Hallo zusammen!
Es hilft ja alles nichts, ein Notebook muss her. Es ist mein erstes und das ist das Problem.
Ich schwanke im Moment zwischen zwei Modellen, nämlich dem
Toshiba Satellite A200-25z
http://www.uni-notebooks.de/Single-Ansicht.140.0.html?&cHash=dc2c092895&tx_ttproducts_pi1[backPID]=355&tx_ttproducts_pi1[product]=849
und dem Asus M51SN
http://www.campuspoint.de/shop/notebooks/hrst/asus/serien/m51/asus-m51sn-as029c.html,
bei dem ich 3GByte Speicher wählen würde. Ich habe bisher noch keine Erfahrung mit Notebooks und der Qualität der einzelnen Hersteller, also habe ich viel im Internet recherchiert, bin aber auch nicht wirklich schlau geworden.
Von dem Asus gibt es einen Test
http://www.notebookjournal.de/tests/450,
http://www.notebookcheck.com/Asus-M51SN.8191.0.html
bei dem es sehr gut abschneidet. Negativ wurden hier hauptsächlich das Touchpad, der Stromverbrauch und die Display-Helligkeit bewertet. Ein Erfahrungsbericht, den ich hier gefunden habe
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=466148&highlight=asus+m51sn
klingt allerdings nicht besonders gut.
Bei dem Toshiba wird die Display-Ausleuchtung nur vorsichtig kritisiert, wobei sie offensichtlich noch schlechter ist, als beim Asus.
http://www.notebookcheck.com/Test-Toshiba-Satellite-A200-1O6-Notebook.6462.0.html
Ich musste allerdings auf einen Test eines ähnlichen Modells mit geringerer Leistung ausweichen, da das 25z nicht getestet wurde. Insgesamt wird das Toshiba aber eigentlich ganz gut bewertet, schneidet endgültig aber trotzdem schlechter ab, als das Asus (83% bzw. 90%).
Und jetzt frage ich mich eben: Welches Notebook von beiden ist wohl besser? Die zusätzliche Leistung des Asus ist sehr schön, aber nicht zwingend notwendig, weil das Notebook viel zum Arbeiten und nur ein bisschen zum Spielen dienen soll. Die ganz aktuellen Spiele müssen nicht unbedingt laufen, aber z.B. Anno 1701 sollte schon ganz flüssig spielbar sein.
Kann man insgesamt sagen, welches von beiden wohl besser ist (abgesehen von der Leistung; die ist offensichtlich)? In einem Beitrag der CT, den ich gefunden habe, schneiden beide Firmen nicht gerade unwerfend ab.
http://www.pc.ibm.com/de/notebook/ct_umfrage.pdf
Mein Problem ist eben, dass ich noch kein Notebook habe und deshalb auch nicht weiß, wie wichtig die einzelnen Kriterien, die getestet werden, sind. Ich kann mir unter 149 cd/m² noch nicht so richtig viel vorstellen. Auch weiß ich nicht, wie laut die Lüfter dann wirklich sind, und wie störend das ist...
Ich war übrigens schon mal bei Saturn, und habe mir testweise ein Toshiba angeguckt (da war es glaube ich die 25w-Version), aber da konnte ich natürlich auch nicht feststellen, ob das Display zu dunkel ist oder der Lüfter zu laut etc.
Ihr seht, ich habe viel herumgeguckt, bin aber weiter unschlüssig. Beide Notebooks haben irgendwie ihre Schwachstellen. Sind die Tester jetzt zu streng, für die durchschnittlichen Anforderungen oder bin ich auch gerade zu penibel?
Ich habe dringenden Beratungsbedarf...
Viele Grüße und besten Dank im Voraus für Hilfen oder Erfahrungen!
Tum
und dem Asus M51SN
Tum
