bigdaniel
Urgestein
Ich traue meinen Augen nicht! Mushkin verspricht sein versprechen!
Es kommen neue High end 4096 DDR2 Kits auf den Markt zu moderaten Preisen!
Mushkin XP2-8500 4096MB CL5-5-5-12 (DDR2-1066) (996599)
- Speichertakt: 1066MHz
- Speichertimings: 5-5-5-12
- Parität: Unbuffered
- Pins: 240
- Volt: 2.1V
- Module: 256Mx64
- Chip: 128MX8
OC ERGEBNISSE
-----------------------MINI REVIEW-----------------------------------------------------
Mushkin hat es geschafft! Mit den 8500er XP2 ist ihnen ein Kit gelungen welches locker mit den aktuellen Kits der anderen Namenhaften Hersteller mithalten kann! Von der Optik her gibt es nichts zu meckern. Schwarze schicke Headspreader auf einem grünen PCB. Der Speicher kommt in einer CD änlichen Verpackung mit Einbaueinleitung. Anhand des Europe farblos Aufkleber erkennt man das der Speicher in Europa produziert bzw gelabelt wurde! Verpackung auf Speicher raus in die Bänke rein und los gehts.... Erste OC versuche zeigen das Potential des Rams! 1100 Primen gerade problemlos bei 2,1V 2,05 und 2,0 werde ich morgen testen. Dank des neuen Bios für Asus Mainboards kann ich nun auf einen TRFc von bis zu 120(die müssen gleich wieder übertreiben) Manuel einstellen. Ich bin zufrieden hab meinen Traumspeicher gefunden empfehle ihn gegenüber den Redlines weil der Speicher selektierte Chips hat und die Redlines im Durchschnitt nicht mehr als 1060 schaffen.
KAUFEN KAUFEN KAUFEN
4096MB Mushkin XP2-8000 CL5 KIT Redline (DDR2-1000) (996593)
- Speichertakt: 1000MHz
- Speichertimings: 5-5-5-15
- Pins: 240
- Volt: 2.1V
- Module: 256Mx64
- Chip: 128MX8
OC ERGEBNISSE REDLINE
REVIEW
http://forums.mushkin.com/phpbb2/viewtopic.php?t=8461
Ich denke das Powerchips verbaut sind, weswegen ein so günstiger Preis realisiert werden kann
So ich habs geschafft den Speicher auf Asus boards laufen zu lassen die kein höheren TRFC wert als 42 erlauben!
Zunächst muss der TRFC wert im Bios auf AUTO gestellt werden! Und der Rechner auf einem 800er takt gestartet werden! Nun muss leider ein Vorgehen getätigt werden welches gegen die Garantie verstößt allerding kann dieses auch wieder rückgängig gemacht werden, sodass es nicht feststellbar ist! Man läd das Programm SPDtool herunter aus dem Internet (für den anhang leider zu groß)und führt es aus nun läd man das SPD1 und Kopiert es auf Modul 1 gleiches bei Modul 2! Nun ist der Speicher RFC auf 52 im SPD gesichert und man startet den Rechner neu um den Zakt auf 1000 zu setzen und der Speicher lübt! Letzendlich konnte ich den speicher maximal bei 2,2V auf 1060 bringen (Primestable)
Infos zu Powerchips!
Der Powerchip skaliert nicht linear zur Spannung deswegen bringt eine Spanungerhöhung von 1,9V auf 2,1V maximal 10MHZ! Des Weitern lässt sich anhand der gefühlten Temperatur an den HEadspreadern feststellen wie gut die Kits gehen! Kühle kits gehen gut warme eher schlechter! Mein Bootmaximum lag bei 1080 und Memtest hab ich bisher nur 1014 getestet den Wert den ich benötige.
Bilder setze ich gleich noch rein!
- Pins: 240
- Volt: 2.1V
- Module: 256Mx64
- Chip: 128MX8
OC ERGEBNISSE
1100MHZ Prime stable--2,1--5.5.5.15--/bigdaniel
- Pins: 240
- Volt: 2.1V
- Module: 256Mx64
- Chip: 128MX8
1018MHZ Prime stable--1,8V--5.5.5.12--/bigdaniel
1050MHZ Prime stable--2,1V--5.5.5.15--/bigdaniel
1070MHZ Bootsable stable--2,1V--5.5.5.15--/bigdaniel
1050MHZ Prime stable--2,1V--5.5.5.15--/soulfly
1080 WoW Stable--MHZ--2,1V--5.5.5.15--/soulfly
1100 Bootsable--MHZ--2,1V--5.5.5.15--/soulfly
REVIEW
