Crysis 1.1 Full Benchmark Thread
@ MarkW
mehr sollte bei dir aber au drin sein,haste scho die hotfixes und treiber?
gruß
Nur mal so,
ich habe den leaked Treiber drauf, die beiden Hotfixes, den Patch und ich mach nichts falsch ;).
Irgendwas stimmt einfach mit meiner Karte nicht, die will einfach nicht Gas geben.....
Du hast unter DX9 gebencht? Mach doch mal DX10 -.-
@ MarkW
gruß
Schlechter Witz oder? Kuck dir mal CF3870 Benches an, sollte also die X2 genau gleich, wenn nicht schneller sein!
Hinzugefügter Post:
26.02.2008 20:33:13 - Vista 64
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX10 1680x1050, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=2, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 95.97s, Average FPS: 20.84
Min FPS: 12.28 at frame 1943, Max FPS: 25.57 at frame 986
Average Tri/Sec: -20260464, Tri/Frame: -972166
Recorded/Played Tris ratio: -0.94
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 90.15s, Average FPS: 22.19
Min FPS: 12.28 at frame 1943, Max FPS: 25.85 at frame 77
Average Tri/Sec: -21338358, Tri/Frame: -961814
Recorded/Played Tris ratio: -0.95
TimeDemo Play Ended, (2 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX10 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Last Average FPS: 22.19
Und jetzt? -.-
Schaut aus als wäre Crossfire ausgeschaltet. Diese Werte erreiche ich mit einer singelkarte. Was hast denn für einen Treiber drin? Ich glaub nicht dass du die hotfixes richtig installiert hast. Was zeigt GPUZ an?
Treiber ist der Leaked aus deiner Sig, genau wie von dir beschrieben, Hotfixes sind drauf, stehen im Updateverlauf.
GPU-Z meiner X2 und Updates...:
das disabled bei crossfire steht ist normal, aber dein memory clock ist alles andere als normal. haste catalyst A.I an? kannste mal ein foto deiner catalyst einstellungen posten?
gruß
naja,bei mir ist des eh ganz komisch, bei mir zeigt er bei der ersten graka nur ne default clock von 411/450 und bei der zweiten den standarttakt von 825/901 an, bus Width hab i irgendwie nur 256bit, und meine filrates sind au wesentlich niedriger als deine. Entweder spinnt GPU-Z bei mir, oder meine Graka ist kaputt...
gruß
gruß
gruß
A.I ist an, die Einstellungen sind ansonsten normal, habe nichts verändert!
Weiters verstehe ich nicht, wieso bei GPU-Z beide Karte beschränkt angezeigt werden, einmal nur 256 Bit Speicherinterface, einmal Memory Clock weit unten, einmal Bandwitch nur die hälfte....ka!
Ich weiß wirklich nicht woran es liegt und ich muss sagen, damals bei XP konnte ich auch nichts testen, da ich gleich Vista neu draufgemacht habe vor 2 Wochen.
hast au den richtigen treiber, hm, karte au net übertaktet. naja, dann hab i au keine ahnung, sorry. richtig angeschlossen? 1mal 6pol und einmal 8pol anschluss?!
gruß
Treiber ist der richtige:
Driver Packaging Version 8.451.2-080123a-058516E-ATI
Karte nicht übertaktet, Anschlüsse sind auch richtig ja, 1x6 Pol und 1x8 Pol, Overdrive habe ich aktiviert, also muss dies passen.
Ich weiß ja selbst nicht an was es liegt, ich lad mir jetzt mal 3dmark06 runter und teste es auf Vista. Bei XP damals hatte ich an die 14k irgendwas Punkte.
´Ja, es ging trotzdem um den Benchmark.
Btw: Es stimmt wirklcih etwas nicht, hab knappe 10k Punkte im 3dMark06
Na Crossfire ist bei dir eindeutig aus - Ganz klar, da stimmt was nicht. Mit ner singelkarte hab ich schon mehr bei 3dmark. Mit CF hat ich 17k bei ner schwächeren CPU@3800 Mhz!
DFI LANParty UT P35 T2R
2 GB A-DATA Vitesta Extreme Edition PC2 9600
@ DDR2 1200 @ 5-5-4-9
8800 GT @ 750-1875-1000
Windows XP Pro DX9 @ High
Forceware 169.21
GPU
28.02.2008 17:21:58 - XP
DX9 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Play Time: 46.75s, Average FPS: 42.78
Min FPS: 32.50 at frame 170, Max FPS: 55.29 at frame 987
Average Tri/Sec: 42108028, Tri/Frame: 984378
Recorded/Played Tris ratio: 0.93
Play Time: 42.18s, Average FPS: 47.42
Min FPS: 32.50 at frame 170, Max FPS: 55.93 at frame 989
Average Tri/Sec: 47207116, Tri/Frame: 995581
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 42.15s, Average FPS: 47.45
Min FPS: 32.50 at frame 170, Max FPS: 57.51 at frame 1003
Average Tri/Sec: 47288068, Tri/Frame: 996531
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
27.02.2008 20:13:58 - XP
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 4743,5
CPU
28.02.2008 17:36:46 - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_cpu
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
Play Time: 39.57s, Average FPS: 37.90
Min FPS: 27.53 at frame 196, Max FPS: 57.56 at frame 373
Average Tri/Sec: 37086180, Tri/Frame: 978400
Recorded/Played Tris ratio: 0.74
Play Time: 36.70s, Average FPS: 40.88
Min FPS: 23.34 at frame 1078, Max FPS: 57.56 at frame 373
Average Tri/Sec: 43726584, Tri/Frame: 1069721
Recorded/Played Tris ratio: 0.67
Play Time: 35.72s, Average FPS: 42.00
Average Tri/Sec: 44402020, Tri/Frame: 1057314
Recorded/Played Tris ratio: 0.68
Completed All Tests
__________________
Forceware 169.21
GPU 4xAA
29.02.2008 07:13:25 - XP
DX9 1280x1024, AA=4x, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Custom Quality Values:
VolumetricEffects=High
Texture=High
ObjectDetail=High
Sound=High
Shadows=High
Water=High
Physics=High
Particles=High
Shading=High
PostProcessing=High
GameEffects=High
Play Time: 62.93s, Average FPS: 31.78
Min FPS: 26.81 at frame 1968, Max FPS: 41.68 at frame 989
Average Tri/Sec: 32327366, Tri/Frame: 1017214
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
Play Time: 57.53s, Average FPS: 34.76
Min FPS: 26.81 at frame 1968, Max FPS: 42.10 at frame 993
Average Tri/Sec: 35753384, Tri/Frame: 1028433
Recorded/Played Tris ratio: 0.89
Play Time: 57.52s, Average FPS: 34.77
Min FPS: 26.81 at frame 1968, Max FPS: 42.94 at frame 1006
Average Tri/Sec: 35772752, Tri/Frame: 1028742
Completed All Tests
Run #1- DX9 1280x1024 AA=4x, 32 bit test, Quality: ~~ Overall Average FPS: 3476,5
GPU 8XAA
29.02.2008 07:24:48 - XP
DX9 1280x1024, AA=8x, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Texture=High
ObjectDetail=High
Sound=High
Shadows=High
Water=High
Physics=High
Particles=High
Shading=High
PostProcessing=High
GameEffects=High
Play Time: 68.17s, Average FPS: 29.34
Min FPS: 18.76 at frame 152, Max FPS: 39.12 at frame 985
Average Tri/Sec: 29822312, Tri/Frame: 1016541
Play Time: 61.01s, Average FPS: 32.78
Min FPS: 18.76 at frame 152, Max FPS: 40.52 at frame 1005
Average Tri/Sec: 33718636, Tri/Frame: 1028575
Play Time: 60.98s, Average FPS: 32.80
Min FPS: 18.76 at frame 152, Max FPS: 40.70 at frame 1000
Average Tri/Sec: 33736880, Tri/Frame: 1028564
Completed All Tests
Run #1- DX9 1280x1024 AA=8x, 32 bit test, Quality: ~~ Overall Average FPS: 3279
net schlecht, hast ohne aa sogar mehr wie ich mit meiner x2..
gruß
mit 8xAA hab ich mehr als mit 4xAA :hmm:
29.02.2008 15:36:01 - Vista 64
DX10 1280x1024, AA=8x, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Play Time: 50.93s, Average FPS: 39.27
Min FPS: 26.92 at frame 154, Max FPS: 48.51 at frame 893
Average Tri/Sec: -35247412, Tri/Frame: -897628
Recorded/Played Tris ratio: -1.02
Play Time: 45.99s, Average FPS: 43.48
Min FPS: 26.92 at frame 154, Max FPS: 50.76 at frame 70
Average Tri/Sec: -38973152, Tri/Frame: -896264
Play Time: 45.88s, Average FPS: 43.60
Min FPS: 26.92 at frame 154, Max FPS: 50.98 at frame 983
Average Tri/Sec: -39079036, Tri/Frame: -896388
Completed All Tests
Run #1- DX10 1280x1024 AA=8x, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 4354
29.02.2008 15:28:16 - Vista 64
DX10 1280x1024, AA=4x, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Play Time: 51.98s, Average FPS: 38.47
Min FPS: 23.08 at frame 151, Max FPS: 48.70 at frame 908
Average Tri/Sec: -34087128, Tri/Frame: -885967
Recorded/Played Tris ratio: -1.03
Play Time: 46.87s, Average FPS: 42.67
Min FPS: 23.08 at frame 151, Max FPS: 50.63 at frame 1023
Average Tri/Sec: -37746212, Tri/Frame: -884520
Recorded/Played Tris ratio: -1.04
Play Time: 46.61s, Average FPS: 42.91
Average Tri/Sec: -37980688, Tri/Frame: -885090
Completed All Tests
Run #1- DX10 1280x1024 AA=4x, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 4279
Hier mal ein Vergleich mit einem Q6600 @ 3600 Mhz vs. 4005 Mhz !
Man sieht...es bringt bei den Taktraten kaum Unterschied !!!
3600 Mhz :
Ram : 1200 Mhz @ 5-5-4-9
02.03.2008 16:29:19 - XP
Min FPS: 23.34 at frame 1078, Max FPS:57.56 at frame 373
Completed All Tests
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 4144
4005 Mhz :
Ram: 1068 Mhz @ 4-4-4-9
02.03.2008 16:15:54 - XP
Play Time: 37.87s, Average FPS: 39.60
Min FPS: 28.70 at frame 1096, Max FPS: 58.19 at frame 256
Average Tri/Sec: 38731044, Tri/Frame: 977954
Play Time: 36.00s, Average FPS: 41.67
Min FPS: 27.75 at frame 1074, Max FPS: 58.19 at frame 256
Average Tri/Sec: 44446872, Tri/Frame: 1066697
Play Time: 36.02s, Average FPS: 41.65
Min FPS: 26.16 at frame 1096, Max FPS:58.19at frame 256
Average Tri/Sec: 44151744, Tri/Frame: 1060134
Completed All Tests
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 4166
Also ich habe jetzt Patch 1.2 von Cysis drauf .
Bei allen Jeeps sind die Hinteren - Räder jetzt verschwunden .
Wenn man darauf schießt das die Reifen platzen die nicht da sind kommen auf ein mal nur die Felgen .
Spitzen Patch !!!!
1400x960 High DX9 : 49 FPS
1400x960 High DX10 : 43 FPS
E4700@ 4.3 GHz
8800 GTS 512MB @ 907/2214/1250
Nein steht doch im ersten Post.
