Wishes
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ist der X2 in der Lage die beiden Cores mit Unterschiedlichen Taktfrequenzen laufen zu lassen? Also z.B. Ein Sockel 939 X2 3800+ läuft ja wenn er nicht gefordert wird mit 1000Mhz, wenn ich aber jetzt eine Anwendung habe die nur Core2 anspricht ist er dann in der Lage den ersten Core mit 1000Mhz laufen zu lassen und den zweiten z.b mit 1650Mhz??? Ich weiß wohl dass z.B. der Barcelona-Quadcore das kann.
Geht nur mit dem K10, also Phenom/Barcelona, und selbst da nicht richtig im Moment..
Mal ehrlich, wie hoch stehen die Chancen, dass AMD das wirklich macht?
Vieleicht werden das ja aufgrund des kleinen Caches die neuen OC Wunder? Oder vieleicht sinds auch die letzten 90Nm Siliziumklumpen die bei AMD unter den Regalen gefunden wurden... Sei es drum, aber schon irgendwie merkwürdig das AMD nochmal klammheimlich einen neuen Sockel 939 CPU am Markt platziert hat...
Ich wette um ein W-LAN Kabel!!!
Auf welchem RAM sind die drauf ?
