 Euro teurer als der billigste Anbieter.
Also wenn es den irgendwo günstig gibt, dann bitte den Anbieter oder die Homepage nennen.
Und bei QW:ET is klar aber ist auch ein unfaierer vergleich nen q9300 als Test CPU zu nutzen der kleine Cache und blos 2,5ghz im gegensatz zu 3ghz von dem 8400 is ja klar das der das rennen bei nicht quad unterstützenden Spielen macht.
