Welcher 2x2gig PC8000 oder PC8500 lässt sich problemlos zu PC9600 ocen???
Cosmic81
Semiprofi
BaWü
Wie die überschrift schon sagt, gibt es so ein Speicher???
Hatte den G.Skill 2x2Gig aber mit den waren nur 1050 drinn, also welches 2x2Gig kit packt die 1200?
THX
Cos
Und was erwartest Du Dir dann von diesem Forum? Das Einzige was Du hier bekommen kannst, ist eine ungefähre Übersicht, was eventuell mit welchem Speicher möglich ist. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es dann auch zu 100% funktioniert.
Am Ende bleibt einem halt nur kaufen und ausprobieren.
Es gibt nur ein Kit was diese Taktraten jemals erreicht hat und das war ein 4GB (2x2048) Mushkin XP2 1066 (die für 640€) @2,5V!
okay und was ist mit einem PC8500er?
was soll damit sein?
Das ist doch ein 8500 den ich dir da oben verlinkt habe.
schau mal hier: http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=242019
oder den hier: http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=242021
habe mir vor auch zu bestellen. Bin gerade am verhandeln für wieviel ich meine alten verkaufe xD
Hinzugefügter Post:
alles klar, habe meine alte eanons 667er 2x1gb kit für 25euronen verkauft. Und werde mir jetzt diese bestellen
Hinzugefügter Post:
sorry wen ich das so frage aber kannst Du eigentlich lesen???
Ich frage hier nach 2x2Gig Kits (also 4gesammt auf 2Riegeln) keine 2x1Gig;)
und da Du selbst das hier
ich bin auch auf der suche nach neuen speicher. Habe gerade die in Sicht.
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=242019&showTechData=true
gepostet hast, gehe ich mal ganz ganz stark davon aus, dass Du überhaupt kein Plan hast wie die OC technisch gehen, da Du sie ja noch nicht hattest.
Also bitte nur posten wenn auch wirklich Erfahrung damit vorhanden ist:)
Im Moment halte ich es für unmöglich mit einem 2x2 GB Kit auf DDR2-1200 zu kommen, wenn man nicht auf ein sehr dickes Finanzpolster oder ausgezeichnete Herstellerconnections zurückgreifen kann.
Wie schon gepostet, könnten die alten Mushkin XP2-8500 das evtl schaffen, aber die sind anscheinend nicht mehr im Handel und auch bei denen bräuchte man ein hervorragend selektiertes Kit mit viel Spannung.
DDR2-1000 ist kein Problem, 1100 vielleicht noch möglich aber darüber sehe ich wenig Möglichkeiten.
danke fürs durchkauen:)
Mit welchen wären die 1100 drinn?
Und welches 2x 2x1Gig Kits würden sich da anbieten?
Also Einzelkits
Ich denke, dass die Chancen bei allen DDR2-1000 Kits ähnlich stehen. Mit den G.Skill 8000 PQ oder OCZ 8000 ReaperX haben einige hier im Forum gute Erfahrungen gemacht, aber eine Garantie für die DDR2-1100 gibt es leider nicht.
Prinzipiell sollten zwei 2 GB PC2-8500 Kits mit Micron D9GMH oder D9GKX die 1100 MHz schaffen, aber ich würde eher 2x2 GB nehmen. Das schont das Board, weil Du nicht so viel Spannung geben musst.
+50MHz ? und mehr schaffe die net ? :eek: ?
so schlecht ? welche chips haben die drauf ?
was für speicher würdet ihr heute kaufen ? 2 oder 4GB ist egal.
budget 120€
Wenn du einen sehr hoch garantierten takt haben willst hohl dir die neuen mushkins xp2 1066 4096 für 172€ kmelektronik (sind denk ich Powerchips sollten 1100 schaffen) oder den GEIl EVO ONE (2x2048) ein Forummember hat den Stable bei 1180-1190 ghehabt!
die G.Skill 8000 PQ hatte ich ja schon, gingen aber sehr bescheiden, schlappe 525@2,0V und da bin ich nicht der einzige. Wird mit den OCZ 8000er ReaperX in der Regel meht erreicht?
budget 120€
Das sind frische DDR2-800 Chips. Reichen Dir 150 MHz Übertaktung nicht?
Ein einzelnes Kit würde ich erst einmal nicht überbewerten.
@WWW auch mit 2,1V ging nichts mehr
das muß ja nicht unbedingt am speicher liegen, sondern durchaus an deinem board oder cpu. die G.Skill 8000 PQ sind durchaus in der lage, wie viele tests bewiesen haben, 565/1130 und auch 570/1140 (2,05V) zu erreichen. ich erreiche diese werte auch mit einem e6600 und dem gigabyte p35dq6.
Das sind ganz normale DDR2-800 Chips, die irgendwo auf der Welt als Standard-RAM gefertigt werden. Irgendjemand hat zufällig herausgefunden, dass sich diese Chips prächtig übertakten lassen.
G.Skill übernimmt die Garantie dafür, dass sie auf DDR2-1000 laufen, wobei das auch schon 25% Übertaktung sind. Wenn es keine brillianten Chips, wie Micron D9GKX (die es nur auf 1 GB Modulen gibt), gibt, ist das Ende der Fahnenstange eben irgendwann erreicht.
Wenn Dir das alles zu langsam ist, dann steig auf DDR3 um :asthanos:
das muß ja nicht unbedingt am speicher liegen, sondern durchaus an deinem board oder cpu. der G.Skill 8000 PQ ist durchaus in der lage, wie viele tests bewiesen haben, 565/1130 und auch 570/1140 (2,05V) zu erreichen. ich erreiche diese werte auch mit einem e6600 und dem gigabyte p35dq6.
Hatte den Speicher auf einem P5K Deluxe, das 550FSB machte, und auf einem P5B Deluxe, das ebenfalls FSB 550 mach, mit einem E6850 welcher die 500x8 lief durchgetestet das Kit wollte nicht höher. Auf dem P5K gingen blos 520:confused:
@Cosmic81
dann könnte es auch am mainboard bios liegen, das der speicher nicht richtig unterstützt wird. es gibt ja immer mal boards, die sogenannte speicherzicken sind und da ist asus ja kein unbeschriebenes blatt ;)
Meine A-Datas Vitesta Extreem lifen auf dem P5K genauso wie sie jetzt auf dem P5B laufen 550@1,25V:fire: und das für PC6400:)
also könnte man die hier kaufen und auf 1000MHz bringen ?
http://geizhals.at/deutschland/a235798.html
vielleicht :fresse:
Die Chancen stehen gut, aber ich kann es nicht garantieren.
