[Kaufberatung] eine 8800gts gegen 2 x 3870
kommt drauf an wofür?
wenn du nur auf 1280X1024 auflösung zockst ist SLI bzw. CROSSFIRE blödsinn
Schau mal ist ein netter Vergleich - auch wenn es sich beim Test um 3850er handelt.
Da brauchst du aber auch noch ein neues Board. Mit deinen ist nur eingeschränkt CF möglich, weil die eine PCIe Schnittstelle nur x4 ausgeführt ist.
Wieviel bremst der eingeschränkte PCI-e den die zweite Grafikkarte aus bei CROSSFIRE? Eigentlich hatte ich gehofft mit Crossfire wenigstens fast an die Leistung einer 8800 GTX auf zu schließen.
Und wie sieht es dann mit dieser aus?
Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH, GeForce 8800 GTS (G92)
http://geizhals.at/deutschland/a300258.html
So nun habe ich mir gerade mal den Link genauer angesehen. Eigentlich ist das Crossfire Paar immer besser als die 8800. Nur bei Crysis liegt sie vorn. da ich ja ein 3870 Paar nehmen möchte dürfte doch da der Abstand noch geringer sein?
Da dran hatte ich auch schon gedacht eine 3870 X2 zu nehmen. Die sind mir aber noch zu teuer. Mein Plan war eigentlich mal gewesen ein 3870 jetzt und eine zweite etwas später zu kaufen wenn die billiger sind. Dann hatte ich gehofft mit dieser Paarung an eine 8800GTX ran zu kommen.
Aufrüst CF, sag das doch gleich, denn es bringt nichts. Einfach später eine Karte der neuen Generation rein und die ist schneller als das CF.
Also wenn aufrüst Crossfire nicht so der Bringer ist schwanke ich dann zwischen 8800 GTS (G92) und 8800GT.
Die Karte sollte schön leise und relativ schnell sein. Entweder ein OC Version oder eine die gut zu overclocken ist.
ocèn lassen soich alle NV´s gleich da alle in standardlayout von NV sind! , nimm einfach ne G92 GTS und gut ist´s
genau nimm ne g92 gts und freu dich,
ich konnte ALLES(timeshift,crysis,CoD4,Hellgate-London,Juiced2,Stalker) ohne probleme auf high Spielen, ich musste nur bei crysis 2 sachen auf medium stellen, und das war noch mit dem Pentium D!!
wenn du deinen E4400 bisschen OC verpasst dann läuft das noch besser.
und ich habe ja auch nen 22" und zocke NUR auf 1650x1050.
Es wird der Rechner von meinem Sohn. Ich habe alles schon zusammen gebaut. Es fehlt nur noch die Grafikkarte und die CPU.
Bei irgendeiner 8800 GTS mit Standarttakt habe ich die Befürchtung das die selektiert sind und da kaum noch was mit OC geht. Es gibt da ja doch große Unterschiede von denen die mit Standattakt laufen und die schon von Werk ein OC erhalten haben.
