Stiffmaster(TM)
Master of Muppets
Ich kann die Angaben nicht nachvollziehen, ich will die ja nahzu unhörbar machen, aber welcher Durchsatz ist denn gut?
Ich hab eben Probleme was die Temps angeht. ich hab eine Turbine 2000 im Boden, aber halt auf 3 Volt, kein Wunder das der da nix zieht...
Turbine 2000:
Technische Details:
# Maße: 120 x 120 x (40)25mm
# Gewicht: ~ 135g
# Betriebsspannung: 10.2 - 13.8V DC
# Drehzahl: ~ 950 Umdr./Min.
# Geräuschentwicklung: ~ 19.66 dB(A)
# Anschluss: 3-Pin Molex inkl. Adapter auf 4-Pin
# Luftfördermenge: 37.44 CFM = 63,65 m³/Std.
AC Ryan Blackfire4 UV-LED 120mm Lüfter - Kameleon UV
Technische Details (Lüfter):
* Maße: 120x120x25 mm
* Spannung: 7-12 V DC
* Drehzahl: max. 2.000 U/min /- 10%
* Leistungsaufnahme: max. 2,8 Watt
* Fördermenge: max. ca. 132,09 m³/h
* Geräusch: ca. 28.95 dBa / 2.000 U/min
* Anschluss: 3-Pin Molexstecker
Mit denen hätte ich halt dann bei 1000 U/min auch 62 m³/std....aber nur 14.4 dBa...warum können die das nicht einfach in einem Wert machen mensch.
Wenn ich wüsste das die Lüfter auch bei 5 Volt oder niederiger laufen...
Turbine 2000:
Technische Details:
# Gewicht: ~ 135g
hoffe nicht viel da werde ich eher meien Zalman CNPS 9700LED hören^^ bin total auf die themps gespannt! Hoffe mein Cosmos kommt die woche
wenn du es so siehst hab ich dann 9! 5 scythe,1 noctua,1 im NT,1 inna graka und der CPU kühler^^ ich weis auch nicht was an so vielen lüftern nicht in ordnung sein soll...mom hab ich in meine NZXT Hush nur 2 120mm. ich mein schaden kann es ja nicht
^^ also das 1000er bin auf meine themps gespannt wie en flitzebogenXD
langsam hab ich die schnautze voll! mfg
