[Kaufberatung] Maximal 25,7cm lange leistungsfähige Graka.
Madz
Miles are my Meditation
Moin Luxxer,
ich kenne mich momentan nicht wirklich im Graka Bereich aus und suche für mein V350 eine möglichst leistungsfähige Grafikkarte. (ich spiele auf 1920*1200) Der finanzielle Aspekt ist erstmal zweitrangig, wichtig ist aber, das die Karte nicht länger als 25,7 cm lang sein darf, sonst passt sie nicht mehr ins Lian Li V350 und stösst an den Radiator.
Was meint ihr, gibt es eine gute Lösung für mein Problem?
Madz
Wie wärs mit der 8800GTS 512? Die misst laut CB 23cm und bietet damit die maximale Leistung für die Länge. Jedoch wirst nicht alle Spiele mit viel AA und AF spielen können, hier limitiert das 256bit Speicherinterface.
MfG el_CID
X19xx ~23cm
HD2600 ~17cm
HD3850 23,2 cm lang
HD3870 23 cm lang
HD3870x2 28 cm lang
GForce4Ti4200 17,5cm
7600GS 17,6cm lang (AGP)
8600 ~17cm
8800GT 22,86 cm lang
9600GT 22,86 cm lang
8800GTS 22,9 cm lang
8800GTX 26,7 cm lang
8800Ultra ~28cm
9800GX2 28 cm
hab ich über google gefunden, hoffe das stimmt. aber wie du siehst wird es wohl schwierig eine karte mit der länge zu finden, die in der auflösung genug feuer hat. sli oder crossfire wäre nix? weil mit z.b. zwei 8800 gts oder hd3870 karten wäre das kein problem mit der auflösung.
Hinzugefügter Post:
MfG el_CID
das problem ist eher, daß er mit 1920x1200 zockt, da bleibt nicht mehr viel raum übrig für aa und af, crysis z.b. würde mit der auflösung auch ohne aa und af sicher nicht flüssig laufen mit der gts. aber für eine single gpu lösung ist die gts die einzige möglichkeit mit der besten leistung, da hast du natürlich recht.
Ich würde mir auch eine GTS 512 kaufen, hat für so ziemlich alles (Crysis mal ausgenommen^^) ausreichend Leistung, vor allem wenn man noch das OC Potential der Karte ausnutzt. Ich hab selbst eine GTS und lasse Crysis auch nicht auf nativer Auflösung laufen ( hab einen 22"er) sondern ein wenig reduziert, mir ist bis jetzt noch keine sehr negative Bildverschlechterung aufgefallen, Crysis sieht immer noch toll aus. Außerdem ist die Karte kühl genug das du sie noch problemlos mit an deinen Dual Radi hängen könntest, wobei der Standard Kühler auch nicht der lauteste ist, von mir ganz klare Kaufempfehlung für die GTS oder wenn die Möglichkeit besteht zwei HD 3870 im Crossfire.
Eine Alternative wäre noch die 3870X2 von Powercolor. die hat ein kürzeres PCB, ich hab jetzt aber nichts genaueres zur Länge gefunden.
Aber du wirst ja ws eine Wasserkühlung montieren und ich glaube kaum, dass für die kürzere Graka Wasserkühler gefertigt werden.
Zur Not könnte ich auch auf den Wasserkühler verzichten. SLI oder Crossfire kommen nicht in Frage, es gibt nämlich kein Micro ATX Board mit dieser Funktion.
Crysis ist mir egal. Ea können ihren spielbaren Grafikbenchmark behalten.
Hat die MSI 3870x2 net auch ein kürzeres PCB?
Müsst ich in der neuen Printed nachgucken. Man müsste halt wissen in wie weit die das Referenzdesign abgeändert haben, eventuell passen die Wasserkühler dennoch.
Ansonsten wirklich ne 8800 GTS 512 (G92). Reicht zwar in der Auflösung nicht mehr für volle Power, aber spielbar sollten die meisten Titel schon noch sein, zumindest ohne AA/AF
