Danke für die Bettlektüre werd mir das mal ansehen.Die Cores dürfen das schon, nicht aber die Tcase Temperatur.
Hier mal ne sehr gute erläuterung in Englisch:
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=543522
CSS zock ich nicht aber hab eben beim Cinematic Mod 7.0 geschaut: Laut Core Temp 0.97.1 liegt die Temp der einzelnen Cores zwischen 47-50°C, bei 3600Mhz.sry for offtopic, aber Archiee wie warm wird dein quad beim zocken so CSS?
Hinzugefügter Post:
Hab das hier aus dem Link von Losmille kopiert:
Q6x00: Tcase Max 71c, Stepping G0, TDP 95w
-Tcase/Tjunction-
--70--/--75--75--75--75-- Hot
--65--/--70--70--70--70-- Warm
--60--/--65--65--65--65-- Safe
--25--/--30--30--30--30-- Cool
Der Sensor von Tcase ist zwischen den Cores auf dem Die angebracht und erwärmt sich daher nicht so stark wie die 4 Sensoren der Tjunction die direkt in den einzelnen Kernen sitzen. Somit dürfen die maximalen Temperaturen der Cores laut Intel wohl nicht höher als 75°C liegen.
Was zu lesen:
(A) NO temperatures can be less than Ambient.
(B) Normal Ambient temperature is specified at 22c.
(C) Vcore Load should not exceed 1.4 volts on 45nm processors.
(D) Vcore Load should not exceed 1.5 volts on 65nm processors.
(E) All temperatures increase as Ambient, clock and Vcore increase.
(F) Tcase Idle is always higher than Ambient, even if less than 0.5c.
(G) Tjunction Idle average Core should typically be at least 2c higher than Tcase.
(H) Tcase to Tjunction Delta is typically 5c +/- 3 during Prime95 Small FFT's.
(I) Tjunction Load should not exceed Hot Scale for the CPU being tested.
(J) Tcase Load should not exceed Hot Scale for the CPU being tested.
(K) Tjunction Idle and Load Results are always average Core.
(L) Idle to Load Delta may exceed 25c when overclocked.
