ersetze ich den standardlüfter der sapphire 2900pro mit einem passenden wakü-kühler und lasse jeweils einen fan von unten und oben die spawas kühlen, scheitert sämtliches oc, bspw nach wenigen sekunden 3dmark.
im anhang mal ein typisches setting. allerdings crasht der rechner auch schon mit 700@gpu und ram@default (der ram wird momentan nicht gekühlt). mit dem standardkühler läuft dieses setting problemlos. der 2. anhang mal idle @windows 2d. 3dmark läuft @default ebenfalls problemlos durch.
jemand ne idee woran das liegen kann?
edit: ich habe diesmal die spannung @default gelassen und nur die gpu auf 700 gesetzt. die spawas werden wohl doch ein wenig zu heiss!?
wollt ich eigentlich auch machen, aber vergessen. hab nun das chasis genutzt und den lüfter deaktiviert. mal schaun, ob das teil dann gleich als passiver kukü reicht. ansonsten muss ich den lüfter alltime @lowest speed laufen lassen
