[Sammelthread] EVGA nForce 680i SLi (nForce 680i SLi) [1]
Da das Board ja vermutlich in den nächsten Tagen ausgeliefert wird (hoffe meins auch) :d , denke ich wird es Zeit für einen Sammlethread. Hoffen wir mal das es wenig Probleme mit dem Board geben wird...
Link zum Datenblatt: http://www.evga.com/products/pdf/122-CK-NF68.pdf
Link zu Post mit Bioseinstellungen X6800 @3,8Ghz:Link
Link zu Nvidia 680i Overclocking Guide PDF: http://www.nvidia.com/docs/CP/45121/nforce_680i_sli_overclocking.pdf
Tool und Anleitung wenn trotz P21 Bios Soundprobleme auftreten: Link
Download Clockgen/Beta für 680i Chipsatz: Download
Passende Chipsatz-Wasserkühler:
NBX-A und SLi von Alphacool Bilder
Mips Computer: EVGA 680i Feezer Set Link zu Mips Computer
Passende CPU-Kühler: Mit einigen Änderungen an dem Scythe Ninja oder Infinity passen beide. Der Zalman 9500 geht aber auch man muss dort nur an der Backplatte eine Strebe wegschneiden.
Liste mit Links zum Bios':
P21 http://www.evga.com/support/drivers/default.asp?switch=2
Beta-Bios das vor allem Soundprobleme bei SLI beheben soll: http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=21597
Beta-Bios P23 das den SATA-Bug beheben soll (noch nicht getestet) http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=23034
Sammlung aller bisherigen Biosversionen:
http://www.lejabeach.com/EVGA/680i/
Links:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=122339
http://www.vr-zone.com/?i=4215
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4866
Biosguide bei HardwareOC.at:
http://www.hardwareoc.at/EVGA_680i-SLI_Bios_Guide.htm
weitere Sammelthreads und Erfahrungen:
http://forum.crazy-oc.de/wbb/index.php?page=Thread&threadID=1123
http://www.hardwareoc.at/forum/thread.php?threadid=2421&hilight=EVGA+680i
Sonstiges: Beim Kauf auf aktuelle Revison D00 achten, da diese in Verbindung mit Quadcores bessere OC-Ergebnisse erreicht.
Die Streuung der OC-Ergebnisse ist vor allem mit Quadcore CPU's recht breit, gute Boards erreichen bis zu 425Mhz stabil, 400FSB ist mit den meisten stabil machbar, mit Dualcore CPU's zum Teil deutlich mehr, bei vielen läuft bei übertakteten Oudcore's der RAM nur noch aus Linked und Sync stabil, mit Dualcore CPU's tritt das Problem nicht auf.
News: EVGA tauscht Board's die Probleme mit Quadcore's und hohen FSB's haben per RMA aus. http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=28369
Bericht Abwicklung RMA von sebotnic: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6005017&postcount=4197
aktuelles Bios: (wird bei erscheinen einer neuen Version aktualisiert) P32 Download
Support von 45nm CPU's hinzugefügt, jedoch nur Dualcoermodelle (Wolfdale), Retailversionen des Penryn laufen NICHT auf dem EVGA 680i.
News: EVGA bietet ein Upgrade auf das EVGA 780i für allen registrierten Boards an. :banana: :xmas:
Link zum Einzelbeitrag
hab noch gar kein os installiert,aber wenn ich bei vista 64 die seriennummer eingeben muss kann ich das nicht da meine tastatur od. die maus nicht erkannt wird. maus und tastatur funktionieren nur über den ps/2 anschluss,wieso klappt das bei den USB Anschlüssen nicht?
Dann solltest du erstmal eine mit Kabel anschliessen und den USB Support im BIOS enabled, danach sollte es funzen.
die haben schon kabel und es ist auf enabled, ich hab das bios p30, ist da was bekannt wegen usb Problemen?
Wie die hhaben nen Kabel, ist es nun eine USB Tastatur oder eine PS2?
Eigentlich sollte es dann auch Funzen, mir ist zwecks dem BIOS nichts derartiges bekannt.
es ist eine usb tastatur,ich habe einen adapter für den ps/2 anschluss wo sie funktioniert aber bei den ganzen usb anschlüssen wird sie nicht erkannt
Also als PS2 wird sie erkannt und wenn du sie in einen USB steckst will sie nich, hmm schon komisch, so aus der Ferne weiß ich jetzt auch nichts weiter.
guten taaag:)
ich hab ne frage zur northbridge kühlung...mein freund hat (wie ich) das EVGA nForce 680i SLi;) und hat seine cpu E6600 übertaktet. nun suche ich einen effektiveren und leiseren northbridge-kühler für das board bzw die northbridge! könnt ihr mir weiter helfen? hat jemand schon erfahrungen damit gemacht?
mfg Felleule25
sers...hab auch das evga 680i SLI mobo... und plane auf ne andere kühlung umzusteigen...
also nen HR-05IFX für northbrige also wo die CPU ist und nen HR-05 SLI/IFX für die Southbridge also bei den pci-E schnittstellen....
allerdings weiß ich noch nit 100% wie es dann mit der lebenslangen garantie aussieht ^^
Hi Webhouse :wink:
also im alten gecancelten 680i Thread wurde diese Frage schon öfters aufgegriffen, ich weis leider nur nicht mehr was für Lüfters die Leute da genommen haben :confused:
Was ich aber sicher weiß ist, dass es deine Garantie nicht touchiert da wenn du mal das Board zB. zur RMA einsendest, dann machst du eben die normale Heatpitekonstruktion wieder drauf & es passt dann schon ;)
Sowieso kann ich nur jedem dazu raten die viel zu dick von NVIDIA aufgetragene Kaugummi WLP :lol: zu entfernen und eine g´scheite drauf zu machen, dass wirkt wahre Temeraturwunder ;)
Gruß Michl :drool:
So sieht das ganze bei einem 680i LT-SLi mit NB Kühlern von Thermalright :drool:
Nur leider kam das nie so zum Einsatz :(
moin..
hier kann mir bestimmt jemand helfen...
...ich hab ein problem mit meinem evga 680i...wenn ich mein bios eingestellt hab und den rechner danach vom netz nehme resetet sich mein bios...sodass ich jedes mal das bios neu einstellen muss...
mein sys: q6600 4gb g.skill riad0 mit 2x750 samsung g92 8800gts
...kann es an der batterie liegen?
danke schonmal!!!
@evgaman
was meinst du mit
"was für Lüfters die Leute da genommen haben"
also haben sie die heatpipe von dem evga board drangelassen nur einen anderen lüfter draufmontiert^^ weil der evga lüfter ist ja imens laut^^:motz:
@evgaman
was meinst du mit
Nein, ich dachte eher so wie etakubi mit seinem Bild schon gepostet hat ;)
Natürlich die Heatpipe runter und zwei externe Kühllösungen montiert.
Jedoch ist der originale EVGA Quirl auf der Heatpipe bei einer BIOS-Einstellung um die 60% bei mir (fast) nicht zu hören & die Kühlung ist immer noch ausreichend :p
@Talka - grüß Dich hier im EVGA Forum :wink:
Ich würde als erstes mal die BIOS-Batterie wechseln, die bekommst du auch in jedem KFZ-Ersatzteilehandel,
die korekte Bezeichnung lautet: CR 2032
Bitte poste dann ob´s geklappt hat :d
Gruß Michl :drool:
hallo,
kann man bei kühlerer north- und southbrigde bessere oc Ergebnisse erwarten, oder ist des Wurst wie warm die wird? (beim zocken bei mir 80grad^^)
mfG
danke für die freundliche begrüßung ;-)!!
hab die batterie gewechselt und ist immernoch wie vorher...
vllt. der jumper?
Vielleicht ein Kurzschluss? Hast du den Rechner selber zusammengebaut? Falls ja, an die Abstandshalter gedacht?
Also ich weiss das die Frage 100pro schon 100mal durchgekaut wurde aber:
ICh will mir ein gebrauchtes 680i SLI holen.
Is leider ohne Rechnung und im C00 stepping. ICh will aber nen Q6600 drauf machen und wollt eigentlich in richtung 400Mhz FSB. Das es da Probleme gibt is ja bekannt.
Jetzt wollt ich fragen wie es mit dem Austausch aussieht, geht das auch ohne Rechnung über die SN?
Gruss
no chance
Gruss
Nein - da hast du leider schlechte Karten - du solltest auf der Rechnung eingetragener Erstbesitzer sein sonst ist kein RMA Austausch bei EVGA möglich :-[
Ich würde dir vorschlagen nach einem anderen Board ausschau zu halten (eBay) - oder noch besser - noch 2 Wochen Warten & dann meins Kaufen :d
Natürlich D00-A1 :bigok:
Gruß Michl
wenn du mein P5KC in Zahlung nimmst gerne :fresse:
weil das würde der verkäufer nämlich tun :d
Aber wenns eh nich geht dann is ja sinnlos :[
Da muß ich aber widersprechen, ich bin auch nicht Erstbesitzer laut meiner Rechnung und konnte trotzdem eine RMA beanspruchen.
wegen dem bios reset hab ich nochmal die kontakte zur batterie überprüft und da war auch der fehler...die kontakte kamen nicht an die batterie, hab die ein wenig gebogen und jetzt läuft es endlich...danke nochmal!!!
Dem kann ich mich nur anschließen. Konnte auch ohne weiteres eine RMA abwickeln obwohl ich nicht Erstbesitzer bin.
gruß
gruß
OK, dann habt ihr beiden eben Glück gehabt :d
Es waren hier im Thread jedoch auch schon ganz andere Geschichten zu hören, eben solche die ich in meinem Post beschrieb.
Da EVGA jedoch auch wirklich sehr kulant ist = why Not :confused:
Wenn jedoch noch nichtmal eine Rechnung vorhanden ist siehts allerdings recht düster aus :wall:
Da muß ich wohl recht geben, wenn garkeine Rechnung vorhanden ist, wirds wohl kein Service geben.
So hab jetzt mal angefangen mir die 50 Seite durchzulesen und Infos zum Thema Quad OC zu finden:
Was ich bisher hab:
-FSB selten über 400Mhz
-NB wird heiß (?)
-Raid 0 lahm
Wie ihr seht is das noch nich viel. Ich brauche infos, da mien Board nächste Woche kommt.
Was ich wissen will:
-ist auch mehr als FSB 400 drinne? Wenn ja welche Mods sind zu empfehlen?
-auf welche spannungerhöhungen am Board muss ich mich einstellen
-ist es möglich die NB passiv zu betreiben, auch beim OC? Wenn nein, wie laut ist der mitgelieferte lüfter? DAbei will ich anmerken, das direkt übem Board 3 120er hängen, vom Radi.
-Is ne Wakü fürs Board zu empfehlen? Wo bewegen die sich preislich?
-Wie siehts wirklich aus mit der Raid 0 performance?
-Wie siehts beim RAM OC aus, macht das board da min. 500Mhz mit?
Ich weiss, fragen über fragen :d
Achso, bevor die Fragen kommen:
Quad ist G0 und pretested bis 475Mhz FSB
Board ist D00
Wollte heute mein Q-SLi System in Betrieb nehmen.. ging auch soweit alles..
Während der Treiberinstallation ist der PC auf einmal aus-an-aus-an-aus-an in einer Dauerschleife gegangen... jetzt geht er garnichtmehr an... blaue LED leuchtet aber..
Was kann das sein?
SB war übrigens verdammt heiß, hab jetzt ne Brandblase ^^
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem. Und zwar habe ich seit kurzem zwei Seagate SATAII (500GB) HDDs in meinem Rechner, leider wird eine der Platten permanent
von Windows (XP Pro SP2) nach dem hochfahre "vergessen". Dh. sie wird sowohl im Bios als auch im Gerätemanager erkann. Erst nach dem ich der Platte mit
dem Paragon Partition Manager wieder einen Laufwerksbuchstaben zuweise kann ich auf diese Platte im Explorer zugreifen. Das ist auf Dauer sehr nervig.
Meine Konfiguration besteht aus:
EVGA 680i SLi (Aktuelles Bios P32)
Intel E6850
4GB OCZ PC6400
1x Seagate Baracuda SATA1 250GB (Bootplatte - Eine Partition = C:\)
1x Seagate ST3500641AS SATA II 500GB (Storage 1 - Eine Partition = D:\)
1x Seagate ST3500641AS SATA II 500GB (Storage 2 - Eine Partition = E:\) <--- Ständig nach dem Hochfahren unmounted.
Kenn jemand vll die Ursache des Problems?
greetz prn
Nimm die beiden Platten mal aus dem Bios raus, die sollten dann trotzdem in Windows erkannt werden. Bei mir wurden zwei Platten ab und an auch nicht erkannt. seitdem ichs so geregelt hab gabs keine Probleme mehr.
So, laut EVGA ist mein Board tot, die Symptome seien eindeutig.. klasse, ohne Rechnung geht da nix, ey, nie wieder ebay -.-
Brauch zufällig jemand das Wakü-Set vom Black-Pearl?
Ähnliche Themen
