Arbeitsspeicher Volt - Noch Vertretbar?
sclow
Hallo, ich habe folgenden Arbeitsspeicher:
http://www.alternate.de/html/articleRatings/list.html?articleId=167901
Bei mir läuft er leider nur @ 2.1V @ 4-4-4-15 2T, sobald ich aber auf 2.0V stelle, gibts sändig Crashes, hab mich jetzt bisschen informiert, und 2.1V ist schon die obere Spitze die man einstellen sollte. Deswegen frage ich mich, ob es denn noch gesund sein kann, wenn der mit so viel Volt fliest, oder sich das auf die Lebensdauer auswirkt.
Danke für Antworten
MfG
Sclow
laut OCZ kannst du bedenkenlos 2,2V geben (ohne garantieverlust)
kannst sogar noch +5% also 2,2*1,05=2,31V
OCZ EVP (Extended Voltage Protection) is a feature that allows performance enthusiasts to use a VDIMM of 2.2V ± 5% without invalidating their OCZ Lifetime Warranty.
Eben Solange sie nicht "GLÜHENDHEIS" sind kannst du den auch 2,3 geben ;)
Ich hatte die OCZ, die du drinne hast schpn auf 2,4V laufen. Mach dir in die Richtung keine Gedanken ;)
ok Vielen Dank für die Antworten,a ber wie kann ich herausfinden wie warm sie denn werden? Hab bislang noch kein Programm gesehen womit man die Ram Temperatur aslesen kann
das gute alte Ich-bin-singel-"problem-lösung"? phänomen - hand auflegen .. :fresse:
willst du versuchskaninchen spielen? :fresse: ... finger drauf ... wenn du dir die finger daran verbrennst ... :fire: ... ist es wohl zu viel! :shot:
___
ich habe immer einen 120 lüfter vor meinen rams hängen! ;)
die Spannung sollte wirklich nicht über 2,2V erhöht werden. Die Module sprechen sowieso nicht besonders stark auf erhöhte Spannung an.
zumindest ist bei der spannung aktive kühlung nicht verkehrt
Was meinst du das mit "Aktive Kühlung" ? Extra einen Lüfter für den Arbeitsspeicher?
