bisher habe ich Komponenten bei meinen PC´s getauscht, ohne hinterher auf versch. Benchmarks oder Analyseprogramme zu sehen.
Jetzt brauche ich Hillfe von den Spezialisten beim Feintuning.
Mein Arbeits, Spiel und Hobby - PC hat folgende Konfiguration:
Mainboard: MSI P6N SLI V2
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 (2x3 GHz)
Hauptspeicher: 4096 MB DDR2 PC 6400/800MHz 4 Riegel a 1024 MB
Kühler: Arctic Freezer 7 Pro
Grafikkarte: NVIDIA MSI G-Force 8600 GTS 256MB DDR3
Festplatte1: Samsung HD-160JJ S-ATA II 160GB
Festplatte2: Samsung HD-501LJ S-ATA II 500GB
CD/DVD: 1x LG GSA-4167B, 1xLG GDR-8164B
Betriebssystem: Windows XP Prof. (Vista aus Performance-Gründen deinstalliert.
Nicht oc
Jetzt kommen die Daten und Einstellungen aus versch. Programmen:
AMI-Bios
Current CPU Frequency: 3016 MHz
Current FSB Frequency 1333MHz
Current D-RAM Frequency 800 MHz
Advanced D-RAM Configuration --> Auto
Adjust PCI-E Frequency ---> 100
System Information:
CPU Type: Intel(R) Core(TM) 2 Duo E6850
CPU Frequency: 3,01 GHZ (335x9)
Physical memory: 4096 MB
Der Windows Gerätemanager zeigt folgendes an:
2x CPU Core Duo E6850 3.0GHz (Speicher, denke ich zeigt Windows generell nur 3GB an, auch wenn 4 GB installiert sind)
Anzeige bei CPU-Z
die Werte sind im Computer Ruhestand ausgelesen.
Core Speed 2000 MHz
Multipler 6
Bus Speed: 333,4 MHz
Rated FSB 1333,5 MHZ
(Werte bei beiden Prozessoren gleich, unter Last gehen die bis auf 3000MHz rauf.)
Unter dem Punkt Memory:
Type: DDR2 4096 MB
DRAM-Frequency: 400,01 MHz (????????????????)
Nachfolgend sind noch einmal die Werte aus EVEREST Home ausgelesen:
Informationsliste Wert
Computer
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername BUERO-PC (Bürocomputer)
Benutzername Thomas
Motherboard
CPU Typ Unknown, 3000 MHz (7 x 429)
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 3072 MB
BIOS Typ AMI (04/13/07)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8600 GTS (256 MB) DDR3
Monitor H-W22 DVI [NoDB] (00363)
Multimedia
Soundkarte Realtek HD Audio output
Datenträger
IDE Controller NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte SAMSUNG HD160JJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte SAMSUNG HD501LJ (465 GB, IDE)
Festplatte Generic IC1210 CF USB Device
Festplatte Generic IC1210 MS USB Device
Festplatte Generic IC1210 MMC/SD USB Device
Festplatte Generic IC1210 SM USB Device
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Overclocking Werte aus Everest Home (nicht oc)
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Unbekannt
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz
CPUID Revision 000006FBh
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 3001.87 MHz (Original: 3000 MHz)
CPU Multiplikator 11.5x
CPU FSB 261.03 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 4 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 63-0100-000001-00101111-041307-Crush55$1ADKV000_MSI PROJECT A7346NMS V1.0 041307
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 04/13/07
Datum Video BIOS 05/14/07
DMI BIOS Version V1.0
Alle Büroanwendungen sind super schnell. Grafikprogramme, wie Photoshop oder Filmbearbeitung - sehr schnell.
Der Futuremark 3DMark06 bringt bei dieser Konfiguration gerade mal einen Wert von 5777.
Jetzt die entscheidende Frage: Wo kann man noch welches Schräubchen drehen oder sollte doch noch eine bessere GraKa her oder beides oder oder ...
doch mich
Grüße Thomas, der nun genug geschrieben hat
Nicht oc
AMI-Bios
System Information:
Anzeige bei CPU-Z
Core Speed 2000 MHz
Multipler 6
Type: DDR2 4096 MB
Computer
Benutzername Thomas
Motherboard
Anzeige
Multimedia
Datenträger
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Unbekannt
CPU Geschwindigkeit
CPU FSB 261.03 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
BIOS Eigenschaften
doch michGrüße Thomas, der nun genug geschrieben hat
