Samsung HD501LJ Problem
mister_no
seit heute macht eine Festplatte aus dem Raid0 laute Klack-Geräusche. Das Booten dauert auch viel länger. Dabei ist bei dem Lesezugriff das Klacken zu hören. Der Raid-Controller beim Starten zeigt aber alle HD's als "normal" an. Ist jetzt auf einmal eine HD kaputt? Ich meine, bis jetzt gab es nie auffällige Geräusche... Kann es evtl. ein Stromkabel sein, das nicht richtig sitzt?
Wie kann ich am besten eine Raid-HD auf eine neue klonen (Falls es doch die HD sein sollte)?
mister_no
Ja,
hast wohl nen bad sektor, die hdd gehört RMA'd und deine daten backup'ed, würde Acronis True Image hierfür empfehlen.
Kann ich denn aus dem Raid 0 ein Raid 5 erstellen? Der ICH-R 9 kann Raid 5. Wie mache ich das am Besten? Ich meine ohne die Daten zu verlieren?
also ein raid5 am onboard kontroller mach keinen sinn, da die cpu die ganze last der berechnung tragen muss und du damit deutliche leistungseinbußen in kauf nehmen musst.
wenn der rechner nicht gerade als server dient, macht raid im heimbereich keinerlei sinn.
grüße
actionB52
also, es ist keine HD aus dem Raid defekt. Es ist meine alte Samsung SP2504C (1,5 Jahre alt)! Auf dieser habe ich noch meine Video-Sammlung... Jetzt muss ich zusehen, dass ich die Daten irgendwie rette.
Trotzdem werde ich das mit dem Raid0 überdenken. Ich habe es für die Video-Bearbeitung genutzt, da es schneller war...
Welches Tool sollte ich für den Versuch der Datenrettung nehmen?
mister_no
also ich glaube nicht, dass dein raid0 bei der videobearbeitung schneller war, wenn sowohl lesen, als auch schreiben auf dem raid0 stattgefunden haben. dann war es nämlich langsamer. du hast nur einen vorteil, wenn du zwei arrays hast und von einem auf das andere arbeitest. dann lieber zwei einzelne platten.
grüße
actionB52
Jep, seh ich genauso
2 getrennte Platten, so einstellen, das er von der einen liest und auf der anderen schreibt
Ja,
Sind solche Klackgeräusche bekannt bei der HD501LJ ?
Weil meine macht das auch beim Lesen und zwar ziemlich laute, lso nicht diese normalen der Lesekopf bewegt sich über die Disk, sondern ein Klacken, wie als würde die HDD kurz ausgeschaltet und sofort wieder eingeschaltet werden.
Könntest du dieses "Bad Sector" Problem bitte erläutern?
Ich hatte 3 Samsung Platten und alle hatten dieses Klacken und verursachten freezes.
Immer wieder zurückgeschickt und gehofft eine funktionierende zu bekommen. Nach der 3. habe ich allerdings aufgegeben und mir ne WD5000AAKS geholt.
@ mister_no & PowerPaul86: Sofort die Daten von der betreffenden Platte auf eine andere kopieren! Die kann quasi von jetzt auf gleich ausfallen. ;)
Ich kenne das ganz genau von den Samsungs. Meine letzte HD501LJ ist erst letzte Woche nach gerademal etwas über 3 Wochen Betrieb komplett ausgefallen und habe sie -zum Glück- sofort vor Ort ersetzt bekommen (beim Händler ging die Platte gar nicht mehr an). Bei den Spinpoints hatte ich auch schon welche die mit "klackern", BlueScreens, plötzliches herunter- und wieder hochfahren, Windowsfreezes ihr baldiges "ableben" angekündigt haben.
Für mich dennoch alles kein Grund nicht weiterhin auf Samsung zu setzen. ;)
Bereiche die von der Festplatte als defekt katalogisiert werden. Im Praxisfall:
- die "Nutzgröße" der Festplatte verringert sich.
- plötzlicher Datenverlust/-ausfall.
- System freezt bzw. ist nicht mehr nutzbar (Systemfestplatte)
- Festplatte wird nicht mehr erkannt, schlimmstenfalls kann die Seriennummer nicht mehr identifiziert werden (war bei meiner 501LJ so).
- Festplattenzugriff dauert extrem lange.
- Komplettformatierung der Festplatte "hängt sich auf".
- Absoluter Totalausfall, keine Datenrettung mehr möglich *Exitus*.
Einen kurzzeitigen Systemfreeze hatte ich noch nie, nur bei meinem ungepatchtem HL2 Episode 1 Schnellspeichern laden kackt hl2.exe als ab, aber sonst habe ich noch nie etwas bemerkt :/
Ich glaube ich lasse dieses HTUIL heute Nacht mal drüberlaufen oder sollte ich mit was anderes überprüfen?
vorher aber bitte Daten sichern. Wenn du dass Tool ausführst, kann es sein, dass sich die platte bei dem bad Sector weghängt und dann gar nicht mehr geht (ist mir mal passiert, Daten waren aber gebackupt)
Ja Hutil ist gut. Hatte bei meinen ganzen kaputtnen Platten die Fehler erkannt.
Daten wurden dabei allerdings nicht gelöscht - aber keine Garantie dass es bei dir auch nicht passiert.
Hutil löscht die Daten auch normalerweise nicht, kann der Platte allerdings durch die Dauerbenutzung den Rest geben (siehe oben).
So bei den normalen Test hab ich keine Fehler gefunden.
Bei der intensiven Analyse weiss ich es nicht, da ich diese in der Nacht gemacht habe.
Jetzt wie kann ich diese tolle log Datei anschauen?
edit: kann damit jemand was anfangen?
Weil so wie ich das sehen, müsste das eigntl eine normale Textdatei sein und ned son Kack.
  • HTC32378.txt
