[Guide] Asus EEE PC - XP vom USB-Stick installieren
Es folgt ein Tutorial, wie Windows XP von einem USB-Stick installiert werden kann. Sehr nützlich für Books ohne CD/DVD-Laufwerk (z.B.: EEE ;))!
Eine normale XP Installation mit SP2 (nicht nLited) ohne Updates belegt knapp 2GB auf der SSD. Nach der Installation des Full-XP-Updatepacks (WinFuture) hatte ich noch knapp 200-400 MB frei, sprich absolut nicht zu empfehlen, wenn ihr XP auf die SSD installieren möchtet! Bei einer SDHC-Karte sieht das Ganze natürlich wieder ganz anders aus ;)
Was wird benötigt?
  • USB-Stick (1GB)
  • Windows XP CD
  • HP USB Disk Storage Format Tool (HIER)
  • Floppy Emulator (HIER)
  • Bootdisketten-Image (HIER)
Grobe Vorgehensweise:
  • USB-Stick Bootfähig machen
  • Von USB-Stick booten
  • Vorhandene Partitionen und den MBR löschen
  • Neue Partition erstellen
  • Partition formatieren und bootfähig machen
  • Neustart, booten von Festplatte
  • Festplatte quickformaten
  • Den i386 Ordner der XP-CD auf die Festplatte kopieren
  • winnt.exe ausführen und Setup durchlaufen
  • TATAAA ;)
1. Schritt: USB-Stick bootfähig machen
Benötigt: Floppy Emulator , Bootdiskette, HP USB Disk Storage Format Tool
  • Image der Bootdiskette downloaden und den Floppy Emulator mit 'vfdwin.exe' starten.
  • Im Reiter 'Driver' sicherstellen, dass der Emulator läuft. Wenn nicht, einfach 'Start' klicken.
  • Im Reiter Drive0 mit 'Open...' und anschließendem 'Browse...' Image ('DLX.IMG') der Bootdiskette auswählen. Den Rest so lassen, wie er ist und mit Open bestätigen.
  • USB-Stick einstecken, HP USB Disk Storage Format Tool öffnen, Device den Stick wählen, File system auf 'FAT32' stellen, 'Quick Format' aktivieren, 'Create a DOS startup disk' aktivieren, mit '...' das Diskettenlaufwerk A: (kann auch B: sein) wählen und letztendlich mit Start ausführen. Anschließende Warnung mit Ja bestätigen, die Info schließen, mit Close 'HP USB Disk Storage Format Tool' verlassen.
  • Arbeitsplatz öffnen, Diskette A: öffnen, in der Menüleiste auf Extras -> Ordneroptionen, im Reiter Ansicht 'Geschützte Systemdateien ausblenden' deaktivieren und 'Versteckte Dateien und Ordner' auf 'Alle Dateien und Ordner anzeigen' stellen und mit 'Ok' bestätigen.
  • Jetzt sollten alle Dateien sichtbar sein. Zu erkennen, wenn die Datei 'CONFIG.SYS' sichtbar ist. Alle Dateien kopieren, auf den USB-Stick wechseln und einfügen. Die vorhandenen Dateien NICHT überschreiben!
  • Jetzt nur noch den 'I386' Ordner von der XP-CD auf den Stick kopieren. FERTIG
2. Schritt: Partitionen bearbeiten
  • PC neu starten und vom USB-Stick booten.
  • Mit 'part' Ranish Partition Manager starten. Es öffnet sich eine blaue Bedienoberfläche.
  • Mit 'F5' auf die Festplatte wechseln. Zu erkennen in der 2. Zeile: Hard Disk 2 3,8xx Mbytes.
  • In der Liste 'Master Boot Record' fokusieren und mit <Enter> in das untere-rechte Menü wechseln. 'MBR Executable code:' mit der Leertaste auf Standard IPL ändern, mit <Enter> bestätigen und anschließend mit 'F2' speichern!!!
  • Nun alle Einträge der Liste mit der 'Entf'-Taste löschen bis nur noch 'Master Boot Record' mit anschließenden 'Unused's vorliegt.
  • Anschließend den ersten 'Unused' fokusieren, mit <Enter> Partitioning Wizard öffnen, FAT-32 wählen, Step 2 mit <Enter> bestätigen und 'Save now' wählen. Wenn gefragt wird, ob formatiert werden soll, einfach ignorieren und, ich glaube, 'i'll do it later' wählen.
  • Kann sein, dass die Partition Rot in der Liste hinterlegt ist... einfach ignorieren. Zuletzt für die erstellte Partition das 'Boot flag' mit der Taste 'B' setzen. Zu erkennen, dass vor Pri ein '>' Zeichen erscheint.
  • Anschließend erneut mit 'F2' Speichern und mit ESC beenden.
  • System neu starten und wieder vom USB-Stick booten.
3. Schritt: Formatieren und Setup starten
  • Ab hier wirds um ein vielfaches einfacher ;)
  • Ich habe auf der Image zwei Batchdateien '1.BAT' und '2.BAT' erstellt.
  • Einfach '1' in der Konsole eingeben und <Enter> drücken. Die anschließende Warnung mit Y bestätigen und abwarten, bis die Festplatte formatiert ist. Nach der Formatierung erfolgt ein Bericht, und Aufforderung, eine Bezeichnung einzugeben. Diese kann mit <Enter> übersprungen werden.
  • Es folgen sechs Zeilen '1 file(s) copied'. Jetzt ist eure Festplatte bootfähig.
  • System neustarten und von der FESTPLATTE booten! USB-Stick NICHT abstecken.
  • Nun sollte eure Festplatte 'C:' und der Stick 'D:' sein.
  • Mit 'D:' auf den USB-Stick wechseln und mit '2' <Enter> die 2. Batchdatei ausführen. Mit Y fortfahren.
  • Nun wird die Festplatte erneut gesäubert (Quick-Formated), anschließend der I386 Ordner vom USB-Stick auf die Festplatte kopiert und letztendlich das Setup ausgeführt.
  • Setup-Routine durchlaufen lassen und sich an XP erfreuen ;)
  • Zuletzt den Ordner 'I386' von der Festplatte löschen, um den Platz freizubekommen :cool:
Ich rate, Update KB918005 zu installieren, um die Akkulaufzeit zu verbessern!
Viel Spaß!
Gruß ayk
P.S.: Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden, die durch diese Anleitung entstehen könnten. Fragen sind immer erwünscht ;)
super tut, jetzt brauche ich nur noch ne möglichkeit um die auflösung zu erhöhen unter xp. der treiner funktioniert nicht richtig und das tool zum ändern ist der webspace down.
nachdem schritt wo ich 2.bat eingebe und er nochmals formatiert kommt die meldung:
Bad or missing XCOPY32.MOD
Bad command or file name
wups, hab die mod nich druff... hugoLOST ich lade gleich 2 files hoch, die du auf den stick schmeisst und dann wieder 2 ausführst
hugoLOST: Hab jetzt die beiden Dateien, die noch auf den Stick müssen, gepackt und an den Guide angehängt ... lad die Zip einfach runter und kopiere die beiden Dateien auf den Stick. Dann einfach wie gewohnt weiter mit 2 ;)
nun habe ich mit ner anderen methode xp installiert.
danke für dein Tut, ich habs jetzt gerade auch probiert nur leider kommt bei mir ganz am Ende nachdem ich 2 ausgeführt habe "Bad command or filename". Er kopiert alle Dateien aber die Installation wird nicht gestartet. Ich habe mir deine aktuelle Imagedatei runtergeladen, also daran kanns nicht liegen.
Könnte es sein, dass es nicht funktioniert weil ich eine mit nlite verkleinerte Version benutzt habe? Habt ihr alle eine normale Windows CD benutzt?
Kann mir, falls nocoh jemand das ganze mnit nlite verkleinert hat und bei dem es funktionniert evtl seine Nlite Session hochladen? Also ich meine jetzt nicht das fertige Image sondern nur die Datei die Nlite sagt was es weglassen soll etc., evtl habe ich ja zuviel rausgelassen, wobei ich mich an die Anleitung auf eeeuser.com gehalten habe?
Bin über jede Hilfe dankbar.
bei mir klappts einwandfrei mit ner nlite version.
Hast du dann evtl noch sone Session Datei von nlite, die ich bei mir in nlite laden könnte, damit es einfach die einstellungen übernimmt? Falls es sowas überhaupt gibt natürlich :).
Weiß nicht an was es sonst liegen könnte eigentlich.
hab die session datei nicht mehr.
Green, versuch mal selber die winnt auszuführen...
c:
cd i386
winnt
P.S.: Ich hab keine Ahnung, ob es in nLite die Möglichkeit gibt, die Setuproutine im Dos-Mode zu entfernen.
c:
cd i386
winnt
Hi, funzt leider nicht ("bad command or filename").
Habe nachgeschaut, es existiert eine winnt.sif, müsste da noch was anderes sein? Ne exe oder sowas mein ich oder is das schon die .sif datei?
Edit: Ok habe gerade gesehen, dass bei der normalen windos cd die winnt ne anwendung ist. Wie ist das bei den anderen Leuten die das mit nlite gemacht haben? Ist da auch ne winnt als anwendung im ordner? Wenn ja ist da wohl was schiefgelaufen
Also die winnt müsste ne exe sein, sonst läufts leider nicht. Frag mich nicht, was nLite da verzapft hat :d
Versuch mal ne neue nLite zu mache.
meint ihr es lässt sich evtl. noch Vista starter druff installieren :fresse:
nebenbei ne frage: wann erscheint die 8G version?
Hehe, ja dacht ich mir jetzt auch schon, dass da irgendwas nicht stimmt, komisch aber OK, dann werde ich morgen nen neuen Versuch starten. Für heute muss Schluss sein, sonst mag mich meine Freundin nicht mehr wenn ich nur noch vor dem EEE sitze.
Danke für deine Antworten, evtl bis morgen mit neuen Fragen :)
wird euer eeepc unter xp auch sooo heiß? der lüfter läuft auch!!
so long
hab sie noch...
muss ma schauen.. hab sie noch.. irgendwo ;)
Hinzugefügter Post:
du musst darauf achte, dass die manuelle upgrade option nicht von deinem nlite entfernt wird... :shot: unter services oder so war das..
Hinzugefügter Post:
joa...
@mister.de: ist das unter linux auch so? :d ich hatte es nicht lange genug, da ich einfach userprofile will und die anderen gimmicks :d
so long
Hinzugefügter Post:
übrigens die akku anzeige hat paar bugs unter xp! die hüpft immer in 10% schritten! sprich 30% dann 20% :shot:
:drool:
aber weisst du noch, ob es mit dem original linux auch so war? bilde mir ein, das wurde nicht sooo heiß?
so long
Beim default Linux ist es nicht so, denn bei Linux ist das Powermanegment besser ;).
Unter Linux hat die CPU auch selten einen hohe Auslastung, was bei Windows schon häufiger der Fall ist^^ Somit verbaucht sie auch weniger Energie = weniger Hitze & längere Akkulaufzeit :shot:
tja Linux hat halt eben doch vorteile :shot:
Aber warum wollt ihr alle mit dem eee zocken? :teufel:
der ist für OFFICE und für das arbeiten in der bahn oder so gedacht und nicht zum zocken da
<---- immer noch auf der Suche nach ner funktionierenden Session-Datei für nlite, würde bestimmt auch einigen anderen Leuten helfen.
Naja werd mich wahrscheinlich nochmal selbst dran versuchen jetzt aber vielleicht kommt ja was, wäre schön.
ich hab eine ini Datei der Einstellungen fuer nLite nun geuppt.. moege Windows XP damit auf Deinem Eee PC laufen! :) - viel Erfolg :)
Vielen Dank!!
Habe mir gerade selber nochmal eins erstellt, probiers jetzt damit, wenn das nicht klappt werde ich deine Datei probieren.
Grüße
Hinzugefügter Post:
Alles klar jetzt hats mit meiner Version auch geklappt!
Soweit läufts rund, kann ich den i386 ordner jetzt eigentlich wirklich einfach löschen? Wird der nicht von XP zu irgendwas gebraucht?
und ex.. :)
Vielen Dank!!
"hau wech - die scheisse" :lol:
Gibt es bei XP irgendwelche Probleme seitens der Treiber für bestimmte Komponenten? Also etwa der Webcam oder der Graka?
Achja: Für Updates usw. brauche ich wieder eine neue XP-Lizenz, oder?
