Scythe Mugen richtig montieren
Quiss
Hallo Leute,
da mir im PC-Zusammenstellungs-Forum niemand antworten möchte, poste ich meinen Thread hier.
Mein Frage bezirht sich auf die Montage des Scythe Mugen.
Wie soll Ich ihn richtig platzieren?
Hier zwei Varianten:
1:
2:
Sagt mir am besten auch gleich in welche Richtung ich dann den Lüfter platzieren soll.
also ich würde die 2te variante nehmen, den lüfter dann rechts montieren und durchblasen lassen (so habs ich, hab alles ausprobiert so ists am besten find ich)
Ok, Thx für die schnelle Antwort, werde es dann auch so machen.
Am besten Nummer 2.
Und den Lüfter auf die rechte Seite des Mugen montieren (könnte allerdings Probleme mit den Ram Slots geben wenn Vollbestückung vorgesehen ist) so dass die Luft Richtung Gehäuserückwand geblasen wird.
Dort sollte dann im Idealfall noch ein Gehäuselüfter sitzen.
€:Bisschen zu lahm, aber wenigstens sind wir uns einig;)
Jopp genau so.
Am besten wenn du Pushpins hast bei ausgebautem Board montieren und die Dinger richtig fest reindrücken, jeden einzelnen kontrollieren, ob er richtig sitzt.
also wenn du push pins hast--- dann viel spaß, die sind der größte mist und gut fürs mobo is diese art der montage auch ned, besorg dir so rasch als möglich ein retention kit!!!!
@dropback, jop da war ich schneller aber einig sind wir uns haha^^
Nur weil die bei dir nicht halten? Bei meinem halten sie perfekt, und ich hatte noch keine Probleme mit Pushpins. Und was soll daran nicht gut fürs Mobo sein? Wenn überhaupt ist es schlecht für den Prozessor, weil er nicht richtig gekühlt wird. Aber eigentlich war das ja auch nicht seine Frage.
B2T: Platzier ihn so, dass du einen besseren Lufstrom hast. Wenn der Luftstrom von rechts nach links verläuft nimm V2, wenn von unten nach oben nimm V1 :wink:
naja ich weiß nicht zur position ist ja nun alles gesagt aber wegen den Push-Pins... hab den Mugen bzw auch noch den Infinity jetzt schon 6mal verbaut und kann nur sagen das ich 2mal die PushPins probiert hatte aber immer auf das Retention-Kit zurückgegriffen hab das einfach besser und unkomplizierter ist.
lurker
was schlecht fürs mobo is? ganz einfach er hängt voll runter und durch die backplate beim retention kit hat es perfekten halt und wird stabilisiert noch dazu mehr anpressdruck als mit den push pins, und die push pins halten schon aber eben nicht so wie mit dem retention kit, und grad auch bei meinem mobo war das noch dazu schrott da ich wegen den kühlern nicht gscheid dazukam
also jeder der schon beides gehabt hat, wird dir sagen das RETENTION KIT ist ein must have
Ich habe jetzt das Problem, dass drei Push-Pins richtig drin sitzen, doch den einen kann ich nicht ganz reindrücken, weil die Heat-Pipes im Weg sind.
Ist es schlimm, wenn der eine nicht völlig drin ist?
Ja :d
Schau zu, dass du den rein bekommst... manchmal nicht so einfach, ich weiß :)
Hab mir bei meinem neuen Mugen auch wieder das Retention Kit besorgt. Einfach unschlagbar. Wenn du den Kühler aber nur ein-zwei Mal montierst und den Rechner nicht mitschleppst sind die push-pins auch OK
klinke mich hier mal ein^^
wie sollte ich den mugen denn auf einem p35-ds4 von gigabyte montieren? ich habe vorne/unten, hinten/oben (unterm nt) und natürlich im nt je einen 120er lüfter. und was wäre, wenn der lüfter die 1. speicherbank blockiert? hat es nachteile, wenn ich die speicher in die 2. und 4. bank setze?
Was soll denn dann sein? :) Ist bei mir genauso. Ein Speicher-Slot ist verdeckt. Wenn du nicht alle vier nutzt ist es doch egal...
und es hat keine Nachteile wenn du die Rambänke 2 und 4 nutzt
lurker:
wird diese Verschraubungen beim Mugen nicht mitgeliefert?
bei KM wird es im Lieferunfang beschrieben.
Wenn nicht dann kaufe ich mir doch den Noctua, den Papier oder Beschreibunggen sind ja immer geduldig :-)
Kaffeeschlürfer
