HD3850 und X1950Pro im Crossfire
Radeonactive
Semiprofi
Berlin
Hallo. Hab mal ne Frage. Ist es möglich eine HD3850 und eine X1950Pro im Crossfire laufen zu lassen? Hab nämlich noch eine X1950Pro hier rumliegen. Danke schonmal für die Hilfe.
Gruß. Thortsen
Die X1950 kann meiner Meinung nach crossfire. Hat eine brücke oben drauf und hab auch gelesen, dass sie crossfire kann. Wollte nur wissen ob die beiden Karten kompatibel sind.
NAtürlich kann die X1950 Pro Crossfire, aber der Mischbetrieb wird dennoch nix. Man brauch für CF mit der X1950 noch ne Masterkarte.
Auch hier hab ich gelsen, dass die HD3850 und die X1950Pro keine Masterkarten mehr benötigen. Haben wohl beide "natives" crossfire und beötigen deswegen keine Masterkarte. (So steht es bei Wikipedia, deswegen will ich meine Hand dafür nicht ins Feuer legen :) )
die x1950 PRO hat schon Crossfire Brücken, die brauch keine Masterkarte mehr aber das sie mit ner HD 3850 zusammen rennt funzt nicht weil sie halt kein CF X kann (x1950).
Also verstehe ich das richtig. Beide Karten haben Crossfire aber sind nicht kompatibel zueinander?
Ich wollte mich hier erstmal nach Erfahrungsberichten umhören, bevor ich da rumbastele.
Stimmt, aber von Asus gab es mal "Masterkarten", weil bei der normalen keine Brücken dabei waren. Nur bei der "Masterkarte". Hatte es deshalb erst gedacht :)
Es stimmt, dass beide Karten keine Masterkarte für den CF Betrieb brauchen. Die beiden Chipsätze sind allerdings zu unterschiedlich um zusammen laufen zu können, da sie aus unterschiedlichen Generationen kommen. Dieses Feature wird von normalem CF nicht unterstützt.
Was hier erwähnt wurde, aber nicht wirklich deutlich wurde, ist, dass es neben CF (CrossFire) auch noch CFx (CrossFire-X) gibt, was theoretisch den Einsatz unterschiedlicherer GraKas im CF ermöglicht, dieses unterstützt jedoch die x1950Pro nicht, außerdem benötigt man dafür wohl ein Mainboard welches CFx unterstützt.
CFx wurde zwar in den Beiträgen dieses Threads genannt, aber ich glaube nicht dass der Threadersteller darin einen Unterschied zu CF gesehen hat, wenn ich mir die Posts so ansehe, deshalb wollte ich das nochmal verdeutlichen. ;)
Jo das war mal so von Asus, die wollten wohl den Preis für die normale Pro niedrig halten, da CF nur die Minderheit braucht/nutzt.
Zum Problem, eigentlich brauchen alle CF kompatiblem Karten bis einschließlich der X1950XTX ne Masterkarte, außer besagter X1950Pro, X1950GT und irgend so ner X16x0 Karte.
Ab den HD2x00 Karten geht CF dann ohne Masterkarte. Es ist aber dennoch so, das man idR zwei gleiche Karten brauch um ohne Leistungsverlust volle Leistung beider Karten zu bekommen.
Die HD3x00 Karten können dann CF-X wo es noch keinen Treiber gibt. Heist soviel wie, man kann auch ohne Verlust verschieden schnelle Karten zusammen betreiben.
Also ne HD3850 und beispielsweise ne HD3870 X2 (also 3 GPUs)
Wann der Treiber kommt, weis ich net. Und ob es mit den derzeitigen Treibern möglich ist, unterschiedliche HD3x00 Karten zusammen zu betreiben ohne Verluste zu haben, weis ich auch nicht, glaube aber das geht net...
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
@Kaltblut
Hab das zu Beginn tatsächlich nicht ganz gecheckt, dass Crossfire und Crossfire X nicht kompatibel sind. :) Na ja war auch nur so eine Idee, da die X1950 PRO hier so umgenutzt rumliegt.
Gruß.
Das gleiche habe ich mir heute auch überlegt habe nämlich auch noch ne x 1950 pro rum liegen.
gruß dr.speed
:) Eigentlich schade, dass das nicht funktioniert. Hätte man praktisch für lau noch ein bisschen mehr Leistung bekommen.
nope das wird nix...
Du kannst doch auch net bei der einen tankstelle benzin tanken und bei der anderen diesel und dann noch weiterfahren oda?
Wenn dann musst du schon an jeder tanke benzin tanken...^^
ich hab schon einen artikel gelesen wo eine hd3870 512mb mit einer hd3850 256mb im crossfire betrieb gelaufen sind....performance nur 5-10% schlechter als bei zwei hd3870....
find den arktikel leider nicht mehr :(
habs bei 3dcenter gelesen....
ist zwar nicht der test wo ich meinte(ausführlicher)
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5641&Itemid=40
Jo das geht, nur hat man dann 256MB verschenkt^^
Ansonsten geht das natürlich nicht (also 3850+1950), die beiden Karten sind viel zu unterschiedlich...müssen zwei baugleiche Karten sein, bis auf die Größe des Speichers. Selbst das SI muss gleich sein....ne 2900Pro 256Bit läuft auch nicht mit ner 2900Pro 512Bit....
schon klar das das dann beide grafikkarten mir 256mb laufen, aber der leistungsunterschied ist gar nicht so groß, auch bei höherer auflösung....wie alle denken
so, hab jetzt den richtigen link gefunden....sieht echt gut aus mit dem catalyst 8.2
http://www.legitreviews.com/article/663/7/
Bist dir da sicher? Also das die 256Bit Pro nicht mit der 512Bit Pro/XT zusammen rennt?
Zum Thema verschiedene Karten, also damals war es noch so, das beim Einsatz beispielsweise einer X1900XTX und der X1900CF Masterkarte man den Mehrtakt der XTX verloren hat, sprich die Karten dann beide mit dem Takt der "kleineren" Karte liefen...
Dem ist derzeit nicht mehr so, oder?
Sprich wenn ich ne HD3850 und ne HD3870 zusammen rennen lasse, taktet die HD3870 nicht mit den Taktraten der HD3850, oder?
Wer von denen die behaupten, daß es nicht klappt, hat es denn schon einmal selbst ausprobiert? :hmm:
wieso probiert ihr es net einfach anstadt hier rumzulabbern???? ich dachte das forum de luxx ist für so bastler da????
testet das doch einfach anstadt hier rumzuhängen und zu fragen xD
@Über mir^^
Da brauch man nix ausprobieren, eine 3850 läuft nicht mit einer 1950 im CF...
Jupp bin mir eigentlich 100% sicher. (Nach dem Edit aber nicht mehr^^)
Bekomme morgen wohl noch ne XT, könnte das noch extra mal ausprobieren^^
Edit:
Hm könnte doch klappen???
http://www.driverheaven.net/reviews/3870-XXX/mixed.php
Jupp, bei der 3er Serie kann man die Karten unterschiedlich takten :)
gut dan sollte man hier aber nicht weiter diskutieren. wer es dan net gleubt solls testen.
