E8400 auf GA P35-DS3 -> Frage
ZeroKewl
Hi, hab mir grad die beiden Komponenten bestellt.
Gigabyte GA P35-DS3 und nen E8400. Weiss einer ob die CPU auf dem Board schon läuft ohne Bios update? Weil ich hab keine Sockel 775 CPU um Bios zu uppen^^
MfG
dann mach das aktuelle jetzt auf nen datenträger(cd/usb stick/diskette) und update damit das bios ;)
aeh?? und wie soll das gehen? ich hab atm nen amd system zur info. ich bekomme aber ein intel system und habe keine andere cpu um irgendwie zu booten und ein bios update zu machen. was ich wissen wollte ist, ob das board auch ohne aktuelles bios laufen wird, bzw, ob ich damit wenigstens booten kann um dann ueber dos nen bios update zu machen, oder wird der E8400 dann garnicht erkannt und ich kann nix machen?
ich hatte damals das selbe problem mit dem p5w dh. deluxe, altes bios das noch nicht conroe tauglich war - obwohl als c2d ready verkauftes board.
geholfen hat ein anruf bei asus, die haben mir einen neuen baustein mit aktuellem bios geschickt, umstecken ist ja ne sache von sekunden..
denk mal der proz dürfte schon laufen...das board hat doch die 45nm unterstützung und auch den nötigen fsb...wird schon klappen ;-)
Das läuft bestimmt. Evtl wird die CPU nicht richtig erkannt, aber anlaufen zum updaten wirds.
P35 ist grundsätzlich 45nm ready also muss laufen wenn net dann zurückschciken !
Alex
Nur mal eine Frage aus Interesse, weil ich es schon in einen anderen Thread gefragt hatte und mir niemand etwas sagen konnte.
Wenn man in einem Shop wie Alternate etc. sich seinen Rechner zusammenstellt und zusammenbauen lässt, macht dann der Shop ein notwendiges BIOS-Update oder schrauben die den nur zusammen?
dann wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als zu probieren und sonst einen Bios-Stein mit aktuellem Bios zu bestellen
Was ihm beim DS3 aber nichts nutzt, da dort das BIOS nicht gesockelt ist. Er müsste also erst den alten BIOS-Chip auslöten und den neuen einlöten. Und dazu benötigt man das richtige Equipment (zum SMD-Löten) und die notwendige Erfahrung.
Es bleiben dir eigentlich nur 3 Möglichkeiten.
1.) Auslieferbios ist zu alt, CPU funktioniert darauf nicht. --> ganz schlecht
2.) Auslieferbios kennt die CPU nicht, läuft, allerdings nicht mit optimalen Einstellungen --> Bios-update notwendig --> soweit alles in Ordnung
3.) Bios hat die Version F12, CPU wird voll erkannt --> 100%
Lt. Gigabyte muss eine Bios-Version F12 installiert sein, damit die neuen Wolfdale-CPU´s richtig erkannt werden.
Zu den Shops: Bisher habe ich nur einen Shop erlebt, der aktuelle Bios Dateien aufspielt. Bei Atelco im Ladengeschäft. Muss man allerdings extra bezahlen.
Das gleiche hatt ich auch bei meinem AMD 6000+ die CPU wurde nicht als den 6000 erkannt, lief aber trotzdem, anschließend habe ich im Windows XP ein Bios Update innerhalb sekunden gemacht, reeboot und dann wurde alles richtig erkannt, jetzt läuft er richtig schnell wie ein e6750 :d
Steck grad in der beinahe selben Situation. Hab aber noch nicht bestellt.
Mist!
Notfalls muss man wohl zum (teureren) EP35-DS3 Stromsparmodell greifen... das scheint von Haus aus die Wolfdales zu unterstützen.
Das kann ich bestätigen: auf meinem grade eben gekauften EP35-DS4 läuft der E8500 ohne BIOS update (factory default war F1, aktuell ist F2).
hallo, hab das p35 ds3 revision 2.0 bekommen. die cpu funktionierte direkt, wurde aber falsch erkannt. hab nur leider nicht drauf geachtet welche bios version drauf war. denke aber dass f11 drauf war. also mit revision2 board bzw. bios f11 müsste es auf jedenfall funktionieren, denke aber dass es auch mit älteren bios versionen geht.
