sollte eigentlich immer aktiviert sein, außer man hat es im BIOS ausgeschalten (etwa zum Übertakten)
bei vielen Boards geht das auch mit Übertakten, bei einigen halt nicht (bei Intel geht es unter anderem mit MSI, Abit und DFI, bei AMD keine Ahnung)also, wenn man übertaktet geht das nicht? schade. ich hatte mir das zum übertakten gedacht. übertaktet bei spielen mit viel lüfterpower und runtergetacktet bei win betrieb mit wenig lüfterpower =leise
nur untertakten kann man damit, alle oc einstellungen sollte man im bios vornehmen
Das MSI P35 Neo2-FR bietet EIST/C1E auch wenn man übertaktet weiterhin an, sogar wenn man die VCore verändert, was die wenigstens Boards tun. Erst wenn man den CPU Multiplikator verändert muss man das Feature deaktvieren.
natürlichWird auch die Spannung gesenkt?
@DJGoeddek: Wenn der Prozessor über SpeedStep runtergetaktet wird, wird das über den Multipliktor gemacht! Der niedrigeste der geht ist 6x, was deine 2GHz ergibt, da du deinen FSB auf stock laufen hast, also 333MHz.
Auf 1,7GHz hast du ihn wahrscheinlich durch Veränderung des FSB gebracht.
