[Sammelthread] Der Undervolting-Thread: Intel & AMD
also ich würde es besser finden die Unterteilung OC <-> nicht OC rauszunehmen. Glaub das wäre übersichtlicher.
jaa aber ich denke, so ists trpzdem übersichtlicher, weil das eine ja der eigendliche sinn des undervoltings ist, das andere ja eher spannung niedrig halten bei oc ist;) was meinen denn die anderen?
Dann will ich auch mal...
TM30|E4500|2400Mhz|1,072v|M0|9% OC
TM30|X2-BE2300|2155Mhz|1,024v|G2|13% OC
habe einen e6300, gigabyte 965p ds4 mainboard.
ist das normal das wenn ich im bios 1,0 volt einstelle, dass dann mit cpu-z die vcore schwankt zw. 1,008 - 1,312 volt ?
gruß, maista
Hinzugefügter Post:
die volt schwankungen sind im idle modus
unter last ist die vcore relativ konstant bei 1,360 - 1,367 ? ich dachte ich habe 1,0 im bios eingestellt und das sollte doch fix sein oder nicht ?
gruß, maista
Hinzugefügter Post:
ja...is normal;)
@TM30: trage es gleich ein;)
Hinzugefügter Post:
eingetragen;)
und gleich noch einer :bigok:
TM30|X2-BE2400|2597Mhz|1,152v|G2|13% OC
habs eingetragen;) das is aber von der spannung schon hart an der grenze^^ naja... kenne mich bei den AMDs ned so aus und weiß ned, was da die richtwerte sind:fresse:
undervolten scheint sich bei den hwluxxern ja in grenze nzu halten!^^
ich hab meinen vcore leicht verbessert und zwar auf 0,968
morgen kommt der screen oder gaubt man mir des so?
hat sich erstmal erledigt. war nich stable. aber ich komm unter .0970^^
so dann bin auch noch dabei:
Rasputin468 | Core2Duo e8200 | 3000Mhz | 1,080v | C0 | 11.5% OC
Moin Zusammen,
schöner Thread! habe mal geschaut ob es einen ähnlichen gibt, aber nix gefunden. Suche ne Möglichkeit wie ich den Stromverbrauch meines Rechners drastisch senken kann. Derzeit zieht er ca. 300Watt! Um das zu ändern, suche ich ein Softwaretool, welches Profile unterstützt und mit dem man CPU,
GPU & Sonstiges undervolten kann.
RMClock oder crystalcpu oder so ähnlich, aber des beste zum vcores senken is iomo des bios.
bei mir waren außer späsen wohl nich viel in mom wieder beim alten vcore angelangt 1,0250 naja etz kommt mal der rest dran nb fsb sb grob überschalen brauch mein rechner zurzeit 100W idle was eigentlich schon okay is
Also was ich suche ist:
Ein Softwaretool, welches sich GPU und CPU einstellen lassen.
Wichtig mit Profilen!
Irgendwelche Ideen?
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
werde es demnächst eintargen...hab leider privat viel um die ohren, deshalb müsst ihr manchmal 1-3 tage warten...is in den anderen sammelthreads ja aber noch schlimmer;)
Rasputin468|C2Q Q9300|2670Mhz|1,080V|6,8% OC
hallo, ich verstehe nicht ganz, wie die regeln gehen.
du schreibst: OC bis 30% Vcore anheben bis um 0,1V. dann steht beim X2 <1,1V
da müsste ich ja um 0,25V senken.
wie ist das jetzt ?
meiner läuft um 30% OCed und der Vcore ist um 0,13 gesenkt (standard ist 1,35V)
gruss
Von mir gibts auch mal wieder was...
TM30|X2-BE2400|2300Mhz|1,024v|G2|0% OC
und hier gleich noch zwei, wie ich finde, ziemlich gute Ergebnisse:
TM30|E8200|2666Mhz|0,976v|C0|0% OC
TM30|E8200|3000Mhz|1,04v|C0|13% OC
Hier mal ein Ergebnis mit meinen kleinen XEON E3110 (=C2D E8400).
1,1V im BIOS eingestellt darunter gehts nicht ergibt folgendes Ergebnis
LUHRI|XEON E3110|3348Mhz|1,056v|C0|11% OC
hier der aus meinem zweiten.
leider ging er nicht so gut wie mein damaliger X2 3800EE
1,12V @2Ghz (eingestellt im Bios 1,075V)
Guten Tag,
da zurzeit die die Standart 2,66ghz meines e6750 ausreichen wollte ich mal undervolten bissle Temps senken da 30° idle und 60° last(orthos) doch recht viel sind, aber ich komme nicht unter 1,312vcore bei 2,66ghz aber mit 1,328 läuft meiner sogar auf 3,32ghz woran liegt des?
euer kleinerpc-freak:angel:
Badrig|Celeron 1300 Tualatin|1300Mhz|1,216v|tB1
Badrig|Celeron 1300 Tualatin|1560Mhz|1,376V|tB1|20% OC <- denk das is zu viel gell? ;)
wie ist das jetzt ?
gruss
bei 30% oc wird die grenze von 1,1volt auf 1,2volt angehoben;) 1,1+0,1=1,2
sry leute werde mich das wochenende mal ans eintragen machen...momentan aber einige private probleme...ihr könnt das hoffentlich verstehn;)
sagt mal, blöde frage vielleicht, aber ich bin nicht so ganz auf dem laufenden. kann ich über speedstep (das haben die neueren desktop-cpus ja afaik wohl?!) eine cpu auf 1-1,5ghz underclocken (nat. auch mit entsprechender niedrigeren voltage). muss mal ersatz für den stromfresser dual-xeon finden und ein dualcore mit 1-4ghz sähe da nicht schlecht aus..
