[Sammelthread] Intel Core 2 Duo E6X50 G0-Stepping ***OC-Liste inside***
Bei 1deins.de.
Packdate ist soweit ich mich grad erinner der 28.10.
Naja, mehr als 3,2 @ Stock wollt ich eh nicht.
Und ich denk mal, das könnte schon drin sein.
Alles andere wäre ja selbst bei ner VID von 1,35 ne enttäuschung.
Hab vor Weihnachten auch zwei E6750 aus Costa Rica mit VID 1,35V verbaut.
Beide liefen ziemlich gleich. 3,6GHz @ 1,36V, 3,9xGHz @ 1,52V.
Prime grad 3.6Ghz @ 1.39V mit nem vid von 1.35... (costa rica...) :fresse:
Im BIOS hab ich eingestellt 1.45V? Warum gibt es eig. so einen Spannungsabfall?? Ist das normal??
Das geht noch besser mit dem Droop ;)
Eingestellt 1.15625V im Bios, ergeben unter Last 1.040V mit nem Quad
Board ist das Gigabyte G33M-DS2R.
Und wenn ich jetzt im Bios 1.45 Einstelle und rauskommt 1.39 welcher ist dann die REALE Spannung welche wirklich in der CPU anliegt??
Das was bei CPU-z oder ner aktuellen Everest Version ausgelesen wird, passt schon einigermaßen.
Wirklich im klaren biste dir erst wenn Du mit nem DMM nachmisst.
Bin auch gerade am OCen. Wieviel Spannung kann ich meinem E6750@LuKü geben? Im Moment sinds ungefähr 1,325V (im Bios) @ 3440Mhz. Meine Corsair TwinX XMS2 sind auf 2V erhöht worden wobei ich die Timings automatisch einstellen lasse, d.h. er hat sie im Moment auf 5-6-6-20 2T gestellt. Sollte ich sie manuell einstellen?
Wenn die Temp passt kannste auch mal 1.65V geben.
Auf Dauer solltest die 1.5V mit ~65° Core Temp nicht überschreiten.
Auf welche Vcore-Anzeige sollte man gehn? Die Einstellung im Bios oder die Anzeigen in Everest, CoreTemp oder CPU-Z?
Zählt es auch wenn Prime im Task-Manager "nur" 98%% Ausgelastet wird?
Und vCore, reicht die über CPU-Z Version 1.42?
Bringt es was wenn ich die VTT FSB/NB Voltage anhebe?
Wie kann ich bei meinem MB die VTT erhöhen???
Edit:
Aus stabilitätsgründen müsste ich meine Vcore anheben! Im Bios steht 1.5V und effektiv in Windows 1.47V. Wenn ich Prime dann sinkt des auf 1.42V. Des ist ja unerhört!!!
Bis zu 0,05V mit einen Dual ist normal mit einem Quad dürfte es noch mehr sein.
Edit:
Neustes BIOS druff?
Seit der F7b bei meinem DQ6 habe ich eingestellt: 1,2875 und anliegend 1,280. (Idle und Load)
Bei mir sind sie ja auf dem DQ6 auch fast 1:1. Aber mal sehen wie es aussieht wenn mein neuer Quad da ist.
So hier mal was von mir:bigok:
4000MHz/1.496V/E6750/Batch L719B320/FSB 500/WaKü+30/Asus P5K Deluxe/Cosmic81/
Wär dat wat für die Liste:)???
Ist das das Minimum an Vcore? Bei der VID müsste doch noch was gehen nach unten, gerade bei den e6850:bigok:
War auch am überlegen...
E6850 oder Q6600. :d
Wenn der Q6600 nicht so geht wie ich es will kommt der eh wieder weg.
1,2875er VID muss mehr gehen.. so 1,45 sollten die 4 doch laufen oder?
