[Kaufberatung] Bitte um Meinungen und Tipps
lanlane
Hallo!
Ich plane gerade die Zusammenstellumg meines neuen Rechners und würde mich über Meinungen bzw. Tipps eurerseits freuen.
Meine Anforderungen:
Haupsätzlich wird Linux eingesetzt.
Vista mit allem SchnickSchnack bzw. Beryl unter Linux soll ohne zu mucken laufen.
Es laufen haupsächlich Internet- und Office(MS 2007 bzw. OpenOffice)-Anwenungen - keine Spiele. Meistens sind aber mehrere Anwendungen gleichzeitig geöffnet - inkl. Musik, Messenger etc. - Das Übliche halt...
Ich möchte nicht übertakten.
Hier sind jetzt meine Vorstellungen:
CPU: AMD Athlon 64-X2 4600+ EE
CPU-Kühler:
>> Tipp?
Mainboard: K9A2 Platinum
>> weil Ausbaufähig
RAM:
>> hier bin ich unsicher: welcher max. Speichertakt geht hier? Das Mainboard kann 1066MHz. Wie ist das im Zusammenspiel mit der CPU?
2GB(2x1) sollen es sein...
Grafikkarte:
>> Als Grafikkarte hätte ich gerne eine, die DirecX10 unterstützt und passiv gekühlt ist. Auf Spiele muss dabei keine Rücksicht genommen werden. Nur Vista mit Aero und Linux mit Beryl soll ohne Probleme laufen.
Ein 24''-TFT(hohe Auflösung) soll noch folgen und ein HDMI-Ausgang wäre auch ganz nett - muss aber nicht.
Preislich würde ich hier auch gerne unter 100€ bleiben. Ist das realistisch?
Optische Laufwerke:
>> hab ich noch :)
Netzteil:
>>Tipp?
Also, wie gesagt: ich würde mich über Eure Meinung freuen - bin gespannt...
Grüße
L.
Vielen Dank schon mal!
Ist der PC800-RAM das Maximum, oder macht eine schnellere Taktung kein Sinn?
kenne mich bei AMD nicht so aus, aber ich denke auch da macht eine Übertaktung über FSB (bzw HT) kaum Sinn.
Übertakten möchte ich gar nicht... ich wollte nur wissen, was auf konventionellem Wege, maximal unterstützt ist.
Macht die Zusammenstellung - bzw. die CPU so Sinn? Oder ist der Prozessor zu schwach?
Hinzugefügter Post:
bringt nicht wirklich was und und wird dann unverhältnismäßig teuer
alles klar :)
Wenn nicht gespielt wird, würe auch Onboard-Grafik locker reichen. Da müsste es dann auch kein Mobo für 125€ und noch ne Graka für ~100€ sein...
wenn du nicht übertakten möchtest, ist 800er ram schon fast zu viel des guten... ne onboard- lösung ist eine gute idee
Hmm, da es wohl kein gutes ATX-Board mit Onboard-Grafik gibt, was nen DVI-Ausgang hat, hier mal ne Lösung mit Grafikkarte, da reicht aber halt auch eine für ~50€:
Dann wär man mit Versand für ~350€ dabei...
ddr2-667er von mdt kostet ca. 2 euro weniger, ich denke da nimmt mann dann gleich den 800er
Hinzugefügter Post:
wozu einen kühler für über 30 euro wenn er nicht takten will, da tut es bei deinem beispiel der freezer 7 pro für weniger als die hälfte ;)
aber die grafikkarte in deinem beispiel tut es sicher auch und ist nochmal günstiger
Hört sich auch gut an...
Vielen Dank für die vielen Ratschläge!
Werde heut abend mal alles durchrechnen...
Mit dem "teuren" Mainboard wollte ich mir halt die Möglichkeit offenhalten später mal einen Phenom nachzurüsten - wenn die mal was günstiger sind und es die passende Software gibt...
Hinzugefügter Post:
Ist der freezer 7 pro auch entsprechend leise? Darauf lege ich schon gesteigerten Wert. Hinzu kommt, dass ich mein Arbeitsplatz im Dachgeschoss habe, wo es besonders Im Sommer recht warm werden kann... Die Erfahrung hat gezeigt, dass das nicht zu unterschätzen ist :hmm:
ist das netzteil nicht sehr übertrieben? was braucht denn da so viel strom??
Zur Zeit habe ich ein 0815 Netzteil von LC-Power...
Haben die neuen Boards neue/andere Anschlüsse? Sonst könnte ich doch mein Altes benutzten - oder?
der ist leise und wenn du nicht übertaktest reicht der auch im sommer
bzg. netzteil reicht das hier (wie schon oben gepostet) locker: http://geizhals.at/deutschland/a213908.html
hab ich vor kurzem verbaut, ist echt hammerleise und hat sogar noch eine gute lüftersteuerung mit anschluss für 3 lüfter
lc-power ist jetzt nix besonderes. die aktuellen boards haben neue atx- anschlüße, da musst du mal schauen
das be-quiet sieht schon besser aus
Ich halte die bisherigen Varianten nicht für überzeugend. Das Mobo ist sehr teuer. Ein Phenomboard gibt es auch günstiger. Viele AM2 Boards unterstützen den Phenom und man kann die onboard Grafik nutzen.
Mein Vorschlag:
5000+ Black Edition
freezer 7 pro
2GB 800er
Mobo mit onboardgrafik (690G oder 7050/630)
Seasonic SII 330W
http://geizhals.at/deutschland/?cat...sd=on&filter=+Angebote+anzeigen+&pixonoff=off
5000+ Black Edition
Meinst Du der AMD Athlon 64-X2 4600+ EE reicht für die Anforderungen nicht?
Sonst könnte ich ja auch den nehmen und ein AM2-Mainboard mit Onboard-Grafik...
black edition ist schön, aber offener multi ist ja nicht erforderlich.
der reicht, braucht weniger strom und die black edition hat einen freien multi was dir mal gar nix bringt da du eh nicht übertaktest
reicht onboard grafik für vista mit allem schnickschnack wie aero usw.?
Reichen tut er schon. Das P/L-Verhältnis wird nicht besser wenn du den kleineren nimmst, da die nächste Aufrüstung etwas schneller kommt. Dafür ist die Preisdifferenz mittlerweile zu gering. Zudem wird der Wiederverkaufswert des 5000+ BE deutlich höher sein, da es eines der letzten Modelle ist und extrem einfach übertaktbar ist, da der Multi offen gelassen wurde.
Auf jeden Fall eine CPU im G2 Stepping kaufen. Z.B den:
http://geizhals.at/deutschland/a235112.html
