[Kaufberatung] Günstige Aufrüstung noch möglich?
shinin
Umbrella Corp.
Hallo zusammen,
ich arbeite zur Zeit mit folgendem System unter Vista Ultimate 64bit:
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+
K8N Neo4-F (MS-7125) Mainboard
2048 GB DDR RAM
NVIDIA GeForce 8600 GT 512MB
Seagate 750GB SATA HDD
Wenn ich richtig gelesen habe, unterstützt das Board nur DDR1 mit 266/333/400Mhz. Das bremst das System wohl ziemlich aus, auch in der Leistungsbewertung bekommt der Arbeitsspeicher "nur" 4,4 und die CPU 4,9 - die restlichen Werte liegen bei 5,5 und höher.
Da ich viel professionelle Bildbearbeitung und Layout mache, würde ich den RAM gerne auf 4-6GB erhöhen. Allerdings macht es glaube ich wenig Sinn, hier noch alten DDR1 Ram zu kaufen, oder? Ich suche eine Lösung, wo ich wenn möglich nur RAM und Board neu kaufen muss und den Rest des Systems beibehalten kann. Eventuell würde ein neuer Prozessor noch Sinn machen später.
Was wären eure Vorschläge? Gibt es eine relativ günstige Lösung?
Du hast noch den Sockel 939. Daher würde ich komplett umsteigen und Mobo+Cpu+Ram kaufen. Welche hängt davon ab wieviel CPU leistung du benötigst und ob du übertakten möchtest.
Übertakten will ich definitiv nicht - das System ist zum arbeiten, nicht zum basteln :)
Die CPU-Leistung reicht im Moment aus finde ich.
Da es noch der alte 939 Sockel ist, kannst du froh sein, dass du immerhin einen X2 4200+ hast. CPUs für diesen Sockel sind sehr teuer. Maximal wäre ein X2 4800+ oder Opteron 180 möglich, aber die Preise sind wie gesagt, selbst gebraucht, utipisch hoch und nicht rentabel.
Dass du nur DDR1 Ram hast bremst nicht extrem, klar wäre die Performance mit DDR2 Ram etwas besser, aber nicht so, dass man bei DDR1 von bremsen reden könnte. In den meisten Fällen wäre der Unterschied wohl zwar messbar aber nicht merklich.
Den Vista Leistungsindex kannst du knicken der sagt überhaupt nichts aus. Klar ist deine CPU nicht die neueste, aber sie ist auch nicht die schlechteste.
Wenn du mehr als nur dem Ram aufrüsten willst, musst du CPU, Mainboard und Ram neu kaufen. Es gibt keine Sockel 939 Boards mit DDR2 Ram.
Und ob dir mehr Ram etwas bringen würde solltest du vorher in Erfahrung bringen, bzw. welche Komponente deine Bildbearbeitung verlangsamt oder andersrum beschleunigen könnte. Aber aufrüstmöglichkeiten sind bei deinem System marginal, viel mehr als mehr Ram dazupacken kannst du eigentlich nicht. Oder eben die CPU übertakten.
Es gibt auch leute die mit übertakteten Systemen arbeiten. OC ist nicht nur zum basteln ;)
Ob du zu wenig Ram hast, merkst du ganz leicht daran, dass deine Festplatte während der Bildbearbeitung viel laden muss. Ist dies nicht der Fall, "bremst" wohl die CPU.
AMD Athlon 64 X2 4200+ EE 90nm Sockel-AM2 boxed ~46€
GigaByte GA-MA78GM-S2H ~71€
(1-2) x A-DATA 4 GB DDR2-800 Kit ~52€
~170€
Nunja, die Druckdaten, die ich erstelle bzw. bearbeite sind schon relativ groß. Gerade bei Plakaten oder Layouts mit vielen Seiten + vielen Bildern braucht Ps oder Id schon relativ lange oft - so zumindest mein subjektiver Eindruck.
@ gortron
Ja, SEHR sinnvoll von nem X2 4200+ auf nen X2 4200+ zu wechseln und dafür 170€ auszugeben... sorry aber wie kann man jemandem ernsthaft so einen Schwachsinn vorschlagen... :hmm:
Wie ich oben noch anfügte kannst du einen Ram-Engpass daran erkennen, dass die Festplatte sehr viel nachladen muss. Wenn es allgemein, ohne dass die Festplatte viel lädt, sehr zäh wird, ist es die CPU die am Limit läuft.
Ne, das würde ich nicht sagen. Die CPU dürfte noch reichen wohl (erst einmal) dann.
Ein sehr sinnvoller Vorschlag. Also ran ans testen. Dann sehen wir uns wieder.
@kaltblut
in erster linie sollte mehr speicher und ein neues mb her.
wenn er sagt, dass seine cpu ok ist und dass man später mehr leistung holen kann ... ist ein x2 4200 ok.
cpu kann man ohne probleme ändern. 170 euro ist nicht viel geld für ram+cpu+mb.
du kannst ja gern 4gb ddr1 bestellen und ein opteron.
Also wenn ich die 4x 512MB RAM gegen 4x 1024MB RAM tausche wäre das wohl ausreichend.
@kaltblut
Es ist noch überhaupt nicht gesagt, dass er zu wenig Ram hat. Und das von dir vorgeschlagene System ist einfach nicht merklich schneller als sein jetziges. Weshalb es jeder Logik entbehrt 170€ dafür auszugeben.
Wenn dann sollte er allgemein in ein performanteres System investieren damit es ihm etwas bringt und nicht nur von DDR1 auf DDR2 umrüsten weil das keinen signifikanten Leistungsschub bringt.
das dürfte ausreichen. für deine zwecke nur den ram aufzurüsten. vielleicht bekommst in der bucht noch was für deinen ram
egal ob es am speicher oder der cpu liegt. 939 lohnt sich nicht mehr.
Das mag ja durchaus sein - nur ich möchte nicht wieder Unmengen Geld in die Kiste stecken :)
Bleibt die letzte Frage: welcher RAM? Würde gerne etwas von Corsair oder Kingston nehmen. Die Preise bewegen sich ja um die 40€/1GB.
Nimm das günstigste an DDR1, was du kriegen kannst, optimal natürdich DDR1-400 (PC3200). Hersteller spielt keine Rolle.
also ich hatte das gleiche mb (msi 7125). x2 3800@ 2,5ghz
habe alles bei ebay verkauft. 40€ mb und 40€ cpu ;-).
4 x 1gb = 160€ + versand.
meine konfig 170€ ( minus, dass was du noch bei ebay für dein zeug bekommst !! )
da kommst besser weg. ---> neues system.
oder du holst dir http://geizhals.at/deutschland/a200978.html
Zugegeben, DDR1 Ram ist wirklich nicht gerade billig im Vergleich zu DDR2 Ram, da kriegt man wie gorton schon schrieb, das doppelte für den gleichen Preis.
Ich zweifle halt noch daran, dass die Menge des Rams nicht ausreicht. Und wenn dann wirds wohl an Vista64 liegen ;)
photoshop ist sehr speicherfressend, das ist einfach so. bildbearbeitung im allgemeinen.
es ist hier eben die frage, wie teuer ihn der ddr1 ram zu stehen kommen würde...
