Hat den schon jemand auf nem P35 DQ6 rev1 verbaut?
Wenn ja,ist da mit Problemen zu rechnen ?Und welche ?
Hab n hitzigen Quad zu bändigen.
Kupferplatte muss vorher wegmontiert werde. Wie mans macht, steht im Handbuch.
Hinzugefügter Post:
Hier im Forum gibts einen oder zwei.
Das Problem ist der Tower des Northbridgekühlkörpers, den man für den IFX-14 absägen muss.
Mein Prob. liegt gerade an der Befästigung der NB. Die Crazycool Platte ist ab aber der NB Block hat nun keiner Halterung mehr. Entweder überlese ich hier was oder ich muss mir jetzt ech tnoch irgendwelche Schrauben und Muttern kaufen gehen *kotz*
Die 5 Unterlegscheiben werden dir nicht viel bringen.
Wenn du dazu dann noch die Schrauben bis zum Anschlag anziehst,
wird dir höchstens die Bügelhalterung verbiegen.
Ich mal mal ne kleine Skizze hochgeladen, auf der das Problem zu erkennen ist.
Im besten Fall
hat die CPU auch noch so ein "Hubbel" wie der Kühler und es dreht noch mehr
Denn bei so wenig Auflagefläche hilft auch der größte Anpressdreck nichts...
Kann mir eventuell jemand einen Tip geben welches Board ich zu dem Kühler
nehmen soll ? Hab nämlich 4 x CM2X1024-6400C4DHX Module drin die recht hohe
Heat Spreader haben und die eventuell an den Kühler anecken könnten.
Das Board sollte denn Sockel 775 unterstützen und einen P35 Chipsatz haben.
PS: Passt der Kühler in einen Chieftec UNI Series BH-02B-B-B-OP ?
Link: http://www.vibuonline.de/product_info.php?products_id=139610&pid=schotte
Eventuell hat ja schon jemand erfahrung damit und kann mir da weieterhelfen.
Schonmal vielen dank
Hab in der SuFu nix brauchbares gefunden...weiß jemand von euch ob man den backside kühler oder wie auch immer in nem Lianli V1000B montieren kann, denn was ich bis jetz gesehen hab könnte es da einige probleme geben....
mfg.
mo3nch
also habe jetzt mal 2 intelgummis drunter gepackt statt der unterlegscheiben.... ließen sich sehr sanft anziehen die schrauben....
kühlleistung FU 5 grad Celsius weniger![]()
(Beide YL)
