Noedar
Semiprofi
Erst mal Pizza Tonno mit Zwiebeln und Kapern essen...hab vergessen zu spachteln
So...jetzt die Bilder
Ist ein bischen dunkel geworden
Die wichtigsten Mod's waren:
Neue Revision der Laing T1 ( na ja...die alten gibt es nicht mehr ), den original Pumpendeckel gegen einen EK-DDC X-TOP getauscht.
Das Ergebnis war verblüfend - sehr leise ! Die Masse macht's, mit EK-Deckel ca.300g
Im Vergleich zur Eheim starke Vibrationen, aber war mir klar: Rotor Eheim 8g... der von Laing 80g !
Also... von der Pumpe kommende Schläuche in Silikon (Tygon R 3603 ), der ist sehr flexibel und überträgt kaum Vibrationen. Die Ansaugseite ne Nummer grösser, der Rest in 8x11.
Die Pumpe und AGB ruhen auf einem Tray, der keinen direkten Kontakt zum Laufwerkschacht hat. Filzstreifen ( selbstklebend
) verhindern das. Das weiße Material ist eine zurechtgeschnittene Filtermatte vom Staubsauger, die von einer Pumpenhalterung (im Bau ) später ersetzt wird.
Kühler mit wenig Durchflusswiderstand und kurze Wege der Verschlauchung ( weniger Luftwiderstand bei der Belüftung durch die 120ger)
Tja...bin sehr zufrieden... endlich Ruhe
) verhindern das. Das weiße Material ist eine zurechtgeschnittene Filtermatte vom Staubsauger, die von einer Pumpenhalterung (im Bau ) später ersetzt wird.Kühler mit wenig Durchflusswiderstand und kurze Wege der Verschlauchung ( weniger Luftwiderstand bei der Belüftung durch die 120ger)
und pfeif
