Hi, wenn die GT @ 756 MHz, Shader @ 1890 MHz kaum mehr Punkte bringt unter 3D Mark 06 ( 14.026 mit System siehe Sig.) gegenüber einer Taktung von GPU 725 Shader 1816 ( 13.918 Points, also nur 108 points weniger), bedeutet das, das mit meinem CPU Takt nicht mehr erreicht werden kann, sprich Limitierung der CPU, oder geht die GT beim hohen Takt nahe an der Grenze?
Hab das 1,1 Volt Bios drauf, und zur Kühlung nen Arctic Cooling S1, Last Temps. unter 60 Grad. Vor dem 1,1V Bios Flash lief Takt > 740 nicht, nun 756 scheinbar ohne Probs. Auch ne halbe Std. Crysis gezockt etc, aber bin mir unschlüssig ob die fps überhaupt besser geworden sind gegenüber GPU @ 720.
Der Sprung von GPU 700 auf 725 wird im 3D Mark noch mit knapp +300 Punkten belohnt, aber weitere 25 MHz auf GPU 756 (laut Rivatuner) halt nur noch knapp +100 ... und diese Steigerung ist ja nur noch minimal?!?
